помогите выставить зажигание
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 13 March 2014 - 22:34
Ребята подскажите пожалуйста как выставить метки и т.д. Желательно полностью всю систему как правильно поставить зажигание и если можно с фото буду очень благодарен) После капиталки движка ну уж совсем худо едет. Компрессия отличная, Топливная вся чистая (дозатор перебран) все параметры отличные но машина тупит. Грешу на зажигание..последнее, что осталось.. Решил завтра все проверить , поэтому прошу помощи и подсказки у Вас как и что)
w124 230E 1985 год KE-Jetronic
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 14 March 2014 - 11:41
Шкиф каленвалала в О/Т, риска на распредвалу в уровень с плоскостью головки , можно увидеть если снять маслозаливную крышку,лучше с фонариком, бегунок распределителя на первый цилиндр ,на крышке есть1, потом на корпусе распределителя есть риска она должна совпадать с центром бегунка, удачи!
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 March 2014 - 11:56
TSZ или EZL?
#4 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 14 March 2014 - 12:08
Ну если с метками такие заморочки то надо снимать клапанную крышку и определяться с меткой , заводская четкая прямая а от зубила наверняка косая и кривая, удачи!
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 14 March 2014 - 12:26
Фото штатной риски , сори , не грузит фотку сцука :confused:
Сообщение отредактировал zsz: 14 March 2014 - 13:15
#6 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 14 March 2014 - 13:35
Для ребят напишу еще раз . Посмотрели сегодня метки : на распредвале меток 6 разных похоже что зубилом ставили , а на трамблера бегунок на 4 цилиндр направлен . Машина выше 5 тысяч на ходу не развивает мотор гудит эффекта нет ..
#7 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 14 March 2014 - 13:37
Судя по всему TSZ а как определить ?
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 March 2014 - 13:47
тсц маленкий блок и крышка на распределителя на зацепах, на ецл крышка на винтах и блок болшой с вакумом.
поищи поиском темы, много было
#9 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 14 March 2014 - 13:55
Крышка на зацепках
#10 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 14 March 2014 - 13:57
Вот что вижу при открытой крышке горловины
Сообщение отредактировал vitalik1913: 14 March 2014 - 13:58
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 March 2014 - 14:04
это фото после капремонта? там где по бокам распреда блестят 2 выступа, вот на их грани должна ориентироваться метка.
нужно купить книгу, там есть картинки меток и таблицы для тсц на опережение зажигания и метода проверки. можно в архиве поискать фоты меток
#12 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 14 March 2014 - 14:15
Это фото я сделал сейчас после кап ремонта 20 тысяч пробежала
#13 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 14 March 2014 - 16:01
А еще движок не крутит больше 5 тысяч на скоростях хоть убей .. 5 тысяч мотор гудит . Дозатор чистый топливная вся в норме
#14 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 14 March 2014 - 21:35
:( никто не знает ?(
#15 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 15 March 2014 - 08:20
На распределителе вакумник есть?
#16 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 15 March 2014 - 09:43
Да один шланг подходит на него
#17 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 15 March 2014 - 10:36
ТСЛ.На холостом крути трамлер и будет тебе счастье.по часовой -зажигание позже.У тебя по ходу позднее-нужно против часовой.Как на жигулях* классика*Это при условии, что распред прально выставлен
Сообщение отредактировал rinat559: 15 March 2014 - 10:39
#18 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 15 March 2014 - 10:39
некуда крутить против часовой и так до упора вывернут
#19 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 15 March 2014 - 10:58
Тады чуток выдерни трамблер и переставь на один зуб по часовой .При снятой крышке рукой придерживаешь бегунок относително корпуса ипосле этого появится возможность выставить зажигание пораньше
#20 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 15 March 2014 - 11:00
а движок не раскручивается нормально из за зажигания?
