доброго времяни суток.машина Е300 w124 мотор 3 литра,сразу напишу когда то был кондиционер старые хоз его отключили и выкинули. проблема в том что колёсиками не управляются клапана печки,на прямую с акб они щёлкают ,пришли морозы стало холодно стал разбираться обнаружил вазовские рэлюшки которые походу раньше управляли клапанами печки,с этим колхозом они тоже не работают нет массы на крайних контактов,плюс на среднем контакте есть.разобрав блок управления увидел это
вот вопрос куда три кнопки паять и как проверить работоспособность платы?если нельзя её починить, заменинить её можно другой платой или нужна один в один как эта?
Сообщение отредактировал vany: 02 February 2014 - 08:54
