Вернемся к истокам. Первое противоречие:
при открытии дверей, срабатывает реле А в блоке реле, при закрытии, не не отпускает. Отключить можно, если убрать пред. 2. Та же самая ситуация и при включении зажигания, при этом с 6 ноги реле провод убран.
Какого рожна срабатывает реле при открывании дверей, если с 6 ноги провод убран?! Найди цепь, по которой реле срабатывает и разъедини ее. Подозреваю, что там где-то какой-то дурацкий диод. Выкинь его.
Подключи правильно все провода к разъему E БК:
E1 - концевик двери - коричнево-серый
E2 - кл.30 через пред. C - красно-белый
E3 - кл.15R через пред. 1 - черно-желтый
E4 - нога 6 реле A - коричнево-фиолетовый
Подключи правильно все провода к реле A:
1 - пред. A - красно-желтый
2 - кл.30 через пред. 9 - красно-белый
3 - кл.30 напрямую - красный
4 - пред. 2 - черно-желтый (отключи все другие провода от этой точки)
5 - масса - коричневый
6 - контакт E4 БК - коричнево-фиолетовый
Подключи массу к контакту C4 БК
Теперь пробуй.
Сообщение отредактировал krosha: 07 August 2021 - 18:20
