M103 3.0l Модификации Моторов
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   BuslayM5
BuslayM5
  • Cообщений: 134
    Ford sierra XR4i 83
Отправлено 27 January 2014 - 13:13
Приветствую всех. Есть пару вопросов по 103 мотору. Имеем; гелик, мотор 103.987 - пробито пару дыр в картере и блоке цилиндров ( мотору пипец). Преобретён мотор 103 со 124 мерседеса. При сравнении моторов замечена визуальная разница в масляных картерах двигателя (у гелика немного глубже и отсутствует датчик уровня масла). Но в том поддоне, с убитого мотора, который снят с машины, прорезан лючёк видимо для откручивания болтов гидротрансформатора (не факт, что он с гелика).
1 По каталогу поддоны 124 и Гелик разные, номера маслонасосов тоже разные. Может кто-нибудь подсказать по отличиям деталей. Есть ли принципиальная разница, можно ли оставить поддон 124 при установке мотора в гелик? Виды маслонасосов?
2. Так же с машиной вместе был ещё один мотор 103, на котором остались трубки которые подходят к масляному радиатору. Мосляный радиатор должен стоять на гелендвагене?
3. На что обратить внимание по 103 мотору, слабые места, болезни ? Пробег 170т км из европы.
#2 ОФФЛАЙН   Machete2231
Machete2231
  • Cообщений: 43
Отправлено 28 January 2014 - 14:17
Единственная проблема 103 это его впрыск. Нуждается в уходе. Про остальное сказать не могу
124 260 103 ke jet
#3 ОФФЛАЙН   BuslayM5
BuslayM5
  • Cообщений: 134
    Ford sierra XR4i 83
Отправлено 30 January 2014 - 12:06
Подскажите. Болты (двенадцатигранная головка болта) креплениа к маховику пластины бублика - можно ли их использовать повторно? и момент затяжки?
#4 ОФФЛАЙН   BuslayM5
BuslayM5
  • Cообщений: 134
    Ford sierra XR4i 83
Отправлено 27 February 2014 - 18:06
Проконсультируйте по вкладышам.
На блоке выбиты точки где две, где три . На коленвале имеются зелёные метки. Как правильно подобрать вкладыши?
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 February 2014 - 19:54
Померить микрометром и выбрать стандартные или какого ремонта.
#6 ОФФЛАЙН   BuslayM5
BuslayM5
  • Cообщений: 134
    Ford sierra XR4i 83
Отправлено 27 February 2014 - 20:47
Микрометром завтра посмотрим, визуально шатунные шейки в отличном состоянии. Шатунные вкладыши подношены незначительно, их будем менять. Но вроде стандартные вкладыши есть разных размеров с соответствующей цветовой маркировкой, а в каталоге есть только один номер???
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 28 February 2014 - 06:35
Что стандартные что ремонтные имеют только один определённый размер.
#8 ОФФЛАЙН   SwagBenz
SwagBenz
  • Cообщений: 29
    w140,300SE,1992
Отправлено 28 February 2014 - 09:34
Придется переставлять поддон, масло приемник и скорее всего звездочку маслонасоса, иначе поддон не встанет.
У 124 го другая форма поддона.
Benz - WDB1400321A085656 Хочет возить.
Volvo - YV1RS595762518190 Возит на работу.
Mitsu - MMCJNKB40DDZ09944 Возит на дачу.
#9 ОФФЛАЙН   BuslayM5
BuslayM5
  • Cообщений: 134
    Ford sierra XR4i 83
Отправлено 03 March 2014 - 20:42
С установкой разобрались, ни чего сложного, но к сожалению мотор проще говоря не пошёл, поработал несколько часов и в нём отказал один цилиндр, неисправность выяснена - теперь разобран до болтика.
Кто подскажет по поршневым кольцам??? С завода установлены обычные маслосъёмные кольца (поршни, кольца МАЛЕ), думал взять наборные KS - такие существуют? Номер не нашёл.
По прокладке ГБЦ что посоветуете???
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 04 March 2014 - 05:52
С завода не могли стоять Мале а только KS так что в двигатель уже лазили.
Дай модификацию мотора и какие тебе нужны кольца STD или ремонт и будут тебе номера.
По прокладке в оригинале идёт Elring.
#11 ОФФЛАЙН   BuslayM5
BuslayM5
  • Cообщений: 134
    Ford sierra XR4i 83
Отправлено 04 March 2014 - 14:28
Мотор 103.983. кольца стандарт. думал с наборным маслосъёмным поставить.
На 100% не скажу, следов прежних ремонтов не обнаружил, за исключением новых маслосъмных колпочков мерседес, меняя которые были подогнуты клапана, а один вообще был отрехтован через впуск ( видимо вообще капитально погнули).
Elring. - как-то не особо впечатляет, как на счёт Рейнц?
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 04 March 2014 - 19:32
Вот номер KS на все цилиндры 80 00176 6 0 000
У Рейнз качество хуже но как говорится хозяин барин.
#13 ОФФЛАЙН   BuslayM5
BuslayM5
  • Cообщений: 134
    Ford sierra XR4i 83
Отправлено 05 March 2014 - 02:03
Спасибо.
Кольца Mahle Kolben 002 19 NO
002 19 VO - Два номера, а в чём отличие???
#14 ОФФЛАЙН   BuslayM5
BuslayM5
  • Cообщений: 134
    Ford sierra XR4i 83
Отправлено 12 April 2014 - 16:10
Может кто прояснить один момент по пружинам клапанов М103????
На пружины нанесена маркировка краской. Где-то попадалась информация как пружины ставить, краской вниз или вверх. а теперь найти не могу.
#15 ОФФЛАЙН   BuslayM5
BuslayM5
  • Cообщений: 134
    Ford sierra XR4i 83
Отправлено 14 April 2014 - 11:27
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 April 2014 - 13:51
марикровкой скорее всего обозначают тип пружин.
