Взаимозаменяемость
Сообщений в теме: 248
#121 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2912
    W123, W126
Отправлено 17 February 2010 - 01:23
По поводу аммо самому страшно сначала было, денег мало было, аммо от Жигулей были, решил поэкспериментировать! На вытекших ну очень опасно ездить. Колодки не пищат и диск не дерут, хорошие попались,повезло!
Сайлентблоки рычагов задней подвески:на 123 кузове стояли с номером 115....., купил новые- написано, что они для 126, подходят отлично!
  • JeaTacy это нравится
Разбирается W201 2.6
#122 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 19 February 2010 - 15:38
На стартер БОШ 0 001 314 027 со 102-го мотора подходит втягивающее от 2108 Българского производства. На российском сердечник меньшего диаметра.
Сделал дело-прикрой ветками.
MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980
#123 ОФФЛАЙН   vladica
vladica
  • Cообщений: 45
    W 210.E 200. 2001
Отправлено 23 February 2010 - 08:52
А про W 210 Е200 не Знает никто про колхозы? Взаимозаменяимы между W210 кузовом и двиг. с другими марками?
W 210 2.2 CDI 2001 год WDB2100071B393564
#124 ОФФЛАЙН   andrei_diorit
andrei_diorit
  • Cообщений: 1
Отправлено 05 March 2010 - 00:44
Может кто знает на W 124 2.0 карб.1986 от чего воздущный фильтр подходит
#125 ОФФЛАЙН   Alex1
Alex1
  • Cообщений: 62
Отправлено 17 March 2010 - 11:35
Здравствуйте, не подскажите на 190е, 102 мотор, какой впускной коллектор вколхозить, чтобы карб поставить от нивы или еще какой нибудь?
190-2.3л. Январь 5.1/ДМРВ-BOSH 037/РХХ-ВАЗ 10.5/ДПДЗ-ГАЗ/ДД/ДПКВ-ВАЗ/форс.-BOSH 107/Без ДК И ДФ!
#126 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2912
    W123, W126
Отправлено 23 March 2010 - 01:13
Вчера на 126ом оторвал глушитель вместе с резонатором. В магазине купил резинки крепления глушака 2108 "пряники", подошли. Выбирал наиболее резиновые из лежащих на прилавке.
Оказывается и глушак оконечный у меня стоит от 2108 с перевареным креплением и трубами, а труба, соединяющая глушак с резонатором очень похожа на немного перегнутые жигулевские штаны. Может кому пригодится.
#127 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 25 March 2010 - 20:38
раз уж зашла тема про глушитель, никто случайно не знает, какой мерсоглушитель или другие, целиком без проблем или с небольшими переделкакми подходит к w123 280 ?
MB C123 280CE
#128 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2912
    W123, W126
Отправлено 27 March 2010 - 18:02
На 123 дизельном видел глушак от 469 Козла с привареными к нему креплениями для резинок и трубами непонятно от чего. А еще можно сварить прямоток из уазовского глушителя, главное набить побольше стекловаты чтобы не шумел.
От 124го мерять надо. Удачи!
Сообщение отредактировал gazovod: 27 March 2010 - 18:04
#129 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 27 March 2010 - 21:06
спасибо, будем что-то придумывать.
MB C123 280CE
#130 ОФФЛАЙН   ZAPA
ZAPA
  • Cообщений: 13
    W124 200E МКПП 1992год
Отправлено 28 March 2010 - 17:03
Внесу свою лепту.
Конец этой зимы начался у меня поломками моего мерина (W124 200E).
Сначала он перестал заводится, после долгих поисков оказалось,что сдохла катушка зажигания. Новая мериновская стоит около 2000руб. У меня кредит,короче денег мало; на форумах вычитал,что подходит катушка зажигания от ВАЗ 2108, побежал в магазин, купил (420 руб), поставил, всё работает (уже месяц), брать её нужно с креплением, сидит на месте как родная.Главное провода правильно присоединить(мне сосед помог,сам я в электрике слаб!).
Затем через две недели у меня сдох генератор.(Симптомы были такие:контрольные лампы не горят,кроме абс и аккумулятор дохнет быстро.) Снял генератор,щётки(таблетку).Оказалось износ одного из контактных колец (с которых щётки снимают ток) на роторе был почти 100 %. После раздумий пошёл в магазин :smile: и о боже!!! новый генератор сказали стоит от 10 000 руб, :insane: пошёл на разбор там он стоит 6000 руб. На разборе мужик посоветовал не парится, от десятки говорит подходит генератор.Генератор от десятки мне обошёлся в 2800 рублей.
