Поменял всю ходовку,поперечную и продальную новые и маятник, Сказал этим муд..ам что руль не стоит прямо! Та фигня,сделаем. Сделали развал. Расплатился и уехал.Руль раком,выяснил на дороге. Пришлось развернуться на дороге и ...обалдел! Не смог повернуть! В лево колесо на 70% повернулось и фсе! Приехал в гараж под машину и выяснил,что до стопора 2см недоходит. Я назад,ругаться. Говорю до стопора 2см когда с лево,в право ок. Начали опять крутить. Сделали. Теперь в стопор ыупирается и левый но правый слабовато-по сравнению как было. А руль опять раком,как и был. Переставил но не отбивает поворотник!
Вопрос Как редуктор поставить точно на середину? в книжке чтото смутно написано,что до 84 года одно а потом какойто винт кудато прикрутить. Машина 89года. Далею всё сам но развал,немогу
Думаю как бы исправить ситуацию,если на СТО такие бараны. Нужно както выставить редуктор в середину и чтобы колёса они поставили прямо. а то счас 45% перекручено в право.
поезжу пока так,ведь развал сделан,но надобы сделать всё нормально. Подскажите где и куда этот винт совать и какой формы?
Развал. Руль не стоит прямо...
Отправлено 05 April 2007 - 22:31
W202 2.5Td '96
Отправлено 05 April 2007 - 23:09
Сам не сделаешь, это надо рулевыми тягами выставлять. никакого такого винта там нет. Найди нормальный сервис.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 06 April 2007 - 00:09
+1Найди нормальный сервис.
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 06 April 2007 - 08:46
Беги от тех корявых мастеров. Если ничего не погнуто, то на 201м кузове выставить сход-развал не вижу проблемы.
W116 450SEL '1979, armoured by Ernesto Pavesi
Chrysler Crossfire "Limited" 3.2 Roadster '2006
Отправлено 06 April 2007 - 13:50
C.A.T.
Так как тебе не отворачивали руль, то по отношению к его редуктору соединение не нарушено. Значит, если руль поставить правильно, то это и будет тем положением, при котором ГУР не оказывает давления, т.е. не создаёт усилия поворота ни на правое, ни на левое колесо. Это и есть опорное положение. Именно в этом положении на сервисе должен быть зафиксирован руль, а тяги крутятся до устраниения расхождения колёс.
Главное - это центральное положение поршня ГУР. Под это положение и одет руль. Заставь их всё устранить. Ведь на работу даётся гарантия 2 недели.
На 123 центральное положение поршня определяется по сливному отверстию в редукторе. Не знаю есть ли на 190 подобное.
http://oldmerin.club...php?pic_id=5489
http://oldmerin.club...php?pic_id=5487
Вот при таком положение и руль стоит прямо.
А сход-развал после.
Отправлено 06 April 2007 - 21:27
Ну сошку я снимал,но ничего не нарушил,так как помечал. Так он и тогда стоял прямо! Я его держал пока они крутили. А на дороге оказалось что криво. Я понимаю что одна тяга длиннее другой,вот по этому он и криво стоит. Да пять лет небыл на сервисах,а тут пришлось и вляпался в такое. Передо мной ещё 3 машины было 2жиги и опель,видать их такой расклад устраивает. Значит поеду на другой сервис.
и всёже вот коротко об установке...
W202 2.5Td '96
Отправлено 09 April 2007 - 15:09
открыть нужно альбом для просмотра сторонним лицам, а то не видно фоток тои всёже вот коротко об установке...
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
Отправлено 09 April 2007 - 21:15
Пытался,у меня показывает. Видел я этот винт на 14. Откручивал и виден поршень,на нем есть прорезь,но в принципе если руль ровно поршень стоит прорезью точно по центру дырки. Значит всё ок. Эти Петровичи неправильно размеры тяг подобрали.
W202 2.5Td '96
Отправлено 09 April 2007 - 21:21
Пароль сними!Пытался,у меня показывает
Отправлено 10 April 2007 - 08:15
Сори не знаю как. ![]()
W202 2.5Td '96
