Взаимозаменяемость
Сообщений в теме: 248
#101 ОФФЛАЙН   yuriy_petrovich
yuriy_petrovich
  • Cообщений: 164
    W123.020/115.938 1979 серебро
Отправлено 07 December 2009 - 10:10
Скорее всего прежний хозяин устал бороться со Стромбергом... А катушка с зажиганием, скорее всего электронным, на М115 хорошее дело - зажигание старое - контактное - слабое место М115-го. Поэтому и воздушник ("лягушка") стоит от 2141. Как установлен карб? Через проставку? Сфоткай, кинь в личку если не сложно. У мну тоже такое стояло. Кстати, сколько ест с таким карбом?
карб прикручен к наваренной в аргоне Аl пластине (короче сфотаю, скину). Скока ест ХЗ ибо основу энергоносителя (деньгосжирателя) составляет ГБО!!! :beast:
  • JeaTacy это нравится
W123.020; 115.938; 1979 г.; 4МКПП; 94 л.с.; серебро (при рождении 1979 был белый)
915 78 сорок четыре ноль 58
Ищу седло водителя, да чтоб "муханесидела", вот такое http://www.astralsil...olsterungen.htm код 002 или хотя-бы толковую "мухонесиделую" тряпку с него (седла ест-но!)
#102 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 07 December 2009 - 21:32
А газу скока??? У мну тож газ стоит.... Просто никак не пойму добился ли я нормального расхода или нужно дальше копать.... Машины то одинаковые!!!!
Сообщение отредактировал NeoN: 07 December 2009 - 21:37
WDB12302010026662
#103 ОФФЛАЙН   canter
canter
  • Cообщений: 36
    w123 300d
Отправлено 08 December 2009 - 02:49
по низу) и набор волговских патрубков радиатора (один пошёл по верху почти идеально).
У вас случайно нет точной информации насчет верхнего патрубка?
какой подойдет наиболее?
у меня от ГАЗ 24 радиатор, верхний патрубок стоит обрезанный от старого 123, но он сильно пережат...
w 123, 200 D, ОМ 615, 4 МКПП., 1976. стал запчастями
w 123, 240 D, ОМ 616, 4 МКПП., 1980. погиб в аварии
w 123, 300 D, ОМ 617, 4 МКПП., 1981. наслаждаюсь
#104 ОФФЛАЙН   ilyusha-dj
ilyusha-dj
  • Cообщений: 131
Отправлено 08 December 2009 - 02:59
От УАЗа ставили задние амортизаторы на 123..там только надо крепление переваривать..значит и на 126 можно))))
w126 300D, OM617
w123 200D, 1983-продан
#105 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 08 December 2009 - 09:33
Всякая мелочевка : ручка на движек управления печки от боковых дифлекторов (по внешнему размеру меньше ,а по посадочному одинаковая), термо клапан 60 град. на головке блока идущий на трамблер от ваз 2108 (2108 121 6010 01) один в один, рядом обратный клапан с 3 сосками можно вэять от мерса тот что стоит рядом с блоком предохранителей желтый , отличие только снаружи у него есть доп крепление.
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#106 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 December 2009 - 10:36
внесу свои 5 копеек
На 124 в кулису кпп место родных сайленблоков ставил подшибники закрытого типа 6\19\6
MB W124 2.3 5РКПП 1992г Январь ДК ДФ ДМРВ
#107 ОФФЛАЙН   yuriy_petrovich
yuriy_petrovich
  • Cообщений: 164
Отправлено 08 December 2009 - 11:32
мне самому копать и копать! Газу по трассе 13-14 уходило летом (и это много!) по городу 16-17, сейчас с печкой 18-19 (и это оооочень много!!!) благо он у нас 10 р/л стОит... короче пока еще есть над чем работать! :insane: фотки сорри, вчера не до того було!
Сообщение отредактировал yuriy_petrovich: 08 December 2009 - 11:36
#108 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 08 December 2009 - 14:55
по верхнему патрубку…
честно говоря я и не задумывался… просто купил набор патрубков и строил по месту…
P.S. набор на 3110 копейки стоит, а лишний тосольный шланг в гараже не пропадет…
+7(911)918-05-72 Владимир
#109 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 09 December 2009 - 08:11
что так печка влияет????? :slobber: у меня примерно такая же ситуация...:(
Летом на трассе/с заездами в город получилось 13,3 л/100 газа. Щас настроил по широкополосной лямбде - посмотрю что дальше будет.
WDB12302010026662
#110 ОФФЛАЙН   koshelek73
koshelek73
  • Cообщений: 19
    w124,E200,1990
Отправлено 17 December 2009 - 21:20
Крестовина кардана на W124 Е200 поставил от нивы-размер 24*65 и слышал что задние гранаты подходят от москвича 2141, но сам не ставил )))))))))
#111 ОФФЛАЙН   canter
canter
  • Cообщений: 36
    w123 300d
Отправлено 17 December 2009 - 23:07
Спасибо,попробую
#112 ОФФЛАЙН   yuriy_petrovich
yuriy_petrovich
  • Cообщений: 164
Отправлено 18 December 2009 - 12:05
фотки в личке см.
#113 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 30 December 2009 - 13:41
[вместо катализатора становится резонатор от Москвич 2141 по диаметру труб и габариту. Все ездит без проблем.
А как на счет расхода?
#114 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 30 December 2009 - 15:17
мужики а кто скажет в\в провода с какого тазика подходят на 104 двигатель 6 горшков.
По длине от Волги могут подойти, только засада в том, что они стоят дороже мерсовского неоригинала :)
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#115 ОФФЛАЙН   Classik
Classik
  • Cообщений: 25
    Пешеход
Отправлено 02 January 2010 - 19:48
A если трамблер от 2108 то и коммутатор прикручивать придется,а езл,отключать,ес так то есть у кого фото инструкция?
