обороты двигателя
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 07 January 2016 - 23:13
Тема собственно такая, дизель 2.5 ОМ 602 на тахометре максимальная отметка 6000, на месте жму педаль в пол, выше 5000 не раскручивается. Это нормально?
Сообщение отредактировал Larikov124: 07 January 2016 - 23:15
#2 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 07 January 2016 - 23:27
Вы хотите что бы она на второй круг пошла?
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 08 January 2016 - 12:31
Нормально и не нужно его так крутить!
Ну и рабочая буханочка!
#4 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 08 January 2016 - 15:11
Вот и хорошо.
#5 ОФФЛАЙН   АНАЛГИН
АНАЛГИН
  • Cообщений: 7
    W211
Отправлено 08 January 2016 - 21:14
вообще то ДВС 602й расскручивает максимально 5600 об ,проверь тягу на ТНВД ,тоесть пусть кто то нажмет педаль в пол а ты в ручную попробуй тягой дожать до упора ,тяга эта стоит за ТНВД и масляным фильтром ,есть там регулировочный винт которым можно эту тягу подстроить
#6 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 09 January 2016 - 01:27
Без нагрузки так крутить мотор-весьма опрометчиво! Хорошо если мех-часть мотора в порядке, а то ведь не ровен час после такого опиз.....ливания может и слабенькие шатунные провернуть на сбросе газа, как знать в каком они состоянии, али еще чего натворить.
#7 ОФФЛАЙН   АНАЛГИН
АНАЛГИН
  • Cообщений: 7
    W211
Отправлено 09 January 2016 - 10:49
двс должен выдавать то что положено а уж газовать до упора дело хозяйское, и если на нейтралке прогазнуть до 5600 то ничего двс не будет а 600 оборотов + это все таки добавление в динамике и в той же максимальной скорости 602й и так не "едет" а ему еще и обороты подрезали
Сообщение отредактировал АНАЛГИН: 09 January 2016 - 10:51
#8 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 10 January 2016 - 21:50
Скажем за 9 лет владения машиной это первый раз, когда мне в голову пришла идея проверить как раскручивается мотор, и вполне уверен если немцы поставили отсечку в 6000, то мотор должен раскручиватьсчя до нее без вреда. Хотелось бы узнать у кого до скольки раскручивает.
#9 ОФФЛАЙН   АНАЛГИН
АНАЛГИН
  • Cообщений: 7
    W211
Отправлено 10 January 2016 - 22:16
еще раз: ДВС должен раскручивать столько, сколько указано в его характеристике технической
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 10 January 2016 - 22:57
Чет мысли у вас жуткие, мотор крутануть до отсечки....совсем с ума сошли? Купите зажигалку да крутите! А то от таких крутильщиков потом компрессия низкая и в морозы приходится котел использовать!
Пешеход
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 January 2016 - 00:54
про отсечку вроде ..
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 11 January 2016 - 01:05
У пацана талант ржу не могу
,зачитаешься!
#13 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 11 January 2016 - 18:13
,зачитаешься!
смеялся так, что курить не надо...)))))))))))))
#14 ОФФЛАЙН   chubbchubb
chubbchubb
  • Cообщений: 297
    W124 230E
Отправлено 11 January 2016 - 18:58
под конец рабочего дня мне надо было это прочесть)))))) блин, умеют же люди так описать ситуацию
Сообщение отредактировал chubbchubb: 11 January 2016 - 19:01
MB W124 230E 4-МКПП WDB1240231A071434/ЗЕЛЕНОГРАД/+79091508696
апполоноподобная внешность, непревзойденный ум, покладистый и жестких характер, огромная харизма, выдающиеся половые признаки!
это все не про меня...
#15 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 14 January 2016 - 23:16
уважаемый никогда не задумывался,- почему 611-й мотор CDI в режиме-"без нагрузки" больше 3800 оборотов не раскручивается, хоть обгазуйся, хоть кирпич на педаль газа положи, а он ни в какую, хотя крутит реально больше и он не один такой. Это к тому, что мотор до усеру без нагрузки крутить нельзя, тем более дизель. я тут упоминал про слабые вкладыши от большого пробега и про незнание о их фактическом состоянии и о том как их не хило проворачивает на сбросе газа итд, а Вы тут -если рассчитан, то стало быть и давай над ним изголяться... в вашей практике видать не было таких случаев, вот Вы и крутите их блаженно веря в то что это абсолютно безвредно для ДВС. у меня был мотор 2,0 бензин Ауди 100 С-4, у которого во время промывки камер сгорания при перегазовке провернуло вкладыши на 4-м шатуне, а ничего не предвещало беды, совершенно стандартная ситуация и нате вам, залип на ремонт за свой счет, с тех пор зарекся и всем таким наивным не советую. правильно мотор крутить не выше 3000 оборотов и набирать "ступенчато" и сбрасывать с режима плавно, а не резко и все при этом слышно, если слышать мотор умеете, а все что выше 3000-это от лукавого)))))) смысла не вижу никакого, да и тест параметры хотя бы по давлению масла заводом даются при оборотах не выше 2500-3000 оборотов. что еще????
#16 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 14 January 2016 - 23:34
а про зависание клапанов на скотских оборотах с дальнейшим обрывом тарелок клапана и разрывом мотора в говно с проламыванием блока доводилось слышать, а видеть? у меня не далее месяца назад был Ауди А-8 4,2 , у которого оборвало тарелку клапана, как раз там ближе к 5500-6000 при скорости за 200 км/ч - замена мотора. А что , а хули -тоже ведь рассчитан, да вот не здюжил однако...
#17 ОФФЛАЙН   Semko
Semko
  • Cообщений: 136
    W124,Е260
Отправлено 15 January 2016 - 04:07
А спидометр тож так проверяли или еще нет?)
#18 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 15 January 2016 - 06:55
а зачем так его крутить? этож дизель. у меня 630912 я его вообще редко до 3000 довожу. причем выше и не требуется после 3000 тяга явно падает. на тигуане там 2.0 турбодизель тоже выше 3000смысла нет. мне кажется вы себе и людям мозг не тем забиваете.
#19 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 15 January 2016 - 11:42
а ты сообщения набиваешь :mrgreen: в другой теме у тебя атмо двиг 603972 , а здесь пишешь 630912 :mrgreen: ты уж определись :moderator:
#20 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 15 January 2016 - 12:11
нет хотел поделиться своими мыслями но опечатался. точная модель мотора указана в профиле)))))
