Как снять защитную крышку с задней части генератора Бош?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 April 2014 - 17:23
Всем ДД!
Вознамерился поменять регулятор напряжения на генераторе БОШ 90А. Отсоединил клеммы с гайками, отвернул 3 винтика крепления кожуха (я так полагаю, что это они), задняя пластиковая крышка не снимается нивкакую :moderator: На ней вроде есть защелки какие-то, они отломились от небольшого усилия, крышка не шевелится ни на миллиметр. Подскажите, люди добрые - как добраться до "таблетки"? :bangheat:
зы: генератор стоит на месте, на 111.960 в принципе доступ сверху достаточный.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 02 April 2014 - 17:49
проще гену снять. 2 болта открутить и ремень скинуть и вот он у тя в руках и разбирать спокойно в домашних условиях
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 April 2014 - 17:53
Машина на уличной стоянке, доступа снизу нет, поставить на ход желательно сегодня до темноты :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 02 April 2014 - 18:05
а там снизу и не надо, там всё с верху делается.
#5 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 02 April 2014 - 18:48
Всем ДД!
Если провода откручены, защелки сломаны. тогда тащи внаглую.Там больше ничего не держит.Удачи.
WDB2110161A092975
#6 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 02 April 2014 - 18:51
Кстати защелок 3 штуки.
WDB2110161A092975
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 April 2014 - 18:57
а вот и не угадали там три болтика
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 02 April 2014 - 19:00
Он их уже открутил.
WDB2110161A092975
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 April 2014 - 19:34
Спасибо всем за советы! Всё верно: три винтика и гайка на болте-клемме, всё это отвернул, а удерживала сломавшаяся, но не отцепившаяся нижняя защелка. Снял генератор (я почему-то раньше думал, что к нижнему болту хрен подлезешь сверху), и крышка снялась.
Еще раз спасибо всем за подсказки! :beer:
зы: но один хрен никуда не уеду, так как "проверенный" манагером Экзиста регулятор не подходит по своей геометрии - и по посадочному месту, и по расположению щеток :moderator: Завтра заеду сдам и буду сидеть ждать новый опять :fingal:
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 April 2014 - 21:56
номер того что снял есть?
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 April 2014 - 06:31
BOSCH 1 197 311 213
Судя по всему - заказал то я правильно, хелловский аналог на картинке из каталога выглядит как нужно. Экзист привез таблетку, у которой код отличается от заказанного на две предпоследние цифры. Я вчера на бегу забирал, проверил только внешний вид, а код полностью не сверил, т.е. и с моей стороны косячок.
У меня рядом с работой их отделение, ща по пути зайду, попробую сдать, и закажу заново. ХЗ, могут и не принять, ну и хрен с ним, на 400 с чем-то рэ не разорюсь.
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 03 April 2014 - 11:28
бошевский РР стоит 400р?
если что есть в наличии HUCO - 600р если надо срочно.
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 April 2014 - 11:32
Спасиб, ехать мне несподручно :( Эхист хоть и тупит, но он в 5-ти минутах от работы. Выяснилось, что таблЭтку привезли по заказанному коду, но код неправильный, а манагер не смог или поленился свериться по каталогу (номер генератора я указывал в заявке).
Перезаказал, божатся, что будет завтра. Заодно и ремень приводной заказал, и расх т.е. покоцанную мной крышку генератора :mrgreen:
