Взаимозаменяемость
Сообщений в теме: 248
#221 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2908
Отправлено 09 February 2016 - 20:00
Долго искал подшипники ступицы переднего колеса на 124 кузов (500е) по вменяемой цене. Оказалось, подходят ступичные от ВАЗовской классики.
...очень интересно!!! ...без шуток!
Если серьезно, то на самом деле многое в наших ГОСТАх, когда ВАЗ строили, перерисовано со стандартов DIN, потому, что иначе невозможно было бы сделать FIAT 124. Также много чертежей срисовывали разных автомобильных производителей.
На самом деле тема очень интересная - найти, то что давно забыли!
#222 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 463
    W124 е220 Sport line
Отправлено 11 February 2016 - 22:13
один подшипник от ваз по размерам подходит,
а вот со 2м походу невариант! есть вот такой ГОСТ 20071/32А аналог импорт320/32,
но хз подойдет ли?тк в оригинале на большом 59 в подобном 58, 1мм разницы уже хз..
Сообщение отредактировал shishoni: 11 February 2016 - 22:39
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
#223 ОФФЛАЙН   Strelok Altay
Strelok Altay
  • Cообщений: 1093
Отправлено 02 April 2016 - 18:49
На 617 как родной встаёт стартер с 406 двс газ
#224 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
    MB 507, 500 SL, Е 500
Отправлено 03 April 2016 - 12:42
какой номер? а главное - производитель качественных подшипников... фуфловый ноунейм подобрать не вопрос... ? на какой скорости он развалится? опыт есть, году в 93 на коррадо воткнули в переднюю ступицу 08 подшипник и на 210 км/ч он развалился...
PS обслуживать волка всяким фуфлом с "ВАЗопомойки" очень стрёмная тема... если он стоит в гараже на вечной реставрации - таки да, имеет место быть (главное чтобы он дальше гаражной зоны не ездил..., ну на крайняк потыхэньку до местной тусовки вазосракеров), в ином варианте эксплуатации - это тяжёлая скоростная машина и испытывать судьбу, а заодно качество вазожелезок на скорости 150+... о людях подумайте, о своей семье...
PPS у меня знакомый имея волка не в лучшем состоянии и не имея бюджета его содержать - поменял его на идеальный 124/320 с более вменяемой ценой на з/части и не сосущего бабло как пылесос... рад теперь до усрача... ностальгирует правда иногда... а волк попал в правильные руки...
Сообщение отредактировал ronin14: 04 September 2016 - 09:42
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
#225 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 10 April 2016 - 14:36
Сообщение отредактировал nevajno: 13 April 2016 - 23:12
вдбстодваЦ4032
#226 ОФФЛАЙН   _Ant_
_Ant_
  • Cообщений: 1
Отправлено 04 May 2016 - 06:14
болты кардна на 124 подходят болты
М10*1*55 крепления балки Волга. Прочность 8.8. Причем длины хватает как на широкие мувты так и на узкие.
#227 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2912
    W123, W126
Отправлено 06 May 2016 - 09:21
Болты для муфты кардана должны иметь прочность не ниже 10.9! С 8.8 они "текут", ослабевает затяжка. Также обязательны мелкая резьба и анаэробный герметик.
Разбирается W201 2.6
#228 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 463
Отправлено 05 June 2016 - 20:34
гена от 406 газ подходит на 111 с небольшими доработками ампераж можно найти любой
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
#229 ОФФЛАЙН   velkillmer
velkillmer
  • Cообщений: 42
    w124 om606
Отправлено 14 June 2016 - 14:55
ктонибудь пробовал клапан управления турбины 0005450427 поставить от других авто??? цена отличается раз 5-10....Изображение
#230 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 05 July 2016 - 00:08
На w210 на передние суппорта подходит рем-комплект (манжеты, сальники) от волги 3110.
Роман Е200
#231 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 16 August 2016 - 10:58
Добрый день, ищу замену вот этим резиновым фтулкам (сайлентблокам)
MEYLE 014 033 0001
PS: Взаимозоменяемость от меня, уплотнители дверей с небольшыми переделками от W124 подходят на W123. У задней двери вертикальная линия остается оригинал остальное от W124
Сообщение отредактировал vStefan: 16 August 2016 - 11:22
#232 ОФФЛАЙН   pavelk858
pavelk858
  • Cообщений: 33
    S124 E220T 1994
Отправлено 17 August 2016 - 22:44
S124 (универсал) порвался уплотнитель проема задней двери, вода течет в багажник.
Оригинальный номер А1247400078, стоит примерно 10 000 руб на экзисте, по-моему это совсем не гуманно.
Ищу надежную замену оригиналу, пусть даже и колхозную...
#233 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 19 August 2016 - 13:28
На сколько мне видно по фотографиям, возможно подойдёт от универсалов Renault Logan или Renault Duster, на разборке думаю они не дорогие от этих авто.
https://www.cdn.daci...ull_m.smart.jpg
Сообщение отредактировал vStefan: 19 August 2016 - 13:29
#234 ОФФЛАЙН   esata621
esata621
  • Cообщений: 28
    W124// WDB1242261B424941
Отправлено 03 September 2016 - 21:44
Ребят, засада с ВВ проводами от Зил130 на m103 мотор. Надсвечники если и подходят, то к трамблеру - нет.
Он там вообще не держится и колпачок резиновый не спасает. Пришлось разбирать старые провода и трамблерные угловые ВВ штекеры на новые провода сажать.
Еще не проверил работоспособность. Старые коротили с надсвечников на корпус мотора. Искра била аж на три сантиметра. Причем Мерсопровода, на 1КОм, Brehm.
Сейчас взял Слона за 950р: 8+1 ВВ провода,черные, силиконовые.
UPD: провод в угловой штекер не влезает (оба резиновые) - мазал жидким мылом
UPD2: резиновые надсвечники можно сажать сразу на свечу, без пластиковых переходников. Я не снимал металлический колпачок со свечи. Они не жестко крепятся (шатаются внутри), но тугой резиновый надсвечник четко держит свечу и слезает с трудом. Новые свечи и Зиловские провода - мотор легко завелся и даже газульку не пришлось выжимать (у меня ведь гбо без бенза).
Сообщение отредактировал esata621: 04 September 2016 - 23:08
W124 // m103.943 2.6 СУГ // 722.341 // WDB1242261B424941 // 1992 // 4-matic (отключен)
КЕ валяется в гараже. Два дозатора, эргд, мозг и еще что-то, не знаю, для чего это. В добрые руки, но не гарантия, что это работает.
https://www.drive2.r...rcedes/1678547/ - посмотреть на внешний вид тут =)
#235 ОФФЛАЙН   QCore
QCore
  • Cообщений: 97
    190E W201 2.3
Отправлено 23 September 2016 - 09:13
При покупки машины не было педали газа, она сама отсутствовала и от гнил ее кронштейн. При попытки его заказать постоянно снимали,
было решено изготовить его самому. Купил центральный кронштейн стабилизатора от ваз 2101-07 отрезал кусок, подточил, раздраконил
отверстие под фиксатор и приварил на родное место. Без сварки потрачено пол часа времени.
MB 190E 2.3 1990г МКПП пробег 520 000км Был двиг 102.985 стал 102.982 пробег нового 160 тыщ, снят с фина
#236 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2912
    W123, W126
Отправлено 14 October 2016 - 12:58
Еще в колхозную копилку. На 123м встретил интересное решение, использованное при замене изношенной центрирующей втулки карданного вала. Неоригинальная втулка была изготовлена из древесины дуба по размерам заводской, пропитана смазкой и запрессована в кардан. Уплотняется резиновым кольцом. Что интересно- она ничем не выдавала своего присутствия, была обнаружена только после снятия кардана при осмотре.
