Yura
Если говоришь что после насоса давление 8 бар , то я тогда вообще не понимаю ведь бошевский насос дает 6,5 бар , откуда 8 то?
Отправлено 10 April 2007 - 21:14
Yura
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 11 April 2007 - 07:59
откуда цифирь 6.5?
Отправлено 11 April 2007 - 08:23
откуда цифирь 6.5? Smile
С Exista
Там максимум 6,5 пишится есть и 3, но вот Пирбург 6,5
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 11 April 2007 - 08:42
видимо имеется в виду что насос применяется в системах где системное давление не выше 6.5...
Отправлено 11 April 2007 - 09:25
Насосы для карба и КЕ различны по давлению.
Инфа о проверке/замене б/н Ке от хорошего мастера с СТО, обслужтивающего КЕ Мерседес.
Давление необходимо для создания производительности. Новый б/н системы КЕ давит под 12 атмосфер. При 7 замена 100%, при 8 очень рекомендуется.
Износ б/н выражается в срабатывании обоймы/шариков и соотвественно падение давления. Насос начинает активно жужжать при износе шариков/обоймы.
При активном износе обоймы и шариков металлопыль летит в дозатор и ЭГД. Особенно опасно для ЭГД.
Мастер на СТО показал минимум 4 шт ЭГД, которые потеряли управляемость, как он объяснял (сказал что разбирал ЭГД, они одноразовые) - металлопыль ложится на намагниченную пластину ЭГД и он начинает клинить. Вынуть ее оттуда у него ничем не получалось не разбивая ЭГД
Отправлено 11 April 2007 - 09:36
Юра, где твой мастер берет ЭГРД с металлической пылью если в дозаторе стоит смециальная магнитная ловушка и фильтр - и в ЭГРД физически ниче попасть не может, разве что смолы...
а стружку металлическую я видел когда первый раз менял насос и фильтр - вот там дунув в фильтр в обратку я увидел черную жиду и кучу стружки.. потом разобрал насос и там был износ насосной части...
но в систему этот металл не попадет - все задержит фильтр... хотя конечно если ремонт был в колхозе методом протыкания фильтров и т.п. то тут может быть все что угодно... ( это не про тебя, а в общем )
Отправлено 11 April 2007 - 09:39
Так а где мерить то это давление или хватает того давления которое я проверял (на пусковой форсунке)
Т.е как я понял если на пусковой форсунке все нормально то и давление которое создает бн тоже нормальное не меньше 8, да?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 11 April 2007 - 09:44
Вуди, не ипи мозг - сейчас у тя все нормально с давлением!
Отправлено 11 April 2007 - 09:45
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 11 April 2007 - 10:05
Вуди, ты че фигней маешься, у тебя авто в отличном состоянии, все просто супер, если что и надо сделать, то только поменять прокладку между рулем и сидением!!!
Отправлено 11 April 2007 - 12:18
Разбирал дозатор, но магнитной ловушки не видел. А где она стоит?
ЭГД стоит практически на входе, защита дозатора и ЭГД - только входной фильтр дозатора, он латунный с пластиковой сеткой
Отправлено 11 April 2007 - 12:30
Юра! деталь номер 14 на картинке
http://oldmerin.club...php?pic_id=4285
Отправлено 11 April 2007 - 18:05
Миша
кнопочки видимо глючат... то ли серая, то ли та что на оси дросселя сидит
Расскажи какие кнопочки?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 11 April 2007 - 19:20
Куда пропал?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 11 April 2007 - 20:22
Я устал.
Отправлено 12 April 2007 - 16:46
И все таки хочу спросить .
Прочитал много литературы по ссылкам Миши, не могу понять почему когда я крутанул ЭГРД появилось лучшая динамика , когда в умной литературе написанно что ЭГРД не участвует в работе при прогретом двигателе.
И еще вопрос спецам, всетаки мне мыть дозатор однозначно если при полном нажатии педали у меня машина тупит?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 12 April 2007 - 17:57
ЭГРД всегда участвует в работе двигателя,он не может отключаться.По сути через ЭГРД мозг корректирует косяки в смеси,которые увидела на выпуске люмбда.Судя по твоей ситуации смесь у тебя была обеднена и при кручении винта ты подал ток на пластину ЭГРД,дабы компенсировать обеднение.ЭГРД участвует в других специфических режимах,например ПХХ.Главное назначение ЭГРД-изменение управляющего давления на разных режимах работы двигателя.
А дозатор тебе все-таки надо мыть.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
Отправлено 12 April 2007 - 21:28
Mercedes W126
Т.е ты хочешь сказать , что если я промою дозатор и оттуда выйдет вся срань, то у меня будет богатая смесь и Эгрд нада будет крутить назад?.
У меня до сих пор при резком нажатии на газ в районе температур от 60 до80 градусов идет хлопок во впускной коллектор, а при прогретом движке все норма ( в смысле хлопка нет).
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 13 April 2007 - 10:29
даТ.е ты хочешь сказать , что если я промою дозатор и оттуда выйдет вся срань, то у меня будет богатая смесь и Эгрд нада будет крутить назад?.
Отправлено 13 April 2007 - 11:09
Сегодня объездил все магазины не нашел Винса вообще, а из Лавра есть тока промывка которая в бак льется и активируется тока в двигателе. Вот я и думаю мож попробовать ?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
