Ответ для 'Kon_An'
Если я правильно понял, о чем речь.
Да,всё правильно-речь именно об этом.
6.3. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление (направления), указываемое стрелками. При этом стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено соответствующим дорожным знаком.
Это понятно.
Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции.
Это тоже понятно.
Выключенный сигнал дополнительной секции означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией.
Я уточню-вот эта фраза есть выдержка из правил или Ваша мысль?
Предположу, что отсутствие прорисованных стрелок - косяк, несоблюдение ГОСТа, правовая коллизия
Коллизия-не иначе
Вот пока она существует,я так и буду спокойно поворачивать налево на основной зелёный при условии что сгонять впереди никого не надо будет.
Спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал Инженер: 12 February 2014 - 19:55
