Вообщем история такая.Все как и положено началось с того как я приобрел авто w202 С280 Идентификационный номер: WDB2020281F014987 9 VIN:WDBHA28E4RF014987.Все вроде бы ничего,но после недельного катания как то с утра машина не завелась.тупо крутишь стартер а ей пофик,отогнал к знакомому,начали копать истину.Выяснили,не качает бензонасос.думали сдохли оба сразу,что в принципе маловероятно.подключили на прямую,работает,может реле?тоже вроде норм.Решили завести подключив насос на прямую (чисто проверить заведется или нет,хотя бы чихнет),крутим стартер,ей опять пофик.Решили проверить искру,Тоже нетУ!WTF???давай диагностировать (что блин надо было делать изначально),подключили прибор Лаунч,зашли в мозги,показывает ошибке все которые может показать.стерли,чтото защелкало в районе дроселя,попробовали завести,,с пол пинка.блииин.через недельку такая же фигня.вставили лаунч,все ок,заработала.вчера опять не завелась,позвал еще одного друга,он протестил,скинул все ошибки,машина завелась,все ок.На мой вопрос: че-за фигня??Он ответил (с): где то коротит либо плюс либо масса на мозги,мозги сходят с ума думая что двигатель ща взорвется нах... и блокируют запуск...
Кстати когда она не заводиться,при включенном зажигании стрелка спидометра сходит с ума,газует блин и в монтажном блоке хаотично щелкает реле.
на вопрос как лечиться,он ответил что переборкой и зачисткой всех контактов монтажного блока и всех минусов,плюсов,штекеров,фишек и т.д.,цена вопроса от 15 тыщ рублей.
Я че пишу то,может кто сталкивался уже с подобной проблемой,поможет чем?заранее спасибо
Глюк мозгов
Отправлено 21 February 2014 - 20:44
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
Отправлено 21 February 2014 - 20:49
Может перед тем как сбрасывать ошибки всё таки их прочитать?
Отправлено 21 February 2014 - 20:56
ну тк смысл читать если там все?Кстати акпп тоже тупить начала 722424,вроде без мозгов но глючит.пропадает 4 передача,точнее вместо нее будто нейтраль включается
Отправлено 22 February 2014 - 09:08
Чтоб сразу все?
Может найти нормального диагноста с правильным оборудованием?
Отправлено 22 February 2014 - 10:53
Мда...ну это уже не советы.Человек в городе один из лучших.
Отправлено 24 February 2014 - 18:13
Народ,не проходим мимо,Сталкивался кто с такой проблемой?
Отправлено 28 February 2014 - 17:02
Бывает такое - при таких симптомах в этом кузове - наиболее вероятных причины 3-и:
1. В багажнике, справа в нише с АКБ, на брызговике колесной нишы, есть дистрибьютер (клемная колодка) +12В - причина там либо отжался +вой провод (тот что среднего сечения), либо окись.
2. Под капотом в коробке с ЭБУ есть прародитель SAM модуля - причина в нем - можно разобрать пропаять и пр., а можно найти на разборке - стоит не дорого.
3. Это сами мозги либо их проводка - и это в данном случае самая маловероятная причина - см. первых две.
Отпишись потом
Отправлено 02 March 2014 - 11:37
Спасибо за консультацию,пойду поковыряю=)Бывает такое - при таких симптомах в этом кузове - наиболее вероятных причины 3-и:
Отпишись потом
