Плохо Запускается На Холодную
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   vano777
vano777
  • Cообщений: 124
    E200 CDI 2002
Отправлено 10 January 2014 - 12:01
помогите советом,очень плохо запускается после 12 градусов,форсунки стоят все новые но по параметрам разные 1)A 611 070 05 87 80,2)0 445 110 205,3)A 611 070 09 87,4)четвертая не помню но тоже по каталогу подходит ,может ли это повлиять?на горячую заводиться отлично.Подскажите пожалуйста заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Пират007
Пират007
  • Cообщений: 101
    w123
Отправлено 10 January 2014 - 13:39
Ну наверно самый стандартный совет проверить свечи накала :rolleyes:
#3 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 10 January 2014 - 16:40
У меня правда не CDI, но в декабре 2012-го перестал запускаться при минус 10 - 15 градусах. А подогреешь мотор с помошью DEFA - заводится. Итог - капиталка мотора. Свечи??? Ну обычно все сразу не выходят из строя, мотор бы пускался, но "троил" бы. Может мощняцкий предохранитель в реле преднакала свечей накрылся??? Тогда ВСЕ работать не будут.
#4 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 10 January 2014 - 17:20
форсунки прописывали после замены?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   vano777
vano777
  • Cообщений: 124
    E200 CDI 2002
Отправлено 10 January 2014 - 19:27
нет не прописывал,вроде как не надо.
#6 ОФФЛАЙН   vano777
vano777
  • Cообщений: 124
    E200 CDI 2002
Отправлено 10 January 2014 - 19:31
свечи бы наверно показало на приборке ,я думаю что когда они накрываються то на приборке лампочка свечей загораеться после запуска.подскажите может я так думаю а это не правильно.
#7 ОФФЛАЙН   Tappet
Tappet
  • Cообщений: 45
    Wххх
Отправлено 10 January 2014 - 19:41
на 611 они не прописные, даже и если были онными, то к запуску это отношение не имеет
#8 ОФФЛАЙН   Tappet
Tappet
  • Cообщений: 45
    Wххх
Отправлено 10 January 2014 - 19:44
вообще принято оперировать бошевскими номерами, а не мерсовкими
старуха есть? если есть, то каковы результаты теста компрессии, каково нарастание давления хотя бы до 150 бар, ошибки по сихре небыло и вообще результаты диагностики есть?
форсы абсалютно новые, не востановленные? про шайбы, болты думаю знаеете..
исправному мотору до -10 свечи не нужны
Сообщение отредактировал Tappet: 10 January 2014 - 19:45
#9 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 10 January 2014 - 22:32
Эт как так ? до -10 свечи не нужны?!
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#10 ОФФЛАЙН   vano777
vano777
  • Cообщений: 124
    E200 CDI 2002
Отправлено 10 January 2014 - 22:48
компрессию я не мерял,меряли через диагностику показывает 21-23 кг но кумпу доверять думаю не стоит,вот фото диагностики до замены форсунки на 4м целиндре,а на втором целиндре слив после замены форсунки 4м целиндре.замер производил при температуре 80градусов работал двигатель 2.5мин на холостом ходу.
#11 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 11 January 2014 - 00:05
был у меня клиент со спринтером,как за -8-10 перевалит так незаводится,в общем сливали все форсы.Но диагнозить пришлось на морозе на месте стоянки авто т.к. в гараже оно себя вело достойно.Подключай старушку именно при незапуске и гоняй по тестам
Ваз 21214
#12 ОФФЛАЙН   vano777
vano777
  • Cообщений: 124
    E200 CDI 2002
Отправлено 12 January 2014 - 22:48
говорт на стартере есть какаято наводка,что это такое и как понять она ли это
#13 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 23 January 2014 - 19:01
это же не форкамерник
