по датчику детонации пофикси проводку или ращхем, это моща... а на лямбду это видимо ошибка не на лямбду а на смесь, надо всегда говорить коды ошибок а не вольную трактовку
Распиновка разьема HFM
#121 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2014 - 18:27
#122 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2014 - 18:02
Продолжение следует...
Заменена моторная проводка( от кости05).Авто поехало лучше....вчера подключил комп и программу миши190....но нагрузка на мотор осталась 23% на холостых и так же плавают обороты на 25-50....Что дальше смотреть..может ваккум двигателя померить? Какое значение должно быть у моего мотора и как правильно его измерить...ваккумометр есть? Так же еще не поставлена проводка дросселя.... имеется перебранная... думаю завтра поставлю ее на место...
Сообщение отредактировал mers: 14 December 2014 - 20:12
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#123 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 December 2014 - 13:50
Что то по ходу все в спячку впали)))
#124 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 December 2014 - 19:54
ты на впускно колекторе то провери возможный подсосы воздуха ? там же есть разъемы заглушеные, плюс вакумные шланги легко сорвать можно... короче убежден в том что во впукной нет подсосов ? у меня машина тупила иза подсосов изза коротышах на проводке форсунок изза коротышей на датчике температуры... а еще у тебя где диагностическая колодка там рядом никакой релюхи с надписью бош нету непонятной формы ???
Сообщение отредактировал m203: 17 December 2014 - 19:55
#125 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2014 - 12:57
Во впускном все резинки новые+все резинки форсунок.Ваккумные разьемы все на месте. Моторная проводка свежая. Какая должна быть релюха с надписью бош?ты на впускно колекторе то провери возможный подсосы воздуха ? там же есть разъемы заглушеные, плюс вакумные шланги легко сорвать можно... короче убежден в том что во впукной нет подсосов ? у меня машина тупила иза подсосов изза коротышах на проводке форсунок изза коротышей на датчике температуры... а еще у тебя где диагностическая колодка там рядом никакой релюхи с надписью бош нету непонятной формы ???
#126 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2014 - 21:39
сфотай у себя диагностическую колодку тока не впритык... а по поводу резинок сосет обычно не с форсунок и прокладок колектора, а из отверстий под вакумные шланги, на аккп на печь на регулятор давления итд...потом сосет еще с той заслонки которая у тебя щелкает, да просто кароче послухай колектор везде слышно должно быть...шипит не шипит гдеВо впускном все резинки новые+все резинки форсунок.Ваккумные разьемы все на месте. Моторная проводка свежая. Какая должна быть релюха с надписью бош?
Сообщение отредактировал m203: 19 December 2014 - 21:40
#127 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 December 2014 - 06:23
Сегодня сфотаю!...Все шланги на месте...не шипит ни где. Клапан мот бывает часто щелкает...одна странность..с чего бы это?сфотай у себя диагностическую колодку тока не впритык... а по поводу резинок сосет обычно не с форсунок и прокладок колектора, а из отверстий под вакумные шланги, на аккп на печь на регулятор давления итд...потом сосет еще с той заслонки которая у тебя щелкает, да просто кароче послухай колектор везде слышно должно быть...шипит не шипит где
#128 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 December 2014 - 09:49
он должен щелкать, ну шланга и от него в дроссель у тебя заходет ?должна в дроссель.Сегодня сфотаю!...Все шланги на месте...не шипит ни где. Клапан мот бывает часто щелкает...одна странность..с чего бы это?
#129 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2014 - 20:35
И так! Сегодня собранна машина установлен дроссель с новой проводкой... Был проиведен также ремонт(сварка) брызговиков передних После подключения программы хфм...миши 190...выясниловсь плавание оборотов в пределаз 650-700... Так появилась ошибка Датчик кислорода до катализатора обрыв цепи!. Клапан мот почему то перестал щелкать как раньше на горячую...раньше часто щелкал... Что дальше? Так же было замеченно про оборотах 1800-2000 нагрузка на мотор и неровная работа двигатель( не сочный набор оборотов в этом диапозоне). Шланг заходит от мот клапана все верно подсосов нет! Ни какой около диагностичекого разьема нет релюхм!он должен щелкать, ну шланга и от него в дроссель у тебя заходет ?должна в дроссель.
Сообщение отредактировал mers: 22 December 2014 - 20:44
#130 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2014 - 23:09
надо искать что отключали, оторвали при работах... само по себе не может отвалиться...
#131 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2014 - 05:42
Посмотрел все предохранители после сборки все ок! Все что идет по косам которые демонтировали работает...только вот клапан мот не щелкает. И все также есть неровности в работе мотора....надо искать что отключали, оторвали при работах... само по себе не может отвалиться...
#132 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2014 - 13:20
Клапан мот заработал все ок! Подключил комп показывает ошибку " Датчик кислорода до катализатора. Обрыв цепи." Стирал ошибку снова появляется. Пошел дальше... проверять начал лямду. По цветам проводов (синий и коричневый) от моторного отсека и два белых (от лямды)... подогрев... подается 13,05 вольт. т.е. если я не ошибаюсь все ок. Черный провод от моторного отсека и серый (от лямды)- должна быть земля(масса)... проверил все ок земля есть. Зеленый провод экранированный от моторного отсека и черный (от лямды)---СИГНАЛ. При вкл зажигании и подключении + к проводу а второй конец мультитестера на минус показывает значение 428мВольт а при заведенном моторе 394мВольт. Правильные эти значения или я в чем то ошибаюсь...... кто подскажет?Посмотрел все предохранители после сборки все ок! Все что идет по косам которые демонтировали работает...только вот клапан мот не щелкает. И все также есть неровности в работе мотора....
Сообщение отредактировал mers: 26 December 2014 - 14:39
#133 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2014 - 05:35
?Клапан мот заработал все ок! Подключил комп показывает ошибку " Датчик кислорода до катализатора. Обрыв цепи." Стирал ошибку снова появляется. Пошел дальше... проверять начал лямду. По цветам проводов (синий и коричневый) от моторного отсека и два белых (от лямды)... подогрев... подается 13,05 вольт. т.е. если я не ошибаюсь все ок. Черный провод от моторного отсека и серый (от лямды)- должна быть земля(масса)... проверил все ок земля есть. Зеленый провод экранированный от моторного отсека и черный (от лямды)---СИГНАЛ. При вкл зажигании и подключении + к проводу а второй конец мультитестера на минус показывает значение 428мВольт а при заведенном моторе 394мВольт. Правильные эти значения или я в чем то ошибаюсь...... кто подскажет?
#134 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2014 - 07:48
мы ж с тобой по лямбде решили в почте.
#135 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2014 - 18:21
И так выяснились новые обстоятельства....на основании моих замеров... был приговорен лямда зонд. Мотор начал вибрировать и плавают обороты на d когда стоишь в пробке..раньше такого не было! Это может быть лямда.....проявление ее некорректной работы?мы ж с тобой по лямбде решили в почте.
#136 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2014 - 23:08
если мотор работал нормально с лямбдой и вдруг она перестала функционировать (Как буд-то отключили) то на работе двигателя это никак не скажется... толкьо если после этого произошла какая либо неприятность типа расходомер стал врять или дыра по воздуху появилась - тогда мотор будет рабьотать плохо
#137 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2014 - 05:30
Сегодня поставлю новый лямд и посмотрим как мотор будет работать на горячую... но по моему тут что то не то...если мотор работал нормально с лямбдой и вдруг она перестала функционировать (Как буд-то отключили) то на работе двигателя это никак не скажется... толкьо если после этого произошла какая либо неприятность типа расходомер стал врять или дыра по воздуху появилась - тогда мотор будет рабьотать плохо
#138 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2015 - 19:14
Всех С Наступившим НОвым Годом!Сегодня поставлю новый лямд и посмотрим как мотор будет работать на горячую... но по моему тут что то не то...
И так установленна новая лямда..... кстати ничего не помеялось..как ни страно....
#139 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2015 - 19:27
подсоса воздуха точно нигде нету?? первичный контур вентиляции картера в норме? какое напряжение при 2000обор висит на черном проводе лямбды?Всех С Наступившим НОвым Годом!
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#140 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2015 - 19:30
Подсос проверял... нет по моему его... Что за картер вентиляции? Черный провод лямбы это сигнальный?подсоса воздуха точно нигде нету?? первичный контур вентиляции картера в норме? какое напряжение при 2000обор висит на черном проводе лямбды?