Ненавижу ке-джетроник!
#116 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 08 January 2010 - 23:06
Привет.
Может кто в курсе, от чего подойдёт подвеска бензанасоса w124, там 3(три) бублика резиновых типа как на жигулях глушаки висят только маленькие
#117 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 10 January 2010 - 17:09
А еще на 601 дизель поставили стартер от 402 движка волги.Прикрутили через проставку-кольцо 2 см толщинои и работало все нормально.На 102 значит точно подойдет т.к посадочные места одинаковые.На другие моторы не ставили надо примерять.
Не, стартер от ГАЗ на 102 не подходит.
Была такая проблема. Перетаскал все, какие были, стартера из ГАЗовского магазина.
Либо по размеру не встаёт, либо на другую сторону должен ставиться.
А вот потроха на стартер для 102 подходят один в один от ВАЗовского Бошевского редукторного стартера.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#118 ОФФЛАЙН   duha
duha
  • Cообщений: 39
Отправлено 11 January 2010 - 09:44
Здесь вычитал ,типа зачем этот колхоз нужен . На моём примере - я живу 120км от города . Там на расборках цены чуть ниже чем по интернету на новые , а гарантия "за ворота" . В магазинах только на заказ от 14 до30 дней по двойной цене ( за заказ , за доставку и тд и тп. ) Поэтому и приходится колхозить , чтобы ездить .
MB W123 .240D 1978 год рождения
MB W123 .220D 1977 год выпуска уже не живой (запчасти)
#119 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2912
    W123, W126
Отправлено 15 February 2010 - 00:58
По колхозу на 123 двиг 615.940 испробовано:
1. Радиатор ГАЗ 24 но с креплением и патрубками пришлось повозиться, резиновые шланги соединял через пластиковые сантехнические изделия по месту,датчик перегрева тосола можно вывести на лампочку в панель, там есть свободные секции под лампочку;
2. Генератор Москвич 412 с таким купил авто, снизу шайбами подобран вылет шкива и стоят 2 натяжные планки, одна из них от ГАЗ 51 работает хорошо, ремень 10,5*1030 Балаково;
3. Стартер от Козла/Волги "маленький" с маркировкой 417...... подходит только болты нужно сделать с другой резьбой, стартер крутит медленнее бошевского, наверное и другие стартеры ГАЗовские можно (от ГАЗ-53 не влезает по длине);
4. Втулки бошевского стартера ставил русские но не знаю от чего они;
5. Пыльник нижней шаровой поставил от VW Т4 верхней + подрезал по месту;
6. Пыльник верхней шаровой заменил на пыльник рулевого Москвич
7. Аммортизаторы передние- поставил задние Таз 2101 Сакс газомасляные в них снизу сайлентблок отлично встает в скобу штатного амморта, сверху сделал переходник из листа 2 мм в виде буквы П, прикрутил к штатному отверстию под шток, полгода уже полет отличный, в меру мягкие;
8. Пороги кузова гнул из 1 мм листовой стали на рельсе по образцу родных, варил п/автоматом, гнезда под домкрат удалил, на днище 0,8 сталь, выдавливал ребра жесткости, иначе играет. Пороги и дно получились хорошо. Задние лонжероны сделал из кусков 1мм стали, но не делайте так, трещины пошли.
9. Резинки на тяги мех коробки можно поставить 20-1703045 или 3741-1703045 Победа и Буханка, они немного шире родных;
10. Задние тормозные колодки: 2101 передние немного больше, дырочки не совпадают немного, проблемы нет при наличии болгарки и дрели;
11. Помпа:подходят от 110 и 115, в них внутренности отличаются, в 110 внутренности можно поставить от таза 2101 сальник т.н. нового образца и подшипники можно подобрать с D=40мм но валик померять и токарить;
12. Центрирующая втулка кардана W126: когда кардан восстанавливали у токаря (фланец и разорваная!!! посадочная под центр. втулку) сделали под Нивовскую центрирующую, засунули туда с натягом 2 штуки, стоит 10 р против 1000!(оказались сделанными из говна, проехали 20000 километров)
13. В бошевский генератор 65а на 110-м моторе идеально подходят диоды от волговского генератора;
14. Трубы выхлопной сваривал по месту из волговско- газелевских труб;
15. Распылители форсунок: временно ставил б/у Бош от БМВ двиг М51( те, что у меня стояли сс*ли, а не распыливали) ,работали хорошо, но заказал и поставил родные;
16. Предварительный фильтр-отстойник топлива от ГАЗ-24 и т.п.со стеклянным стаканом, полезная штука, видно воду, грязь, продлевает жизнь фильтру тонкой очистки;
17. Воздушный фильтр от ГАЗ-3102 и т.п., но очень много кривых/бракованых и вообще г*на, здесь экономия боком может выйти, ставлю MANN, он и на Волгу подходит;
Многое из этого делалось из-за значительного времени на ожидание запчастей, машина нужна была постоянно на ходу, ждать неделю ту же помпу или диодный мост = не ездить на работу, да и экономия средств тоже. Некоторые детали просто валялись в гараже, им нашлось неожиданное применение, кое-что делалось как временная мера, но так и прижилось. Конечно есть спорные решения. Может информация кому нибудь пригодится при бюджетном восстановлении/эксплуатации/тюнинге живого/потрепаного/убитого МЕРСЕДЕСА.
Сообщение отредактировал gazovod: 30 August 2011 - 22:16
Разбирается W201 2.6
#120 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 16 February 2010 - 19:25
вот э то уже как по мне опасно.... колодки тоже, ну там качество - что купишь. Правда, скорее всего, после них диск на выброс.
WDB12302010026662
