Взаимозаменяемость
Сообщений в теме: 248
#201 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 08 March 2015 - 18:48
[quote name='Рустам' date='23.3.2005, 7:57' post='952']
Привет, мерсоводы. на счет рулевого маятника на 123 мерс нужна нержавеющая трубка 15мм туда бот входит и второпласт брус и к токарю проверено сделал забыл . на заднею ступицу внутренний подшипник НИВА
Сообщение отредактировал shamil05: 08 March 2015 - 18:51
#202 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 28 March 2015 - 21:51
там в штуцере на выходе из РУДа есть микро-фильтр. если у кого забит - берётся рем. комплект форсунок ваз 2110 и в нём есть 4 фильтра. они не влазят так что берём сверло на 6 и поправляем посадочное место.
#203 ОФФЛАЙН   magrus
magrus
  • Cообщений: 25
    W124 1994г.в. АКПП
Отправлено 31 March 2015 - 19:53
Спасибо за информацию!
Господа!!! Делитесь нажитым опытом!
Сегодня вместо родного регулятора давления топлива (3000 - 3500р.) поставил от Лада Калина (300р). как родной встал
#204 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 April 2015 - 20:29
скажи пожалуста по подробнее.
1) какой мерс
2) какой регулятор? на бензонасосе?
#205 ОФФЛАЙН   воронин денис223377
воронин денис223377
  • Cообщений: 93
Отправлено 03 April 2015 - 01:03
А я на 202 ставил резинки аммортизаторов за место родных от жигулей с реактивных тяг чуть чуть подгона и вуаля)
#206 ОФФЛАЙН   воронин денис223377
воронин денис223377
  • Cообщений: 93
Отправлено 03 April 2015 - 01:11
А чуть чуть не забыл на 124 передний стабилизатор у кого стаб изношен в раене крепления к рычагу то теже самые резинки с жиговских тяг они правда двух видов малые и большие вот на стаб большие сам лично ездил с такой переделкой все супер и стаб наваривать не пришлось p.s за арфографию не судите
#207 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 03 April 2015 - 22:26
мне на эти изношенные места термоусадочный кембрик одели. а на него уже сверху уже резинки.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 03 April 2015 - 22:28
#208 ОФФЛАЙН   воронин денис223377
воронин денис223377
  • Cообщений: 93
Отправлено 03 April 2015 - 22:50
Ну можно и так тоже вариант хороший
#209 ОФФЛАЙН   Яризов
Яризов
  • Cообщений: 9
    W123 1979 г.в. мотор М 115.954
Отправлено 02 May 2015 - 20:14
Здравствуйте господа.
Появились неполадки в контактной группе трамблера. Есть ли возможность заменить ее на какой нибудь тазовский аналог?
Спасибо за совет.
Сообщение отредактировал Яризов: 02 May 2015 - 20:14
W123 мотор М115.954, МКПП-4, год выпуска 1979.
#210 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 07 May 2015 - 07:42
Спасибо за совет.
Если и есть такая возможность, то понту от нее не будет. Поищи поиском по сайту, есть тема о переделке твоего трамблера на бесконтактный.
Я переделал и за пять лет ни разу в зажигание не лазил.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#211 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 08 May 2015 - 21:54
если не хотите палить деньги на герметик для резинки стекла. автопластилин http://www.oldmerin....p;#entry2155769
#212 ОФФЛАЙН   mesfet
mesfet
  • Cообщений: 45
    w123
Отправлено 16 May 2015 - 19:17
Доброго времени суток, мерсоводы. Никто не знает аналогов на механический топливный насос? w123, двиг m123.920
#213 ОФФЛАЙН   Gegi4
Gegi4
  • Cообщений: 118
Отправлено 09 September 2015 - 17:08
Можно электрический насос от авто Дамас присобачить.
190й 1983г, W201, 102.921, 175CDT, МКП-5 ступ.
у меня с 2000 года.
#214 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2912
    W123, W126
Отправлено 20 September 2015 - 22:53
Ещё в копилку взаимозаменяемости:
Взамен резинки крепления глушителя на 126 А124 492 00 44
отлично подходит резинка крепления глушителя от Калины 1118-1203073
Она чуть более жесткая, чем оригиналиная. Три года живёт. Намного крепче, чем китайский неоригинал.
Сообщение отредактировал gazovod: 20 September 2015 - 22:56
Разбирается W201 2.6
#215 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 03 October 2015 - 18:29
небольшое дополнение.
есть такие же только жёлтые.
они ещё дольше ходят.
#216 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 08 October 2015 - 13:16
Тоже хочу лепту внести. Плавающий сайлентблок на 124, если порвался пыльник на нем, я натянул пыльник с наконечника с жигулей, правда он чуть шире получился, но я думаю это не страшно. нижний деаметр пыльника хорошо сел, а вот верх, как в анекдоте, с помощью лома и какой то матери, вообщем с трудом, но натянул. стоит в районе 25 руб.
124 е220 1994г акпп
#217 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 08 October 2015 - 13:21
А и еще, не знаю писали или нет, но у видел у тестя пыльник шруза с таврии, по моему один в один как на 124. ПОВТОРЮСЬ, НЕ ПРОБОВАЛ, УТВЕРЖДАТЬ НЕ БУДУ. С жигулей чуть шире чем на 124, приходиться его сжимать, а вот с таврии очень похож.
124 е220 1994г акпп
#218 ОФФЛАЙН   просто мария
просто мария
  • Cообщений: 77
Отправлено 20 December 2015 - 18:04
может немного не в тему но все же сьемник клапанов от ВАЗа классики подходит для разборки ГБЦ ОМ 603 , 02 , 01 как родной
#219 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 09 February 2016 - 08:12
щётки для генератора М102 по размерам полностью совпадают со щётками для Ваз классика. ничего точить не придётся.
минусовые закрепил на болты к корпусу держателя щёток просверлив в нём отверстия.
а плюсовые соединил обжав остатки проводов с обмотки клеммами на щётках Ваз и припаял.
#220 ОФФЛАЙН   Виктор В
Виктор В
  • Cообщений: 11
    W124 500E
Отправлено 09 February 2016 - 18:56
Долго искал подшипники ступицы переднего колеса на 124 кузов (500е) по вменяемой цене. Оказалось, подходят ступичные от ВАЗовской классики.
