Люфт правого колеса в районе маятника.
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   ALEXANDER
ALEXANDER
  • Cообщений: 124
    124 E320 SportLine
Отправлено 28 May 2013 - 17:59
Приветствую. На диагностике подвески выявили люфт правого переднего колеса в районе маятника. Как чинить, он разборный, внутро меняется, поджать гайкой внизу возможно???
Какие будут советы? Авто - mercedes 124.
Сообщение отредактировал ALEXANDER: 28 May 2013 - 20:12
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 28 May 2013 - 19:21
На GLK нет маятника, там рейка.
Если разговор про автомобиль с рулевым редуктором и трапецией, то ремкомплект маятника продается.
На 124 к примеру A 124 460 01 19, он же на 116,123,126,107.
Сообщение отредактировал zenderdb: 28 May 2013 - 19:23
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   ALEXANDER
ALEXANDER
  • Cообщений: 124
    124 E320 SportLine
Отправлено 28 May 2013 - 20:08
я про 124)))
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 May 2013 - 21:37
я про 124)))
Поменять втулки,перед установкой одну "укоротить" на 1 мм
#5 ОФФЛАЙН   ALEXANDER
ALEXANDER
  • Cообщений: 124
    124 E320 SportLine
Отправлено 29 May 2013 - 07:37
Под каким номером втулку укорачивать и для чего это?
#6 ОФФЛАЙН   ALEXANDER
ALEXANDER
  • Cообщений: 124
    124 E320 SportLine
Отправлено 29 May 2013 - 07:39
Их сложно менять?
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 May 2013 - 08:28
Открутил одну гайку, вынул болт, выковырял втулки, почистил, поменял, закрутил.
Если закорело, отпилил часть втулки с болтом снизу, отщёлкнул две шаровых, выбил вверх, дальше в тисках всё разобирается/распиливается легко.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   ALEXANDER
ALEXANDER
  • Cообщений: 124
    124 E320 SportLine
Отправлено 29 May 2013 - 08:43
Понял, благодарю! А для чего укорачивать втулку?
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 May 2013 - 09:29
Разбивается посадочное место под втулки, укорачивают и они плотнее становятся, и дольше ходят. Хотя сам не пробовал.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 29 May 2013 - 23:27
В теме весь ответ.
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 May 2013 - 00:08
или люфт колеса, или люфт маятника, одно из двух
#12 ОФФЛАЙН   Ксю
Ксю
  • Cообщений: 203
    W124, 230E, M102 KE, 1988
Отправлено 21 March 2014 - 23:07
дабы не плодить в здесь спрошу.
имеется люфт руля. особо не мешает.. но приличный.. в сервисе сказали что достаточно ремкомплекта, ибо редуктор не течёт. но в магазине сказали, что ремкоплект как раз от течи спасает, а не от люфта. да и по картинке ремкомплект (A 124 460 01 19 ) не похож на то, что в сервисе показали.
вопрос, собссна. что делать?? покупать б/у редуктор или искать штуковину как на фото (соре, не знаю названия)?
посоветуйте, знатоки.
W124, 230E, M102 KE, АКПП, 1988 продан
#13 ОФФЛАЙН   Baber
Baber
  • Cообщений: 305
Отправлено 21 March 2014 - 23:17
Люфт в руле может быть по разным причинам. Где люфт-то в маятнике или редукторе? В маятнике течь нечему, редуктор мож течь, но номер,который вы дали - р/к маятника. Разберитесь пож-та с мат.частью и задайте вопрос правильно.
Вам на диагностику надо, причиной люфта могут быть: редуктор, маятник, рулевые тяги, ступичные и т.д.
Сообщение отредактировал Baber: 21 March 2014 - 23:21
w201 1.8 КЕ 1992г.
s202 m112.910 722.609 1997г.
#14 ОФФЛАЙН   Ксю
Ксю
  • Cообщений: 203
Отправлено 21 March 2014 - 23:21
я что запомнила, то и спрашиваю, не сама роюсь в машине всё ж таки..)
указали на то, что на фото красненьким подрисовала. но сказали что это может быть в ремкомплекте. а как его искать и обозвать не сказали..
#15 ОФФЛАЙН   Baber
Baber
  • Cообщений: 305
Отправлено 21 March 2014 - 23:44
Извиняюсь, не обратил внимания, что вы - прекрасный пол (с планшета сижу)
На вашей картинке рулевой маятник и номер р/к для него вы правильный указали, ремкомплект должен из себя представлять пару втулок опластмасенных, пару шайбочек и длинный болт. Возможно вас в магазине запутали и пытались вручить что-нибудь левое.
Еще раз извиняюсь, мне действительно стыдно.
Сейчас попробую найти ссылку по замене.
w201 1.8 КЕ 1992г.
#16 ОФФЛАЙН   Ксю
Ксю
  • Cообщений: 203
Отправлено 21 March 2014 - 23:55
ничего страшного, не извиняйтесь :)
вот так вроде выглядит ремкоплект который я нашла. но мне кажется он не очень похож на детали на фото..
#17 ОФФЛАЙН   Baber
Baber
  • Cообщений: 305
Отправлено 22 March 2014 - 00:04
Оно и есть, вот так будет выглядеть после замены (блястят те самые втулки, их вставляют внутрь трубы взамен разбитых старых)
http://www.drive2.ru...ournal/1647742/
меняется быстро, и, наверно, не д.б. дорого, сход/развал и прочую лабуду после замены делать не надо, а то вдруг сервисмены попробуют предложить допуслуги.
w201 1.8 КЕ 1992г.
#18 ОФФЛАЙН   Ксю
Ксю
  • Cообщений: 203
Отправлено 22 March 2014 - 00:08
именно так. сказали сход-развал делать обязательно.
спасибо огромное, то завтра думала покупать б/у редуктор придётся...
#19 ОФФЛАЙН   Baber
Baber
  • Cообщений: 305
Отправлено 22 March 2014 - 00:23
Вам бы к кому-нибудь из соклубников подъехать, чтоб посмотрели без всяких разводов, даже просто к знакомому какому, там дел на полчаса и никаких особых инструментов или навыков не нужно (кроме ямы или подъемника) При условии, что люфт из-за маятника, при замене втулок сход/развал не нарушается, если же рулевое все полностью в плачевном состоянии, то следующим шагом в сервисе скажут, что надо менять развальные болты, сайлентблоки в рычагах, рылевые тяги и т.д. а то без этого развал не выставляется и гарантий они на него не дадут, на самом деле просто сделают вид, что что-то покрутили, снимут с вас лишние 2 тыр (т.к. на мерсе с/развал делается на 2 оси)... короче говоря разводилово. Просто никому не выгодно тратить время на копеечную работу.
w201 1.8 КЕ 1992г.
#20 ОФФЛАЙН   Ксю
Ксю
  • Cообщений: 203
Отправлено 22 March 2014 - 00:32
сход-развал я уже сделала, потому как меняла амортизаторы и пружины, сделали хорошо, всё раскрутили, все болты-гайки. (4 000 кстати)) сход-развальщик там опытный, не было жалоб на него за несколько лет что он там работает. там же и посоветовали р/к купить. но сервис непрофильный. а вот знакомых по меринам нет.. есть один мастер, но у того нет подъёмника.
Сообщение отредактировал Ксю: 22 March 2014 - 00:34
