Замена Моторчика Печки W124
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Lurker
Lurker
  • Cообщений: 53
    W140 M119 722.320
Отправлено 09 January 2014 - 01:33
Приветствую, Господа!
Исправляю проблемы в приобретенном W124, следующая на очереди - омерзительно свистит моторчик печки.
Поначитавшись много букв, сделал выводы - к моторчику может быть 2 подхода - из под капота и из салона. Помогите определить откуда начинать и какой моторчик искать? Ну и может что еще подскажете значимое, что бы не наткнуться по незнанию. А то я привык к 126-м, там все просто было с моторчиком.
Экзист (при поиске через VIN) выдает вот этот код детали A 124 820 01 42 - мотор в сборе с крыльчаткой по приемлемой цене, в раздумьях я - можно ли верить...?
W124 М103 - 3л., 1986г.в. без кондиционера, управление печкой - раздельный контроль (2-е крутилки)
На всякий случай WDB1240301A392064
P.S. или пните в нужную тему, задал поиском по "печк*", прочитал все 10 страниц тем - не нашел для себя определяющей...
MB 124 300E 1986 г.в. OM103.983 Седан, АКПП 722.3 наводим лоск
MB 126 300SE 1986 г.в. OM103.981 Седан, АКПП 722.3 Wald Alpine DLS Momo - остался на севере
#2 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 09 January 2014 - 02:33
Из салона? "Отрежьте мне язык! Я должен это видеть!" (с)
А так - ничего хитрого. Снял пластик под стеклом, снял дворник, снял крышку печки, снял мотор, далее - в обратной последовательности.
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 January 2014 - 03:42
да уж, только снаружи из под капота. а новый моторчик уже на руках? самзать там ничекго не получится, ну на делею только если хватит. единственное, если только вдруг износился сам подшибник, а ось моторчика целая, то можно личинку сменить, но это шанс 1 из 100
#4 ОФФЛАЙН   Lurker
Lurker
  • Cообщений: 53
    W140 M119 722.320
Отправлено 09 January 2014 - 03:58
Ну... возможно я что-то напутал, но в одной из тем я видел упоминание о демонтаже путем снятия торпедо и далее, допускаю, что я не прав...
Новый еще в магазине :) пока не приобретал из-за боязни приобрести что-то не то... про нецелесообразность смазки это я в курсе.
Благодарю за пояснения!
Осталось выяснить не врет ли вышеуказанный ресурс.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 January 2014 - 04:33
попробуй поискать бошь или вобщем еще какой неоригинал без крыльчатки, крыльчатку равномерно обвязав за кждую спицу и облив кипятком можно снтяь, главное глубину посадки запомнить. например дунфан или бошсервис
экзист в номерах вроде раньше не врал.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 January 2014 - 22:26
да. бескондейный моторчик можно брать Бошевский новый. это обосновано. на два-три года гарантированно хватает.
а из салона снимается изделие чудной фирмы Диавия! я об этом неоднократно рассказывал. и оно не просто снимается из салона, а для этого надо полностью снять и разобрать печку... :moderator:
#7 ОФФЛАЙН   Lurker
Lurker
  • Cообщений: 53
    W140 M119 722.320
Отправлено 20 January 2014 - 09:59
Замена произведена успешно. Инсталлирован полностью новый мотор в сборе, производитель Termal. В комплекте мотор и провод питания.
Этот узел перестал издавать жуткие звуки :)
Всем спасибо за помощь и советы.
Сообщение отредактировал Lurker: 20 January 2014 - 09:59
#8 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 20 January 2014 - 10:11
По чем новый моторчик ?
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#9 ОФФЛАЙН   Lurker
Lurker
  • Cообщений: 53
    W140 M119 722.320
Отправлено 20 January 2014 - 10:37
2 550р. +/-
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 20 January 2014 - 16:09
теперь разбери старый и увидишь что вал под втулкой покрылся коростой, коросту почисть ( я это делал зажав ротор в шуруповерте и приложив три вида шкурки разной зернистости и фетр с пастой гои в конце) чтобы ротор вынуть надо будет корпус развальцевать" в определенных местах :D Фтулочки поменяй-у мну обошлось без замены-вовремя "поймал" процесс. Фетр (который должен быть рядом со втулочками)замени-если рассыпался или пропитай маслом моторным. Потом собери и пусть лежит на всякий случай. Дздаётса мне Термал долго не проживет.
#11 ОФФЛАЙН   Lurker
Lurker
  • Cообщений: 53
    W140 M119 722.320
Отправлено 21 January 2014 - 11:51
Благодарствую за рекомендацию!
Да, надо будет. Хотя скрип/свист/скрежет в извлеченном аховый! Но, как минимум для саморазвития! :)
#12 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 22 January 2014 - 18:38
lurker, как работа нового моторчика? Подошел без всяких доделок? Шумы, скрипы, вибрация и т.д не слышны? Почему выбрали Термал? Где покупали? Заменить самому сложно?
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг,  АКПП, серебристый.
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 January 2014 - 18:45
боюсь там просто будет пролпил и вал сточился на полмм...
толи я от жизни отстал, чето дорого?!
#14 ОФФЛАЙН   Lurker
Lurker
  • Cообщений: 53
    W140 M119 722.320
Отправлено 23 January 2014 - 09:42
После установки езжу каждый день по городу и по трассе. Встал на штатное место как родной. Абсолютно никаких посторонних шумов, скрипов, вибраций не замечено. Прекрасно работает во всех режимах. Термал из-за стоимости - самая низкая на тот момент из всех аналогов, другие не меньше 3,5 т.р.
Брал в экзисте поиском через WIN машины (т.е. номер оригинала мне был неизвестен).
Установка - при прямых руках и удобном помещении часа 2, максимум 3. Я вообще это сделал на парковке торгового центра.
Возможно (про стоимость речь), но вот как-то так.
Сообщение отредактировал Lurker: 23 January 2014 - 09:43
#15 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 25 January 2014 - 17:24
Купил тоже в экзисте за 2515 р. Поставил (ни чего сложного), в сервисе попросили 2800 за замену. Работает нормально, но как всегда не обошлось без проблем. Дворник теперь когда паркуется доходит до конца стекла и чуть отъезжает обратно на стекло сантиметров на 5. Как исправить?
#16 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 27 January 2014 - 13:18
Все, разобрался! Всем спасибо!
