В общем думаю написать лучше тут, так как по названию темы подходить.
Дело было так, в одно прекрасное утро мурзик нормально завёлся, но толком не держал холостые, а то и бывало глох, покрутив немного стартер заводилась, но на холодном держал обороты в районе 500 оборотов, хотя наверно должно быть больше, минуту если держать газ то потом всё нормально было, обороты не плавали. Посоветовали промыть ДЗ, что я и сделал на следующий день. Мыл не снимая. Действительна она была в печальном состояний (купил мурзика примерно месяц назад), промыл, довёл всё до блеска, собрал всё обратно. Чуть чуть затянул тросик газа ну и соответственно выровнял с меткой АКПП. Завелась после 4-5 сек прокрутки ну и дал нормально ему поработать, "пропирдеться" как говорится, ну и поехал счастливый домой и тут начал замечать, что появились рывки после 3000 оборотов примерно, а если педаль в пол, то выстреливает держись только, как только отпускаешь и провал получается и в таком темпе едит. Регулятор октанового числа стоял на 3, поставил и на 1 и так и сяк, ноль реакций, заливаю 92 хорошего бензина. По ошибкам ругался с начало на лямбду (старый хозяин сказал поменял лямду, но походу не сбрасывал ошибку, сбросил и теперь не ругается), ругался на дроссель (после промывки тоже ругается и еще начал ругаться на какой то датчик тоже дросселя) ну и ругается на датчик скорости (так и не могу понять где она находится, за панелькой?). Свечные провода новые, свечи тоже чистые, все нормально работают (проверял постепенным отключением каждой свечи). Ну и так же могу сказать что примерно недели 2 назад мыл под капотом, хотя врядли это чем могло повредить, после мойки всё нормально работало, а всё началось после промывки ДЗ. Пропаяли реле перегруза, не помогло (
Сообщение отредактировал SpectOR: 21 September 2011 - 13:14