Оказалось не всё так просто: купил я один генератор: он не подошёл по нижнему креплению(причём сильно), поменял его на другой тоже от десятки, тот подошёл НО: рассверливаем отверстия на корпусе генератора под родные болты, потом нижнее отверстие крепительной планки (к которой крепится генератор) тоже рассверливаем И убираем (откручиваем) нижнее крепление для генератора, которое к блоку двигателя прикручено (3 болта). Держится крепко, тоже езжу уже около месяца, полёт нормальный! Совет при покупке генератора от десятки возьмите с собой родной для сравнения,что-бы не бегать менять по два раза :smile:
Кстати менял ещё датчик наружной температуры. От ВАЗ 2115 подходит! показывает температуру правильно (+- 1 градус) :smoke:
#131 ОФФЛАЙН   maximalizm
maximalizm
  • Cообщений: 72
    w123 ,двигатель 123.920
Отправлено 06 April 2010 - 22:50
Здравствуйте, подскажите кто знает у меня 123, порвались два пыльника те что возле редуктора заднего моста, какими их можно заменить? За ранее Спасибо
W123, М123.920, 129л/с, 4МКПП, 1979г.в. Solex, мать его.
На данный момент безмерседесный :( но к этому стремлюсь :)
#132 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 07 April 2010 - 18:24
Если имел ввиду те что на полуоси то подходят с москвича 2141.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#133 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Они там кстати внешние и внутренние одинаковые.
Сообщение отредактировал Chek7392: 07 April 2010 - 18:27
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#134 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 April 2010 - 21:25
Смысл-то в чём?Недорого можно купить феби или мейле.Всяко качество лучше.
По каталогам - разные.Хотя внешних отличий я не нашёл.
#135 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 19 May 2010 - 10:41
кто-нибудь знает винтовой домкрат от классики (например ваз 2121) очень похож на родной от W201, подходит ли он нам? насколько помню у него квадратного сечения трубка, которая вставляется в поддомкратник, а у мерса круглая она....
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
#136 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 May 2010 - 22:51
Слабоват,поди,будет?Может волговский лучше?
#137 ОФФЛАЙН   Alekzonder
Alekzonder
  • Cообщений: 6
    W116, 1978
Отправлено 21 May 2010 - 19:56
Здравствуйте! Подскажите кто знает от какого авто подойдет средний глушитель, на два патрубка к мерсу W 116 мотор М 110, V2.8. Может от УАЗа или Волги или от W126 c 2.8?
#138 ОФФЛАЙН   nemo743
nemo743
  • Cообщений: 17
    VITO110TD, 1996, 1997
Отправлено 22 May 2010 - 21:28
здравствуйте. на вито 638 кузов подходят задние амортизаторы от уаз хантер один в один :redface: , ролик натяжителя ремня от новой волги модель потом уточню. в иномарошном магазине этот же ролик(один в один) стоит порядка700-1000р., в магазине газ его цена 65р даже упаковка такая же. вот где справедливость? а так же подходит генератор от волги только надо смотреть на размер отверстия крепления. лично сталкивался :neutral:
Сообщение отредактировал nemo743: 22 May 2010 - 21:30
#139 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 03 June 2010 - 22:18
На 115-й кузов резинки-подушки стабилизатора подходят идеально от Дэу Ланос. Стоимость 0,5 у.е/шт. Может и еще от чего , прочто магазин ДЭУ за углом...
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#140 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 June 2010 - 22:54
Скину исвои 5 копеек в копилку колхоза…
на W123 115-й мотор.
сгнила полка на которой стоит радиатор… итог: карлсон и радиатор в хлам, полка пополам.
решение: в субаровском сервисе был нарыт передний усилитель, который за бампером. разрезан по месту и вварен. (кстати, сварной потом сказал: если не видел оригинала, то хрен догадаешься что это колхоз)
за б/у вентилятор на разборе попросили 600 рублей. за б/у радиатор 200 баксов без какой либо гарантии…
в оптовом магазине за радиатор+электро винтокрыл с рамкой+шланг расширительного бачка+сам бачёк+датчик включения вентилятора от ГАЗ 3110 попросили около трёх тысяч. (оговорюсь что было енто три года назад, но не думаю что щас сильно дороже…)
проблема состояла в том, что выходы патрубков на радиаторе были “зеркальными” . решением была пластиковая водопроводная труба подходящего диаметра (пущена по низу) и набор волговских патрубков радиатора (один пошёл по верху почти идеально).
итог: мотор зимой прогревался намного быстрее (сказывалось отсутствие постоянно крутящегося карлсона) и летом охлаждался значительно веселее (объём радиатора побольше и электро вентилятор оборотов поболее даёт).
щас имею 200D, который хрен прогреешь. думаю об установке электро винтокрыла… куда тока датчик запихать на его включение?
какие будут мысли?
Датчик ставим так - берём волговский металлический патрубок с гнездом для датчика, обрезаем и перевариваем чтобы кольца по краям остались. Сам датчик берём от ВАЗ 2109 94-99 град (Ищем польский фирмы JANMOR. он 30 амперный стоит около 100 руб) у меня он стоит как дублёр (как то закипел и после этого поставил паралельно для страховки).
