Я такого еще не видел !!!
авто А168
колодки превратились в непонятную массу, все резинки сгорели
Расплавились тормоза!
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2014 - 17:30
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2014 - 17:34
Заклинили что-ли?Я такого еще не видел !!!
авто А168
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2014 - 17:36
теперь уже не узнать, скорее всего да
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2014 - 17:52
Неужели хоз не чувствовал, как едет машина? Это ж не за 5 км так убили тормоза
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2014 - 18:01
прикольно..
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2014 - 18:04
да запросто практически.Неужели хоз не чувствовал, как едет машина? Это ж не за 5 км так убили тормоза
У меня у самого было что-то похожее, Сорвало колоку точнее то что к стали приклеивается, поршень вылез не полностью, почти прямо до середины манжеты, в итоге тормозной диск просто оторвало по кругу , зажав его суппортом.
Диски тормозные новые с колодками были, просрежетал оторванной колодкой так около 25км, до пункта назначения так и не доехал около 10км.
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2014 - 18:05
один раз видел такое на 124-м из-за заклиневшего блока ABS.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2014 - 18:17
могло полыхнуть
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2014 - 18:40
Ух ты!
Х
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2014 - 18:48
не следили за машиной?
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2014 - 19:21
тож как то заглушил тормоза задние ,супорта ремонтировал , заглушкой был обычный кусочек полипропилена , вырезанного под размер штуцера на блоке абс , вложил под трубку и закрутил , в один момент после экстренного торможения я заметил , как то авто не едет и чем дальше всехуже и хуже , как будто тяну на буксире авто , остановился проверить , с одной стороны все нормально , обхожу авто , а там дым валит из под колеса , снял колпак ,а там горит ( горел пыльник супорта) , мимо проходящая пара чуть не с паникой кричали по поводу огнетушителя , я им в ответ хрен ее не вдавит , сыпнул чуток снегу , подождал пока остынет и поехал дальше , ну и в течении пары дней заменил на отремонтированные супорта и трубки тож поменял все
возможно в данном авто во всем виноват шланг , он работал как обратный клапан , те после торможения колесо продолжало тормозить , из
за созданного внутри давления
PS сори за орфографию , так как писал с плашета , возможны и пропуски букв
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2014 - 22:35
а фото направляющих пальцев по которым скоба движется будут?
они свободно вышли? , или не смогли вынуть?
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#13 ОФФЛАЙН
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2014 - 22:47
Если это с зада,могли и не почувствовать,ну нет наката конечно,тормозит машинка.....а вот перед так прозевать,надо постараться... руль должно,некисло бить и тащить в сторону...
Сообщение отредактировал ily9570: 06 March 2014 - 15:21
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2014 - 23:00
это перед, по фото ж видноЕсли это с зада,могли и не почувствовать,ну нет наката конечно,тормазит машинка.....а вот перед так прозевать,надо постараться... руль должно,некисло бить и тащить в сторону...
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2014 - 13:45
Да это передняя часть. Авто ухоженное и за ним следили. Фото пальцев есть, там видно что сгорел пыльник, пальцы подвижны насколько позволяет оплавленная резина. Как выяснилось перед этим авто налетело на бордюр, диск колесный в пополам, колесо рвануло в лоскуты. Хозяин пенсионер и рассказывает весьма сумбурно, вполне возможно что вместе с колесным диском лопнул и тормозной, при замене на запаску это не заметили, он поехал и в какой то момент пропали тормоза, машина потеряла управление и он влетел в другое авто. Отделался вмятиной на бампере!!! Диск колесный до меня не доехал.
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2014 - 19:02
100% это не диск тормозной виноват , что то тормозило это колесо , видал я диски лопнувшие , чел даж не подозревал о двух трешинах на одном диске ,
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2014 - 19:40
у меня один раз заклинило колодку - металическая коба откололась от колодки и застряла между диском и суппортом - перегрев и прокал диска в результате.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2014 - 21:53
Видел такое, когда заклинивали задние тормоза, причина была в главном тормозном цилиндре.
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2014 - 04:20
разбитый колесный диск зацепил суппорт и погнул его лапы. колодки закусило. далее результат на фото
