да есть, вот поэтому она и называется хрень, они не помогают в таких случаях, завтра отпишусь что получилось...есть такая хрень как экстракторы, чтото типа метчиков с обратной резьбой, мелким сверлом сделай под него дырочку и вкручивай его против часовой, когда упрется ошметки выкрутятся.
Сломал болт слива масла в картере
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 20:21
W202 C180 1993г.в. М111 5МКПП
В мерседесе должно работать всё как по инструкции, иначе наживёшь геморрой...
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 20:28
ёмаё , делов на 5 минут и сторублей : полувтоматом присрать гайку на огрызок - болта любой пэтэушник асилит ..
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 20:31
люди то разные....кто то и не знает где поддон этот искать и что за слово такое страшное ))))))ёмаё , делов на 5 минут и сторублей : полувтоматом присрать гайку на огрызок - болта любой пэтэушник асилит ..
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 20:46
Ровная, но может конусная быть.......ну это да....там есть еще одна засада..как на мерсе я пока не знаю а вот на Пежо в поддонах резьба под углом))) жалко понял я это только когда под 90 градусов нарезал ))))
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 21:10
Замена масла стоит 500 рублей в сервисе. В Питере это не великие деньги, чтобы из-за них в грязи под машиной валяться.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 21:50
он всеравно это сам во дворе лежа на земле врядле сделает ))))
блин седня тока масло менял во дворе, там и подлазить то не надо особо никуда. поддомкратил шуруповерт в зубы и вперет, соломки тока подстелить.
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 21:51
А разве в сервисе не могут сломать пробку?Замена масла стоит 500 рублей в сервисе. В Питере это не великие деньги, чтобы из-за них в грязи под машиной валяться.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 21:52
в сервисе все могут)) и пробку сломать и забыть стопорное кольцо поставить на ступичный подшипник. проходили..А разве в сервисе не могут сломать пробку?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 22:03
можно в таком виде приварить гайку на 17 19 пример все зависит от того как сломался .могу дать телефон мастера в купчино 9119999653. 9119639560. он похожую ботву чинил тока там все грани срезало.все теперь навек ключ на 19Всем привет! Время пришло менять масло и вот такая оказия, сломал болт в картере, что лучше сделать? - высверлить старый, нарезать резьбу под новый болт? (сразу вопросы возникают, достаточно ли в картере места под новую резьбу, болта достаточно обычного с прокладкой, либо какой то другой?? и всё это надо будет сделать под машиной, ямы нет) - либо не париться и купить картер и заменить сразу целиком??? что посоветуете господа мерсоводы...
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 22:32
Не могут, так как незачем. Масло откачивают, а не сливают.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 22:44
на машинках типа мерседес бмв предусмотрена замена масла без откручивания пробок в поддоне.дамы и господа :рекомендую не надо трогать пробки,меняйте масло с помощью современных систем откачки масла ,на своем 111 убедился через щуп масло меняется максимально по объему.Не могут, так как незачем. Масло откачивают, а не сливают.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 22:47
Мне такое нинадо и даром. В ФССР и то сливают при замене.Не могут, так как незачем. Масло откачивают, а не сливают.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 22:55
Если есть условия, то самому интереснее, просто нужно что бы все крутилось, и не крутить потом до "круглых глаз".
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 23:04
да ,не зря на друх мерсо сайтах нам дали определенное прозвище.мерседес для того чтобы ездить ,а не пробки крутить :туда -сюда!
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 08 March 2014 - 23:06
8916Ч8ЗI228 Алексей
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 23:05
это от жадности....установка то- электричество жрет...Мне такое нинадо и даром. В ФССР и то сливают при замене.
Зы,скидывали поддон,после откачки масла=отлично откачивается,и больше чем при сливе и грязи почти не было!
Зы,зы себе меняю сливом..
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 23:11
если меняеш масло с откручиванием пробки- прокладка под замену ,многие из нас меняют прокладку?короче :если коту делать нечего,он масло сливает.ну есть ещё вариант :у кота денег нет.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#37 ОФФЛАЙН
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 23:16
На одной машине приходилось тоже постоянно в сервис ездить, после каких то горе слесарей крутивших пробку не понятно чем. В Казахстане например, очень часто в больших магазинах дают талон на бесплатную замену, в каком то из сервисов. А самому, плюс в том, что попутно подергаешь какие то тяги, еще что то глянешь, старенькой машине не навредит лишнее внимание.
#39 ОФФЛАЙН
я в таких не бывал. честь им и хвала!!в нормальных сервисах прокладка меняется по умолчанию и в цену не входит
8916Ч8ЗI228 Алексей
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2014 - 23:18
Да вроде бы, прокладка лежит в комплекте с фильтром, нет? Если про колечко, латунное.
