стекает с краев лобового, там в отсеке есть сливные дырки, от которых резиновые шланги (если правильно помню) отводят воду вниз, если сливные забиты (листва, мусор, пыль-грязь) то и вода будет скапливаться..
Кузова W124 гниют по-разному
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2014 - 16:10
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2014 - 21:10
Шланги на месте, чистил их, всё равно не помогло.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 January 2015 - 20:18
В районе петель капота между крылом и капотом уплотнители есть у W124?
Пересмотрел кучу фото W124 в интернете, у всех в районе петель капота между крылом и капотом нет никаких уплотнителей. Есть только уплотнители с середины капота до фар.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 January 2015 - 21:29
У меня ток от фар к петлям идут.В районе петель капота между крылом и капотом уплотнители есть у W124?
Пересмотрел кучу фото W124 в интернете, у всех в районе петель капота между крылом и, капотом нет никаких уплотнителей. Есть только уплотнители с середины капота до фар.
В моем w124 уже успел згнить левый подкрылок передний. Пришлось менять, а так авто в приципе гниловатое хоть и 95 г, если оно ездило в швеции и парковалась у моря, очень много анодированных деталей окисленно, хотя видал англичанку в литве относително целую , даж рамка под акум как новая, с учетом что вся была покрыта зеленью и мох проростать начал
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2015 - 12:59
Я ж и о том, что выборочно гниют.
так у тебя в районе петель капота действительно уплотнители есть?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2015 - 11:31
Народ, ну помогите.
Слив с лобового стекла комплектен и по шлангам, которые рядом с блоком предохранителей и ЭБУ стекает вниз.
Откуда ещё вода может затекать под ГТЦ и под аккумулятор? Между капотом и крылом может протекать?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2015 - 15:16
У меня уплотнителей там нет никаких и ничего не течет.Народ, ну помогите.
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2015 - 18:16
От фары до петель далее пустотак у тебя в районе петель капота действительно уплотнители есть?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2015 - 18:28
И при этом у всех сухо, хотя у меня все на месте. Буду еще раз поливать на лобовое, может где-то пропускает. Хотя может быть по краям лобового стекла вода стекает не в слив, а сразу под капот.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 January 2015 - 18:37
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2015 - 18:39
Дак а у тебя там что?вода стоит чтоли?Народ, ну помогите.
С лобового вода собираеться в пластиковый желоб,между лопатой и стеклом тоже резиновая прокладка так же воду в желоб отводит,из желоба по бокам пластиковые вертикальные сливы по моему под арку выходят под пластиковые подкрылки.
Про резинки по краю моторного щита profix написал.
Еще есть сливы в заборниках холодного уличного воздуха под маленькими решетками,куда оттуда сливает хз.
У меня тоже в сырую погоду там сырото но вода не стоит.
Мож у тебя тормозуха убегает?
Ну и рабочая буханочка!
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2015 - 18:50
Что такое лопата? Я не силен в прозвищах. Вода у меня не стоит, т.к.сливается медленно через сливы в районе печки, но сырость остается. С тормозухой не путаю, бачок ГТЦ всегда полный и под аккумулятором тоже сыро, хотя там ГТЦ нет. Сыро всегда после дождя и мойки. Мне это сильно не нравится, коррозия прогрессирует.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2015 - 22:57
Лопата-механизм стеклоочистителя
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 January 2015 - 08:34
Понял, но ведь у тебя тоже сыро и тебя это устраивает?
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 January 2015 - 10:25
Ну не то чтобы сыро,простл есть какие то подтеки в сырую погоду или после мойки,но гнили нет никакой,да и еще нет уплотнителей боковых резиновых на крыльях от фар до петель имею ввиду
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 January 2015 - 10:27
У Вас же вроде в краснодаре климат мягче,реагентами почти не пользуються откуда гниль?
Сфоткай на машине эти места посмотрим может чего не хватает у тебя там?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 21 January 2015 - 10:28
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 January 2015 - 08:42
У нас когда снег и мороз, пользуются реагентами. Гниль может пойти просто от сырости или это у меня экземпляр такой удачный в плане подверженности коррозии в отличие от многих.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 January 2015 - 10:06
Сфоткай посмотрим,да и древний он у тебя уже как никак 85 годУ нас когда снег и мороз, пользуются реагентами. Гниль может пойти просто от сырости или это у меня экземпляр такой удачный в плане подверженности коррозии в отличие от многих.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2015 - 13:27
У меня был W124 1986г.в. - я удивлялся его стойкости к коррозии. И под ногами все было заводское, а у соседа 89г. - ржавел несравненно быстрее, хотя пробег, судя по всему, был значительно меньшеВсем доброго дня!!!
У некоторых на фото под ЭБУ, блоком предохранителей, пол под передними пассажирами в идеале, ни одного жучка, даже лакокрасочное покрытие целое, как с завода, у некоторых дыра, жучки, нога проваливается. У меня пока есть металл, но жучков много (как 50 коп. монета), краска трескается, отклеивается. Такого не было у меня до 2011 года. Причём у меня с каждым годом всё больше и больше жучков. Пол под задними пассажирами в отличном состоянии, ни одного жучка.
Эту зиму я никуда не ездил, в гараже сухо, по прибору 35-40% влажности (перед моим Мерсом Москвич простоял в этом гараже 20 лет и ни одного жучка. Почему у меня автомобиль так охотно гниёт спереди?
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2015 - 12:49
В зазоре между крылом и капотом в районе ГТЦ с одной стороны и аккумулятора с другой уплотнителей нет, соответственно вода попадает туда через этот зазор. Для этого там предусмотрены сливные отверстия. Одно из них выходит прямо в лонжерон, а выход с лонжерона предусмотрен в стыке его с днищем под ногами водителя и переднего пассажира.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2015 - 02:17
Этот чтоли:В зазоре между крылом и капотом в районе ГТЦ с одной стороны и аккумулятора с другой уплотнителей нет, соответственно вода попадает туда через этот зазор. Для этого там предусмотрены сливные отверстия. Одно из них выходит прямо в лонжерон, а выход с лонжерона предусмотрен в стыке его с днищем под ногами водителя и переднего пассажира.
