ошибка 06 15 61 на ланче р0809 р130
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   meiram
meiram
  • Cообщений: 23
    E210
Отправлено 30 January 2014 - 20:50
помогите что делать машина переключает коробку на 3000 после каждой остановки на 15 мин даже если двигатель горячий через метров 700 выравниваеться само движка работаеь как то не так рык на 3000 на 2000 нормально.мерседес 210 двигатель 104 обьем 3200 каробка 722.6 на ланче Р0809 и 130 пиши на бош 06 61 температурный датчек воздуха ругаеться обрыв прозванил проводку норм МОЖ ЦЕПЬ РАСТЯНУЛАСЬ?но двигатель работает тихо.угол зажигания -8 так и должно?и еще на холодную заводиться без проблем чуть плавоют обороты.расходомер показание 15 кг плоская фишка датчек темп тамжи проверял сопротивления меняется от температуры .расход зимой 20 литров как минимум мож больше.
Сообщение отредактировал meiram: 30 January 2014 - 21:04
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 January 2014 - 09:49
честно говоря такой поток сознания читать трудно, но вроде на104-ом были только ХФМ системЫ,
тогда у тебя она ругается на датчик темп воздуха, на датчик положения дросселя и на проблемы зажигания цилиндра 1...
последние 2 ошибки думаю серьезные и не дадут мотору работать как надо... в общем-то сканером и угол дросселя видно, и параметры искры по цилиндру 1, и если там все ок, то проблема может вылазить только иногда,тут диагност принимает решениечто подкинуть (новую свечу, провод\наконечник, или катушки местами поменять, а дальше смотреть)...
если система не ХФМ, то мой мессаг можно игнорировать....
#3 ОФФЛАЙН   meiram
meiram
  • Cообщений: 23
    E210
Отправлено 31 January 2014 - 10:44
как я думаю у меня HFM но только чуть новой версий так как я искал распиновку по блоку немог найти окозалось схема как на 112 с 104 неподходила.ну если зажигания по цилиндру 1 ошибка тогдабы тройла но машина на холостых работает ровно .ошибки сканер пишит такие 061-регулировка кулачгового вала вне базисной настройки.06-датчик температуры воздуха обрывили замыкание.на ланче р0809 сбита фаза распредвала к каленвалу.время впрыска 3.2 мсек Угол зажигания -8.3 KW что делать.'Misha190E посоветуй блок управления Motronic ME.2.1
Сообщение отредактировал meiram: 31 January 2014 - 14:01
#4 ОФФЛАЙН   meiram
meiram
  • Cообщений: 23
    E210
Отправлено 31 January 2014 - 14:03
блок типо такого много фишек
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 January 2014 - 15:11
а зачем писать про 104-ыймотор? если он 112-ый...
на МЕ все ошибки имеют вид Pxxxx, поэтому я плохо понимаю о чем речь...
в любом случае что мешает устранить ошибки и дальше глядеть
Сообщение отредактировал Misha190E: 31 January 2014 - 15:20
#6 ОФФЛАЙН   meiram
meiram
  • Cообщений: 23
    E210
Отправлено 31 January 2014 - 15:29
вот имено что двигатель рядная шестерка 104 двигатель расходомер плоский машина пришла из японий .ошибки устранит ну про датчек понятно а про Р0809 куда копать?ИЗВИНЯЮСЬ на фото яжи писал типо такого блок имел в виду 4 фишки подключаються и распиновка датчек тепературы идет на 45 ногу а не на 36
Сообщение отредактировал meiram: 31 January 2014 - 15:40
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 January 2014 - 15:38
я с такими машинами не сталкивался и определить что за код и на что ругается - не могу... могу только посоветовать на стар ехать, потому что там будет корректная расшифровка...
а так, вот смотри что "загнивающие" пишут
http://www.benzforum...ead.php?t=14513
я только не понимаю что были за цифры в заголовке твоей темы "ошибка 06 15 61 на ланче р0809 р130"
я просто не понимаю выделеный фрагмент - что это?
#8 ОФФЛАЙН   meiram
meiram
  • Cообщений: 23
    E210
Отправлено 31 January 2014 - 15:43
точно такойжи двигатель
#9 ОФФЛАЙН   meiram
meiram
  • Cообщений: 23
    E210
Отправлено 31 January 2014 - 15:47
я в двух местах делал по 2 раза уже устал плотить электрики только ошибки читают больше нечего неговорят хотел сам разобраться.это ошибки двух разных диагностик.один ланч другой бош.выделеное это бощ 3 ошибки 06-датчек тепературы015-лямбасигнал маленький 061-регулировка кулочкового вала вне базисной настройки
Сообщение отредактировал meiram: 31 January 2014 - 16:02
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 January 2014 - 15:52
чтобы саммоу разобраться - нужно иметь знания и понимаение.... а мы даже ошибку не можем прочитать правильно, т.е. понять о чем речь...
поэтому я и говорю - ехай на стар, хотя бы будешь четко знать на что ругается, ну и пусть устраняют...
а что такое 06 15 61 в названии темы??????
#11 ОФФЛАЙН   meiram
meiram
  • Cообщений: 23
    E210
Отправлено 31 January 2014 - 16:05
может попробувать светодиодам ошибки почетать .будут работать на моем блоке?
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 January 2014 - 16:07
блин...
я же задаю конкретный вопрос - что его игнорить то?
светодиодом на 210 ничего не прочитать...
#13 ОФФЛАЙН   meiram
meiram
  • Cообщений: 23
    E210
Отправлено 31 January 2014 - 16:13
это я на сканере бощ делал вышло 3 ошибки 06-датчек тепературы 015-лямбасигнал маленький 061-регулировка кулочкового вала вне базисной настройки
#14 ОФФЛАЙН   meiram
meiram
  • Cообщений: 23
    E210
Отправлено 31 January 2014 - 16:17
блин...
а ты писал что можно у себя.разьем у меня 38 контактов
#15 ОФФЛАЙН   meiram
meiram
  • Cообщений: 23
    E210
Отправлено 31 January 2014 - 16:18
блин...
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 January 2014 - 16:23
эта формулировка совпадает с тем чтонаписано здесь http://w210club.com/...php?f=72&t=8003
а это скорее всего говорит о том что нужно смотреть метки ГРМ, может цепа растянулась (или лазили в грм и криво поставили)....
ну а уж с ошибкой по лямбде мог бы диагност разобраться ...
хотя как я уже писал выше, тут вот http://www.benzforum...ead.php?t=14513
говорят что эти коды P08xx к коробке относятся...
Сообщение отредактировал Misha190E: 31 January 2014 - 16:28
#17 ОФФЛАЙН   meiram
meiram
  • Cообщений: 23
    E210
Отправлено 31 January 2014 - 16:33
я год ездил было нормально потом резка начала тупить немоглабы цепь перепрыгнуть цепь воще нешумит тихо работает
#18 ОФФЛАЙН   meiram
meiram
  • Cообщений: 23
    E210
Отправлено 31 January 2014 - 16:35
809 как я понел это тажи ошибка что и 061 только на ланче
#19 ОФФЛАЙН   meiram
meiram
  • Cообщений: 23
    E210
Отправлено 31 January 2014 - 16:42
может натяжитель перезарядить раслабился?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 January 2014 - 18:02
я не моторист... и все мои измышления были из той инфы что ты дал и что я нашел в инете... суть ошибки у обоих сканеров похожа, а дальше в дело вступает моторист и проверят метки ГРМ... если с метками норма, то я не знаю куда...
ну а ошибка по лябмде - так же устраняется...
