Сигналка как тюнинг на 124
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   sapun
sapun
  • Cообщений: 423
    W124 E320c 1995
Отправлено 08 December 2016 - 07:09
Приветствую коллеги по палате.
Сингналка это доп оборудование? значит по адресу, а точнее в тюнинг.
Прошу совета или перенаправить по нужной ссылке, ветке.
    Такой вопрос, если работает штатная сигналка с ИК на ручке двери, что можете посоветовать из допов, что бы дистанционно с удалением от авто совершить отпирание/запирание автомобиля?
Так же хочу на этот девайс подключить доп установленную вебасту, а так же что бы был автозапуск двигателя.
Как вариант повесить JSM модуль, который будет с приложения СтарЛайн отпирать/запирать авто, но это не очень удобно, открывать авто с мобилы. Ввиду этого надо еще и сигнализацию ставить, тогда вопрос, зачам JSM модуль, если сигналка может и запиреть и запустить двигатель?
Как бы так повесить сигналку, что бы она была к родной подцеплена и в двери не колхозить доп саленоиды?
Может я что то перемудрил с желаниями? подскажите коллеги плз...
W124 E320c 1995г.в. М104.992 722.503
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 08 December 2016 - 07:48
Все сигнализации (за редким исключением) имеют возможность управлять насосом ЦЗ. Схема подключения приводится в инструкции к сигнализации.
2 провода к насосу ЦЗ, меньше не бывает.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 08 December 2016 - 07:58
#3 ОФФЛАЙН   sapun
sapun
  • Cообщений: 423
    W124 E320c 1995
Отправлено 08 December 2016 - 07:59
Ставлю доп оборудование в виде подогревателя, его запуск на доп канал сигналки подключить?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 08 December 2016 - 08:05
Наверное, у сигнализаций этих каналов несколько, с разными опциями программирования алгоритмов их работы.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 08 December 2016 - 08:05
#5 ОФФЛАЙН   sapun
sapun
  • Cообщений: 423
    W124 E320c 1995
Отправлено 08 December 2016 - 08:16
Я не установщик сигналок, отсюда и вопрос...
Товарищу на GLK поставили JSM модуль и блок запуска двигателя, все подцепили к родной сигналке. Теперь 3 раза нажать запереть и авто запускается от родного мерсобрелока.
При этом доп сигнализации нет. Понимаю что у современных авто радиосигнал на сигналке, ввиду этого и такие возможности.
У заводской сигналки 124-го нет радиосигнала, только ИК. Думаю не получится как на GLK?
Сообщение отредактировал sapun: 08 December 2016 - 08:19
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 08 December 2016 - 08:40
Нет, не получится.
Мотивацию правильно указал.
Сигнализации типа StarLine, Pantera и пр. с автозапуском своими возможностями перекрывают твои задумки с одного брелка.
При этом не надо пытаться "скрещивать" мерсовскую ИК со сторонними сигами, а лучше ее отключить, иначе в программе развлечений замаячит номер "танцы на морозе вокруг машины".
#7 ОФФЛАЙН   sapun
sapun
  • Cообщений: 423
    W124 E320c 1995
Отправлено 09 December 2016 - 07:40
Тогда прошу подсказать как более правильно и как можно менее болезненно отключить родную мерсосигналку.
Хотелось бы не колхозить доп саленоиды в двери и дверь багажника, а подавать на них питание допустим от сигналки старлайн на открытие/закрытие.
Если ставить сигналку старлайн, то я так понимаю нет необходимости в блоке запуска двигателя? Эта функция уже имеется в самой старлайне?
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 09 December 2016 - 10:28
Надо изъять сам блок штатной сиги, при этом ИК система останется нетронутой и работоспособной, и вместо реле блокировки стартера (за приборкой) поставить перемычку.
Сиги StarLine бывают разные - с автозапуском и без. Берешь сигу с автозапуском, в ней встроенный модуль автозапуска.
Никаких доп соленоидов и не потребуется, сига будет управлять мерсовским ЦЗ непосредственно, это в ее схеме подключения заложено.
Все эти вопросы давно не представляют сложностей для установщиков.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 09 December 2016 - 10:29
#9 ОФФЛАЙН   sapun
sapun
  • Cообщений: 423
    W124 E320c 1995
Отправлено 12 December 2016 - 09:06
Ок, спасибо коллега.
Где находится блок родной сигналки? как выглядит?
Сообщение отредактировал sapun: 12 December 2016 - 09:07
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 12 December 2016 - 14:17
В ногах переднего пассажира, под пластиковым упором ног, блок EDW:
Реле блокировки стартера за приборкой:
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 12 December 2016 - 16:47
#11 ОФФЛАЙН   sapun
sapun
  • Cообщений: 423
    W124 E320c 1995
Отправлено 12 December 2016 - 15:02
Ого, спасибо.
#12 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 12 December 2016 - 16:51
В ногах переднего пассажира, под пластиковым упором ног, блок EDW:attachicon.gifCImage.pngРеле блокировки стартера за приборкой:attachicon.gifst.PNG
А кто подскажет, что за кнопка под капотом в районе предов находится, здесь она под номером 67 ??
#13 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 12 December 2016 - 18:25
Концевик капота, такой-же, как концевики в дверях.
#14 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 12 December 2016 - 18:33
Он стоит в углублении, до него капот даже не достаёт
#15 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 12 December 2016 - 18:40
Он стоит на кронштейне на отбортовке левого крыла и прекрасно капот на него нажимает в закрытом положении:
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 12 December 2016 - 18:52
#16 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 12 December 2016 - 18:55
Он стоит на кронштейне на отбортовке левого крыла и прекрасно капот на него нажимает в закрытом положении.
Значит реч не о нем, он стоит в нише где блок предов, до него пальцем с трудом достанешь, концевик такой же, стоит штатно, вот и задался вопросом на кой он там, если на него ничего не нажимает, машина 124 мотор 601, автомат
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 12 December 2016 - 18:58
Штатно? В блоке предов? Что-же на него там нажимать должно?
Фото твоего варианта давай с цветом проводов к нему, тогда и погадаем...
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 12 December 2016 - 18:59
#18 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 12 December 2016 - 19:11
Не в блоке, перед ним, сижу с телефона, как выложить фото не знаю
Может его предыдущий владелец туды переставил, хз
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 12 December 2016 - 19:14
Аж интерес взял, ну хоть цвет проводов к нему словесно опиши...
#20 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 12 December 2016 - 19:25
Провода синий и красный, фото сделал, с телефона как сюда загрузить ??
Стоит на одном кронштейне с релюхой какой то
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 12 December 2016 - 19:28
