Пол может прогнить от антифриза?
Кузова W124 гниют по-разному
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 07:59
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 08:01
Может.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 08:10
Может.
Жаль а ведь концентрат в антифризе с антикоррозийными присадками или это реклама?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 08:13
В системе охлждения воздуха нет.Или минимальное количество.а ведь концентрат в антифризе с антикоррозийными присадками
А под ковром его - вагон. Вот и происходит процесс окисления.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 09:12
Убедил.
Ещё вопрос, при сварке металл греется. Допустим варили левую чашку переднего амортизатора Если мастера не очень, они могли сваркой перегреть металл вокруг, его антикоррозийная защита отклеилась, потрескалась и стала пропускать со временем реагенты. Такое реально?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 12 February 2014 - 09:12
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 09:16
Даже если сварной ОЧЕНЬ - то всё равно металл нагреется и антикоррозийка в зоне шва выгорит.
И будет пропускать влагу. И - как жизнь показвает - только в одну сторону! Вовнутрь!
во как...
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 12:01
во как...
Ясно, спасибо. Поэтому и чашки пружин прогнили и отверстия для саморезов подкрылка тоже.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 12 February 2014 - 12:02
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2014 - 06:41
Вот у меня сейчас другая машина. Сарай. Взял за небольшие деньги.
Владельцев по ПТС в России всего двое. Морда и зад у машины нормальные. А вот поддомкратники... я думаю они гниют из за того, что регулярно ими поднимая машину получаются микротрещины в ЛКП и зимой туда весь этот компот набивается.
А дополив это тем, что прошлые владельцы вопросов о том стоит ли мыть машину или убраться в салоне никогда себе не задавали (салон на выброс - вычистить это нереально, а на машине слой грязи в 2-3 мм), то все это чудесно так прогнило. В других местах машина нормальная.
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#29 ОФФЛАЙН
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2014 - 19:08
Говорят после 95-го года железо г-вно пошло вот и гниют больше Ну и плюс если битая
Эт точно!
Купе 96 год, дырки под фарами. Нашел дорестайловый телевозор с кусками арок - железо явно толще и с дырками нормалек (мелкие и мало) можно использовать.
W123 М102 230Е K-Jet 4РКПП 1983 г.в. продан
W124 WDB 1240421C272858 1996 г.в. думаю продать
W460 2,5 дизель, купил и получаю удовольствие
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2014 - 12:37
Как правило машины гниют по-разному от того, что были битые по-разному. Не ржавеют и не гниют не битые машины, особенно немецкие.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 December 2014 - 21:38
Народ, у средней стойки слева внизу дырка, это болезнь всех W124 или был бит туда ?
Нашёл причину, почему у меня так гниёт сильно, вовремя не устранил проблемы сразу при покупке, т.к. не разбирался в автомобилях.
1) Отсутствовали заглушки под порогами. Вся грязь и вода успешно залетали в порог и там шёл процесс. В Эксисте нет таких заглушек , не те пришли.
остальное
2) Негерметичность задних фар, вода в багажник затекала.
3) Вода успешно затекает под ГТЦ и аккумулятор. Победить до сих пор не могу.
4) Дырки в передних арка-порог.
5) Установщики лобовых стёкол сдирали остатки клея до металла для установки нового стекла, я сам потом закрашивал грунтовкой металл, но всё равно ржавчина уже пошла через год.
Но почему такие гнилые пол, чашки и опоры, пока не разобрался.
Вопрос насчёт 3-го пункта, чтобы вода не затекала туда, между капотом и крылом есть какой-нибудь защитный элемент из резины? Например, как в двери между дверью и кузовом.
Там где ABS, EZL, бачок антифриза - всё сухо, т.к. есть защитный элемент из резины. А там, где ГТЦ и аккумулятор, нет этого элемента, думаю, из-за этого вода затекает туда постоянно.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 December 2014 - 21:53
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2014 - 10:09
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2014 - 11:04
Это резиновый уплотнитель который идет вдоль моторного щита.Для чего деталь №38 ?
w203 240c '2000
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2014 - 13:37
Он начинается от расширительного бачка и заканчивается возле блока EZL ?
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2014 - 13:47
Вот их тут две, синяя и красная.
По картинке в экзисте не вполне понятно какая именно.
Сообщение отредактировал mcgaki: 25 December 2014 - 13:48
w203 240c '2000
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2014 - 21:22
И правду непонятно в экзисте. так возьми б/у резинку нужную на разборке.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2014 - 08:05
mcgaki Отличная фотка, спасибо!
Синий уплотнитель по форме и длине такой же как красный?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 27 December 2014 - 12:57
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2014 - 16:39
Фотка не моя Мне просто часто не везет на дворник в машинах и мотор печки, поэтому регулярно снимаю эти резинки.mcgaki Отличная фотка, спасибо!
Резинки разные, красная толще и длиннее.
w203 240c '2000
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2014 - 08:51
Откуда вода может поступать в отсек ГТЦ, предохранителей и аккумулятора с блоками ?
