Зависают обороты на om603
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 22 February 2014 - 07:19
Поиском уже попользвался. Ничего конкретного не нашел :(.
Дизель первый у меня, так что пока изучаю (неделя как купил).
Есть вот такая проблема - если долго ездить, то по мере прогрева ростет ХХ, примерно до 1100 - 1200, и после отпускания педали газа обороты как бы подвисают и ооочень медленно снижаются. И примерно тогда, когда пошли эти глюки, при запуске двигателя в салоне какой-то сосущий звук... как будто трубка какая-то слетела (у бензинки аналогично снятая трубка эконометра шумит).
В остально проблем нет, расход примерно 11 литров, заводится с полоборота.
Сообщение отредактировал mcgaki: 22 February 2014 - 07:23
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 22 February 2014 - 15:35
На ТНВД накручена подача топлива на холостых оборотах связи с тем что система ELR не работает.
Обороты холостого хода должны быть 650.
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 22 February 2014 - 21:35
Все оказалось намного проще - под педалью газа была куча всякой ерунды, а к тяге она вообще была на изоленту прикручена. В результате чгео ее подклинивало... педаль отцепил - обороты 650 и есть.
w203 240c '2000
#4 ОФФЛАЙН   DB&I
DB&I
  • Cообщений: 102
Отправлено 23 February 2014 - 11:38
А коробка механика родная? :P
w124,603.960,1995
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 23 February 2014 - 16:40
Вроде да. По вину такая же
w203 240c '2000
#6 ОФФЛАЙН   DB&I
DB&I
  • Cообщений: 102
Отправлено 23 February 2014 - 21:56
Я не эксперт в этих делах конечно,но думал,что на турбодизеля 3х литровые ставились тока автоматы :dry:
w124,603.960,1995
#7 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 24 February 2014 - 16:29
Так у меня не турбо, у меня просто.
Если TD в подписи смущает, то это сарай.. они все Т.
Сообщение отредактировал mcgaki: 24 February 2014 - 16:30
w203 240c '2000
#8 ОФФЛАЙН   DB&I
DB&I
  • Cообщений: 102
Отправлено 24 February 2014 - 19:10
ну ясно тогда))
w124,603.960,1995
