В зазоре между крылом и капотом в районе ГТЦ с одной стороны и аккумулятора с другой уплотнителей нет, соответственно вода попадает туда через этот зазор. Для этого там предусмотрены сливные отверстия. Одно из них выходит прямо в лонжерон, а выход с лонжерона предусмотрен в стыке его с днищем под ногами водителя и переднего пассажира.
Я так и подозревал, т.к. ни у кого нет уплотнителей, значит так задумали конструкторы. Но мне это не нравится, коррозию вызывает.
Сфоткай посмотрим,да и древний он у тебя уже как никак 85 год
я бы не согласился насчёт древности, т.к., там где вода не бывает, металл живой, а где вода часто бывает - гниль.
Теперь про себя, я причину нашёл, почему всегда была вода под ГТЦ и аккумом. Уплотнители лобового стекла не были герметичными и вода с лобового стекала сразу вниз под ГТЦ и под аккумулятор, а не в сливные желоба. Их нужно ставить на толстый герметик или лобовое стекло кривое, раз уплотнители плотно не прилегают к стеклу.
Ну а насчёт верхнего сообщения, жаль, что конструкторы такую идею выбрали, металл не вечный, сгниёт быстро от постоянных сливов засоренной воды.
http://www.elcats.ru...x?M...па 1 из 1
Деталь №32 справа и слева плотно не прилегает к лобовому стеклу. Либо они от времени выгнулись, либо лобовое стекло не соотвествует размерам оригинального стекла. Несмотря на то, что деталь №35 на месте , всё равно вода течёт ручьями мимо этих уплотнителей вниз, под аккумулятор и ГТЦ.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 26 January 2015 - 10:08
