Замена всех колодок задней подвески
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   vazic76
vazic76
  • Cообщений: 144
    W124, E260, 1990
Отправлено 11 February 2014 - 14:19
Сегодня решил поменять задние колодки все.(катались в багажнике 3 мес)
Снял суппорт, снял диск.
Снял колодки стояночного тормоза.
Поставил колодки стояночного новые и началось ....
Диск естественно не лезет.
Обточил диск внутри край, т к он заржавел и имел большой бурт.
Дальше залез под машину и открутил регулировочный болт.
Еле еле натянул диск, поставил суппорт с новыми колодками.
Прикрутил колесо, поехал.
На данный момент диск греется (сильно теплый, не горячий)
Педаль ножника не фиксируется.
Что сделал не правильно ???
Че с педалью ножника ??? (может троса закисли)
Предстоит переборка другого колеса, хотелось бы избежать ошибок :rolleyes:
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 12 February 2014 - 08:05
Колодки ручника точно по каталогу? При замене колодок ручника нужно заново отрегулировать регулировку ручника. В книге написано про регулировку, ещё тросы на левое и правое колесо должны быть родными и одинаковыми, если отличаются, возможно одно колесо подтормаживать будет.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 12 February 2014 - 08:06
#3 ОФФЛАЙН   vazic76
vazic76
  • Cообщений: 144
    W124, E260, 1990
Отправлено 12 February 2014 - 19:49
Все по каталогу (не оригинал правда)
При сравнении со снятыми детали идентичны.
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 12 February 2014 - 21:32
Надо было и тормозные диски менять....
