Близка тема...
ИМХО Электронику надо использовать по полной и только родную, иначе будем запускать ракету на дровяном топливе.
ТСку- оставить Ваш АБС и редуктор возможно,системы будут работать независимо от ДВС-АКПП. Электронику ДВС и АКПП связать с БУ свапАБС и подать на этот БУ сигнал скорости. А взять его можно с .... кардана.....
Необходимо пересчитать количество импульсов скорости соответствующее донору в то что измерение происходит не на колесе а на кардане, по расчетам изготовить задающий ротор который закрепить либо на вых АКПП либо на хвостовике редуктора.Все, теперь можете хоть каждый день менять редуктора,системе это будет пофиг. Свап АБС возможно придется нагрузить имитацией гидроблока,но возможно и без этого, с ошибкой, сигнал скорости будет вырабатываться в CAN.Сколько датчиков должен видеть БУ свапАБС для правильного расчета скорости я не знаю, но даже если ему нужны все 4 то это то же не проблема - вешаем все 4 на один задающий ротор под углами в 90 гр. Один минус- при такой системе невозможно организовать антибукс
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 10 March 2014 - 13:36