#237 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 19 October 2016 - 23:11
форумчане, бензонасос подает тревожные сигналы, есть мысль поменять на неродной. что подойдет на w124 e220 111.960? я так понимаю от него только выдаваемое давление и совпадение диаметров трубок требуется? какое давление родной должен выдавать?
Сообщение отредактировал insan00b: 19 October 2016 - 23:12
W124 E220 М111.960 1994 МКПП
#238 ОФФЛАЙН   Fergus
Fergus
  • Cообщений: 68
Отправлено 25 October 2016 - 12:28
Помню писал где-то в этой теме мысль заколхозить мотор ЗМЗ-406 на 124 Мерс :smile:  Дальше мыслей не пошло, Мерс не был куплен, движок был продан газелистам, а все деньги ушли на дострой дома до пригодного к проживанию состоянию. Но как оказалось такой колхоз возможен и даже ездит каждый день в городе Астана, Казахстан.
Прогуливаясь по этому замечательному городу заприметил серебристый 124 с открытым капотом, а под ним знакомый заволжский шестнарь :sleep:.  Подошел пообщаться с хозяином, говорит купил машину занедорого со 102 мотором 2,3. Была проблема, машина не ехала, жрала под 30 литров бенза, выхлопной коллектор раскаляляся до ярко-красного свечения. Также были проблемы с давлением масла на горячую. ​Попытки реанимировать КЕ у разных мастеров ничего не дали, кроме потраченных денег. Снял КЕ воткнул карб К151. Проблема раскалённого коллектора ушла, расход снизился до 20-23 л на сотку, но ехать машина так и не стала - динамика как у старой карбюраторной классики. Потом пришла новая беда - накрылась коробка автомат. Начал искать подходящую коробку на разборках и тут на работе предложили купить списанную Волгу 31105 за сколько-то там тенге (в переводе на русские 8-9 т.р.). Так и решил произвести "свап". Ставили мотор они втроём с братом и сыном. 406 встал на штатные мерсовские подушки, немного переделали лапы крепления, под волго-КПП доработали траверсу мерсо-КПП, каких-либо доработок кузова не потребовалось. У кардана доработана передняя часть, выхлоп штаны - самодельные, банки мерсовские. Всё это сделали за 3 дня! Больше всего проблем было с электрикой, наняли знакомого автоэлектрика и он 4 дня сращивал 2 косы штатную проводку Мерса и проводку ЭБУ Микас. Попутно удалялась ненужная проводка от КЕ. Электрик работал с машиной 4 дня. По итогу двигатель завелся, все приборы работают. Кузов от Волги был сдан в чермет, 102-й мотор и АКПП проданы. С учетом этого весь свап вышел в 16-18 т.р. Машина используется на повседневку, проездил после свапа 1,5 года. Говорит расход по городу порядка 12 литров, по разгону гораздо бодрее убитого 102-го, шума и вибраций в салоне не прибавилось. 150 км/ч по трассе легко и непринуждённо. Проблем с мотором не было, менял только фильтра-масла.
Фоткать машину хозяин не разрешил :no:​ поэтому фоток этого аппарата нету) Всем добра!
  • esata621 это нравится
#239 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
    409d, 410d, w140/320
Отправлено 26 October 2016 - 22:14
А взаимозаменяемы ли редукторы заднего моста w220 и w140?
MB w123 250 / 82 г.  Продано
MB T1 207d / 85 г. Продано
МВ w124 250d / 87 г. [i] Сейчас om605, изначально был m102.  Продано
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
Jeep Cherokee XJ 4.0 /93 г.
#240 ОФФЛАЙН   Виктор295
Виктор295
  • Cообщений: 11
    W123, 300D
Отправлено 27 October 2016 - 15:49
Нашул в этой ветке, что уплотнители боковых стекол на W123 подходят от 2108, но с переделками, а ссылка на переделку не работает, кто-то делал? Опишите вкратце.
Сообщение отредактировал Виктор295: 27 October 2016 - 15:50
