Ладно завтра сниму ЭГРдэшку заодно посмотрю откуда может подтекать бензик там
Рывки на ходу
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 14:44
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 14:45
про насос, вот на страничке есть звуковые файлы умирающего насоса и другое... я свой последний насос именно по звуку заменил, потому как ждать мне не хотелось, хотя все давления он давал исправно...
http://fuelpump.newm...audi/audi_1.htm
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 16:11
Чето ссылка не работает в смысле нет звука
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 16:16
все там есть, сам сеня слушал... ты включи регулятор громкости в винде
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 16:42
Послушал , но у меня так не гудит , а просто шипит
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 16:44
ну промеряй что я те ссылку давал
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2007 - 20:53
да я бы с удовольствием Миш, но у меня манометра нет, и не хочу я пока с бензой возится да и потом я до сих пор не знаю где обратка , а где подача. Обратка это как я понимаю со стороны ЭГРД.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2007 - 09:28
блин, там манометра и не надо... без него мона предварительные оценки сделать...
по сливу в обратку - о насосе,
по току - о фильтрах.
обратка это резиновый шланг что уходит от детали номер 5 (РСД) в бак.
подача - это резиновый шланг что приходит к детали номер 7 (дозатор, он же паук).
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2007 - 10:00
понял . Спасибо пошел смотреть
Да и еще давление в системе надо как то скидывать или так просто шланг подачи снять?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2007 - 10:14
начнешь откручивать у тя бенза сбежит грамм 70 и все... если те очень принципиально, то 2 провода на пусковую и их же на АКБ - она щелкнет, спустит бенз в коллектор... но мне это лениво
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2007 - 10:46
Значит открутил я ЭГРД (при этом забрызгал себе все лицо бензой )
Снял его принес открутил заглушку, она неплотно была немного прикручена и скорее всего оттуда бенз подтекал ( я так думаю ) вот. Потамучто под загдушкой был бензин (не знаю должно так быть или нет?)
Жду ответа Миш.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2007 - 10:48
если неплотно, то могло течь оттуда немного....
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2007 - 10:53
Т.е в этом углублении где винтик под шестигранник должен быь бенз?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2007 - 10:56
блин, если ты вообще без заглушки постаившь то у тя оттуда куячить будет хорошо... если у тя была неплотность то конечно будет бенз...
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2007 - 11:31
Значит крутанул я Эгрд на 40 градусов по часовой стрелке, поставил все на место . Завелся и поехал. Прием значительно улучшился перестала стрелять в воздухан. Приехал замерять СО . На хх 3,4% при 2000 оборотах 0,15% . Что скажешь ?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2007 - 11:32
Все равно сильное обеднение идет на высоких оборотах.Мой дозатор
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2007 - 11:34
Может топливо сгорает качественно?
Сейчас попробую сеточку посмотреть на входе. Можно ли ее промыть?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2007 - 11:39
Да промыть то можно,но не в ней дело.Дела в сетках которые стоят на входе в дифф.клапаны.А лучче промыть все сетки в дозаторе.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2007 - 11:44
Да геморно все это у меня же нет второго бензонасоса, а покупать специально я его не буду ведь.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2007 - 11:47
А может это все быть из-за недостаточного давления на входе или плохих форсунок?. Просто я к тому говорю что я могу эти замеры сделать.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
