Взаимозаменяемость
Сообщений в теме: 248
#181 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2912
    W123, W126
Отправлено 28 February 2014 - 21:35
Опытным путем установил, что ведомый диск сцепления газ-24 и т.п. с размером фрикционных накладок D=225, d=150 подходит заместо родного в сцеплении 110 мотора. Родной имеет на 3 мм больший наружный диаметр.
Сообщение отредактировал gazovod: 28 February 2014 - 21:35
Разбирается W201 2.6
#182 ОФФЛАЙН   serega5254
serega5254
  • Cообщений: 49
    s600
Отправлено 03 May 2014 - 20:26
русскому кулибину пох на все))
Разбираю w140 600sel
СОТОВЫЙ ДЛЯ СВЯЗИ: 8-937-967-53-83
Серега
#183 ОФФЛАЙН   shama_del
shama_del
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 04 May 2014 - 20:13
Всем доброго времени суток.
Подскажите кто нибудь, от чего подходит крыльчатка на радиатор. w123 300d двигло 917
Колхозить не люблю но уж с крыльчаткой думаю разницы нет) а 1500 отдавать за родную жаба душит.
Mercedes-Benz W123 240D 1983
#184 ОФФЛАЙН   Lexa w124
Lexa w124
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 May 2014 - 14:47
А кто знает какие можно поставить электростеклоподъемники на W124? А то оригиналы стоят дороговато.
#185 ОФФЛАЙН   Fergus
Fergus
  • Cообщений: 68
Отправлено 15 May 2014 - 07:53
Это смотря какая система на W124. Если электростеклоподъёмники идут тросовые (то есть усилие от моторчика передаётся на стекла через тросик) то можно (навскидку) попробовать поставить ЭСП от Калины/Гранты. Если ЭСП стоят реечные без тросика тогда от Шнивы. Лучше всего снять свой Мерседесовский и уже с ним придти в магазин и подобрать.
#186 ОФФЛАЙН   ch3st3r
ch3st3r
  • Cообщений: 47
    w140, S320, 1992
Отправлено 15 May 2014 - 08:26
ремкомплект клапанов печки на w140 с чего можно подобрать? А то они продаются только в китае и стоят 2000р.
#187 ОФФЛАЙН   Lexa w124
Lexa w124
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 May 2014 - 09:26
Сейчас стоят механические но кнопки электростеклоподъёмникок установленные уже были. а стеклоподъемники стоят как ножницы сейчас
#188 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 20 May 2014 - 09:47
На волге похожая конструкция . Только смысл какой? Их цена практически такая же как б/ у оригинал
#189 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 May 2014 - 11:32
Двигло 617, а не 917.
У меня на таком стояла замечательная пластиковая шестикрылая крыльчатка с надписью "ГАЗ". Сразу думал, что это оригинал, только потом узрел надпись. Конкретнее не скажу.
W123 240D - продан
#190 ОФФЛАЙН   Lexa w124
Lexa w124
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 May 2014 - 12:01
В моем городе с б/у запчастями проблема. А стеклоподъемники хочется) поэтому и ищу замену
#191 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 03 June 2014 - 20:38
у меня стоят какие то универсальные ставится на штатные путем надевания привода на шестерню ручки стеклоподьемника
Сообщение отредактировал volboh: 03 June 2014 - 20:39
МБ W124, 300Е, двс 103983,ГОД 1992
#192 ОФФЛАЙН   Lexa w124
Lexa w124
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 June 2014 - 14:44
Нашел вот такой сайт там парень переделывал из механических в электрические интересно делал ли это кто нибудь себе
http://forum.benzua....hp?f=18&t=34962
#193 ОФФЛАЙН   GelenwagenAMG
GelenwagenAMG
  • Cообщений: 6
    W202, C250
Отправлено 02 January 2015 - 20:30
думаю будет многим интересно апп
#194 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 04 January 2015 - 16:45
А никто случайнол не баловался с передними амортизаторами ,чтобы переделать их под картриджи ,т.е как на наших гайку октрутил,вкладыш новый поставил какой хочешь газ или масло и поехал)
#195 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 06 January 2015 - 22:03
сам не пробывал но такие стойки валяются в металоломе в гараже ктото преварил верх от стоек ваза 10й модели. но на той машине и опоник стоял от 10ки.
#196 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 02 February 2015 - 18:24
Парни всю тему пролистал,так и не нашел,в гене,задний подшипник 203,а спереди большой???Или размер хоть??А то тачка разобрана!!
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#197 ОФФЛАЙН   kach1980
kach1980
  • Cообщений: 5
Отправлено 04 February 2015 - 21:58
"Подскажите кто нибудь, от чего подходит крыльчатка на радиатор. w123 300d двигло 917"
Есть где-то в загашниках. Только не помню с муфтой или нет...
#198 ОФФЛАЙН   kach1980
kach1980
  • Cообщений: 5
Отправлено 04 February 2015 - 22:00
Стоит моторчик омывателя лобового стекла от ваз 08-09 подходит в ноль, но бывают две разновидности одна подходит точно другую нужно изолентой немного обмотать трубку она чуть меньше в диаметре..
Благодарю!!! Как раз вовремя.! :beer:
#199 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 11 February 2015 - 21:38
Советуют присмотреться к ВВ прсводам для ЗИЛа.
В комплекте 8 длинных свечных проводов с колпачками и один центральный (стоит около 600 руб)
спасибо за совет. заменил и машина поехала. ещё к ним нужны наконечники на свечи от зила-уаза. а на трамблёр поставил колпачки со старых проводов.
(в Севастополе за комплект БЭУШНЫХ проводов"Беру" объявляют 100 баксов)
Сообщение отредактировал ГриДобри: 31 March 2015 - 08:39
#200 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 27 February 2015 - 01:05
601-603 дизель.
резиновые патрубки которые соединяют корпус воздушного фильтра со впускным коллектором от времени и постоянной высокой температуры теряют эластичность, растягиваются и начинают пропускать воздух в цилиндры мимо фильтра а это резко уменьшает моторесурс поршневой группы.
от ВАЗ десятки подходят по диаметру. по длине - чуть длинноваты. по этому надо ножницами их укоротить обрезав юбки с обеих сторон. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение отредактировал ГриДобри: 06 March 2015 - 22:19
    Facebook (1)
