От чего подойдут задние суппорта на 190 мерин? 84 г.в.?
Взаимозаменяемость
#161 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2011 - 18:58
#162 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2011 - 19:09
Сообщение отредактировал wigar: 26 October 2011 - 21:05
#163 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2011 - 17:14
всем привет! интересует такой вопрос есть ли разница в передних крышках м102. то есть если стоит однорядная цепь подойдёт ли крышка от двух рядки?
НИВА 2121
[/list]W124 102922 стромберг175CDT.мкпп716 216 89г. продан.
#164 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 December 2011 - 18:00
Вот и я про тоже Еще резину Mercedes надо выпустить В догонку к теме-форсунки стеклоочистителей с подогревом от волги подходят. Стоят по 60руб.Ну понятно, что у богатых свои причуды!
Для них специально продается масло для мерседеса, свечи для мерседеса, освежитель воздуха для мерседеса.
Надо на заправках ещё и бензин для мерседеса продавать!!!!!!!
Раза в три дороже, от клиентов не будет отбоя!
Mercedes-Benz 230Е(W124) KE-Jetronic АКПП 1990г.
#165 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 December 2011 - 20:57
Мужики подскажите от какой нашей машины подойдут пружины на 124ый седан ! Желательно чтоб по ниже сидела машина , со своих срезал по два витка теперь что то задевает !
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#166 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2012 - 00:28
Только что поставил на однорядный мотор двурядку , крышка ,шестерни , кольцо переднего сальника ,башмак -другие, само собой тоньше маслонасос и видимо слабей производительность.всем привет! интересует такой вопрос есть ли разница в передних крышках м102. то есть если стоит однорядная цепь подойдёт ли крышка от двух рядки?
#167 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2012 - 08:20
всем привет.
а суппорта на w201 от w124 подойдут?кто знает?
W201,M102961,мечта идиота,пока с карбюратором,хочу январь,добрался до ремонта кузова.варю потихоньку.
W123,OM617,откапитален,
W123,M123,огромная комплектная запчасть
W126,M110,папин гемморой,капиталим кузов
W140,M119-новая игрушка
#168 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2012 - 19:50
Как стоят, так и писают! Лучше родные на разборке найти или восстановить подогрев и почистить.Вот и я про тоже Еще резину Mercedes надо выпустить В догонку к теме-форсунки стеклоочистителей с подогревом от волги подходят. Стоят по 60руб.
#169 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 September 2012 - 01:00
Опытным путём установил, что на W126 можно установить подвесную опору кардана от W123. Разница - в расположении крепежных отверстий. При помощи дрели и напильника круглого отверстия приобретают необходимую форму и размеры. Под головки болтов крепления нужно подложить соответствующие толстые шайбы.
Разбирается W201 2.6
#170 ОФФЛАЙН
#171 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 September 2012 - 14:19
задние подойдут, только колодки надо брать как на 124, там разница в несколько ммвсем привет.
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
#172 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 September 2012 - 15:57
Пыльник шаровой верхнего рычага на 123 и 126 подходят также от Москвича 412 (рулевого шарнира) и ЗАЗ 966 (рулевого шарнира)! Думаю, что взаимозаменяемость может быть и обратной (Мерс>ЗАЗ), будет возможность - проверю.
#173 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 September 2012 - 16:00
при таком обилии вопросов - купи жигули или на крайняк эскорта подскажите пожалуйста, с каких мерсодвигателей подойдут на м102: помпа, форсунки, крепление генератора, маховик, сцепление, МКПП. дело в том, что на моём моторе всего этого нету... и я мало представляю как всё это выглядит.
#174 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2013 - 20:07
Вопрос по муфте карданного вала.Слышал что от Таза 2107 подходит и даже по прочнее будет.Это так.а то я купил новую причем не самую дешевую за 2 месяца начала рассыпаться
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
#175 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2013 - 02:59
Выше обсуждалось. Сравни тазовскую и родную, хотя бы по толщине, все станет понятно. Лучше потратиться и купить родную через нормального поставщика.
По теме: якорь и статор из вазовского генератора на 73А(целое семейство тазогенераторов с внешней крыльчаткой и мощностью 42-80А) один в один встают в корпус 55А генератора с разъемом под 3 "мамы". это если руки чешутся
W 126'82 280SE чертополоховый металл, ищет донора и времени
S 124'90 200TE-1.8, ASD, кондей, подарили сарайку...
S 124'87 230TE- донор и минигараж во дворе
#176 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2013 - 07:32
Я же говорю нова родная не самая дешевая рассыпается потихоньку. хотя и 2 месяцев не отъездила. Я спрашивал за тазовскую ради интереса,это реально так или не подойдет.Не особо охота покупать муфту 2107 откручивать свою,чтобы посмотреть и в случае неприменяемости снова собрать обратно.Выше обсуждалось. Сравни тазовскую и родную, хотя бы по толщине, все станет понятно. Лучше потратиться и купить родную через нормального поставщика.
#177 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2013 - 11:47
Ерундой не занимайтесь. Выхода три: оригинал б/у, Лемфёрдер за 2000 руб., оригинал за 4000 руб. Всё остальное - ерунда.Я же говорю нова родная не самая дешевая рассыпается потихоньку. хотя и 2 месяцев не отъездила. Я спрашивал за тазовскую ради интереса,это реально так или не подойдет.Не особо охота покупать муфту 2107 откручивать свою,чтобы посмотреть и в случае неприменяемости снова собрать обратно.
Ставить тоже надо грамотно, правильной стороной и чтоб села в посадочные на флянце и кардане и чтоб гайка на кардане 41/46 была
правильно затянута, иначе любая муфта в хлам уйдёт.
А вообще, судя по вашим метаниям и сути вопросов на форуме, Вам надо поменять машину на ту которую могут качественно и не дорого обслужить в доступном для Вас сервисе, либо на трамвай. Не в обиду, но с такими знаниями и финансами, ваш Мерседес ездить не будет и доставит вам одни неприятности.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#178 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2013 - 22:23
Есть ли какой либо аналог форсунок на 103 мотор?
#179 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 February 2014 - 20:11
Подскажите, где взять моторчик компрессора ЦЗ на w140? От чего подходит еще?
#180 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 February 2014 - 22:51
от 201/124 подходит, но не один в один. Немного подложить придется, он поменьше будет. Ставил года полтора назад клиенту, пока ездит. Похожая на мерсовскую система стояла на пассатах и ауди, тоже может подойти.Подскажите, где взять моторчик компрессора ЦЗ на w140? От чего подходит еще?
