ну а когда плавают если РХХ отрубить то что будет?
Рывки на ходу
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2007 - 20:40
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2007 - 20:43
заглохнет
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2007 - 20:45
я ж те писал - подними обороты дросселем, отключи и отпусти дроссель
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2007 - 20:47
попробую
Если перестанут плавать значит Рхх подвисает да?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2007 - 20:50
нет значит ЭБУ шевелит РХХ что вызывает плавание... например если грязен РХХ...
но то что ты писал про СО на ХХ 5% - скорее всего у тя из-за кривой смеси плавание оборотов...
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2007 - 21:00
Да спасибо завтра проверю
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 11:14
Миша , снял я РХХ (разъем) машина заглохла. Завел погазовал все равно глохнет со снятым РХХ.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 11:18
у тя смесь видмо очень сильно обогащена что мотор еле работает
я ж те писал как регулить смесь
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 11:26
я тогда так отрегулировал как ты писал, потом я заменил не рабочую форсунку и у меня началось плавание.
подскажи еще против часовой стрелки это обогащать смесь а по часовой обеднять так?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 11:29
по часовой обогащаешь, а против - обедняешь....
странно все, раз ты отрегулировал как я писал и после этого СО 5% значит явняе косяки в системе питания
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 11:31
не я думаю что из за форсунки она просто лила движок колбасило тогда я регулировал, а потом заменил стало ровно работать но обороты на прогетом стали плавать
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 11:36
так отрегули заново... там делов то
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 11:38
да и еще когда по твоему совету тормоз дрочишь то обороты выростают немного.
Получается что смесь богатая идет да?
Ща пойду тогда Со выставлять еще раз.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 11:45
да, в принципе богатая, но степень обогащения разная может быть...
отрегули
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 12:57
О великий Миша - мастер.
Значит отключил я РХХ и ЭГРД машина заглохла. Начал я крутить винт против часовой стрелки где то градусов на 45 повернул и машина начала держать обороты ( перестала глохнуть) Дальше я еще повернул немного , чтоб ровно начала работать и все ))) . Одел разъем РХХ и ЭГРД обороты стали ровно стоять не плавают больше.
Поехал померил СО на хх-1%, при 2000об 0,18% вот так. Что скажешь?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 13:59
блин, ну ты прям как в сказке....
я те уже говорил что у тя бедно наверху, машина должна плохо ехать когда тапку топчешь... т.е. раз у тя на ХХ 1% а уже на 2000 0.18% то это говорит что выше еще беднее... че на 4000 не померил?
если есть шестригранник на 2, то снимай ЭГРД открути отверткой под прямой шлиц на нем заглушку, далее шестригранником на 2 поверни по часовой на 30-45* и заглушку на место, ЭГРД на место и прокатись - динамика должна улучшится, можешь так еще итерацию сделать но не увлекайся особо... просто по уму, нуна сначала мерить налив, потом принимать рещение - мыть или крутить....
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 14:05
Да,на самомо деле когда газ в пол то машина вообще тормозит как будто. Ты прав.
Насчет ЭГРД я немного боюсь. Как его снимать? Просто два винта открутить и все? И где эта заглушка стоит снизу что ли?
Да и еще при регулировке ЭГРД изменится Со на хх или нет? И сколько должно быть СО при 2000 об если ты говоришь что 0.18 мало?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 14:22
ЭГРД снять не проблема... 2 винта и все... у меня там звездочка, иногда бывает под прямой шлиц...
далее на ЭГРД увидишь заглушку, она там одна
сложного нет вообще ничего, но с джругой стороны по уму нуна удостовериться что у тя питание не проседает, ну сделай хотя бы примитивные тесты, замер с обратки, замер тока на слив, сеточку на входе в дозатор проверь, а уж потом крути если не улучшится
http://oldmerin.club...pic.php?t=13933
ты вот насос нахрен менять собрался ?
дело не в том что 0.18% мало, а втом что у тя на ХХ было 5% а на 2000 было уже менне 0.5, хотя при нормальном диффдавлении (задается ЭГРД) у тя б СО и на 2000 было теже 5%... ну т.е. у тя с ростом нагрузки (чем ниже джиск расходомера) идет обеднение... это скорее всего все же ЭГРД нуна подкрутить...
т.е. крутанешь ЭГРД и сразу увидишь что у тя и на ХХ СО подросло и на 2000 - поправишь на ХХ СО ключем а СО на 2000 все должно быть более 0.5% ....
была б лямбда то никакого тебе газика не нуна было, все бы и так ясно было ...
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 14:39
ты вот насос нахрен менять собрался ? Smile
Не знаю . Просто вроде жжужать стал или так и должно быть?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 14:41
да, тока когда ЭГРД буш снимать, там между ним и дозатором 2 зеленых колеча- их не потеряй... обычно они прилеплены к дозатору и не выпадают, но все же лучше ладонь держать под ЭГРД чтобы словить... но это мелочь
