Что то глюки у его какието.
Вверх не открывается, толька задвигается и выдвигается, при чём открывается при нажатии клавиши "назад", "вперёд" и "вниз", а задвигается только при нажатии клавиши "вверх".
ПРи задвигании доходит почти до конца - останавливается и стоит. Меняю положение клавиши на другое какоенибудь и задвигается до конца...
Вот такая аномалия, может кто знает в чём дело?!
Я уже ремонтом люка занялся...
Отправлено 02 April 2007 - 08:37
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
W 124 2.3 E KE-JET, EZL, 86/10
W 202 2.2 sport 1994
Отправлено 02 April 2007 - 09:01
скорее всего проблема токая
1 имеется проскальзование между пиводной шестерёнкой двигателя
лечиться подтягиванием гайки на редукторе
2 если 1 гут то нада точки концевиков выставить релюха думает что люк находится в крайнем положении
3 проверь смазку на полозьях пожет там уже гель место смазки
4 мало вероятно но может проблемы по тросику проверить надо фторопластовый кожух троса.
успехов
Есть Mercedes и все остальные машины.
Востановлен!!! Теперь Январь 5.1 рампа saab, форсы 107, дросель газ, РХХ-10.5, ДМРВ, ДФ, ЛЗ, ДД, КО. установлен полностью климат с е320
Mercedes 230E 5MKPP 1990 на полной реконструции уже почти на выезди!
Mercedes 230E 4MKPP 1990
Vaz 21099 1.5v8 карб. 5МКПП 18-ряд пара 4.1 1995
Отправлено 02 April 2007 - 10:32
Не, наврядли тут имеет место механические косяки, ездит как, плавно, без рывков? Если да, тогда просто сбито положение концевиков на двигателе люка. Лечится просто, путем прокручивания корявого белого колесика на редукторе и проверкой......
Отправлено 02 April 2007 - 12:27
юзает плавнеько!
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
Отправлено 02 April 2007 - 12:29
что это значит?путем прокручивания корявого белого колесика на редукторе и проверкой......
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
Отправлено 02 April 2007 - 12:44
"что это значит?" - это значит суешь голову в багажник и видишь сборку мотор и редуктор. справа, в багажник смотрит белое колесико зубчатое, а то, которое тебе надо крутить оно за усилителем, ево не увидишь, пока весь блок не сымешь. Так вот это ВИДИМОЕ колесико потянул на себя, прокрутил на оборот, проверил, до куда доешал люк...и так постепенно поймаешь нужное положение
Отправлено 02 April 2007 - 21:04
Блин а у меня люк когда крутишь моторчик в ручную работает, а от кнопки нифига. Как то прошлой осенью перестал и работать и все. Механически работает а электрически не хочет. Может мотор сдох?
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 03 April 2007 - 13:25
если ты ныжемаешь на кнопку и слышеш клацанье релюшек то с двиглом беда
уменя тема была такой
1 мотор вроде нормальнай но не крутит снял мотор
мотор полярный земль и два плюса. есть ещё внутри термо защита от перегрузки она стоит по минусу.
Моторчик щёточный на щётки идёт зерез дросель. Абычно двигло трудно увальть надо проверить пропайки пистонов свиду нормально а там окисел и мотор не работает.
Та-что проверять надо в таком порядке
1 проверь реле ано стоит не далеко от матора
2 концевики програмного колеса
3 сам мотор
Отправлено 03 April 2007 - 13:47
у меня есть механизмус люка тоесть моторчик с релюхами
w116 350 мкпп
Отправлено 03 April 2007 - 14:39
vano_sha
скажи а центральной направляющей для троса
для w124
иси да то кинь на мыло как и сколько
nikolyarost@mail.ru
"у меня есть механизмус люка тоесть моторчик с релюхами" - а у меня вапще весь комплехт!
Отправлено 03 April 2007 - 19:50
Nikolyarost Спасибо. Гляну. Но чето мне кажется что сам фик че сделаю. Надо вдвоем ковырятся. Когда кнопки давишь нифига не клацает и не двигается. Мертво сидит. Когда он подыхал я заметил что после нажатия на кнопки в салоне мотор все равно работал, а люк уже закрылся. Тоесть люк закрыт а мотор жужжит.
Отправлено 04 April 2007 - 10:27
тема проста снимай матор и сматри без троса так нескажеш
заодно увидиши шестерёнки и скольжение в каком они состоянии
и трос тоже ну и конечно концевики
правда снимать гемор но если правельно подойти то всё путём. если чё стучи подскажу
127227976
Отправлено 06 April 2007 - 12:11
Замерил напругу на моторе, на кабеле тот что к мотору подходит, без нагрузки, кабель отключен. Напряжение 2,58 вольта, относительно массы. Там пять контактов, если счелкать кнопку во все четыре положения то на одном контакте 2,58 вольт то на другом, зависит куда кнопку давишь. Такое ощущение что нет основного напряжения 12 вольт. Короче на колодке нет 12 вольт нигде. Вот токая хрень.
Отправлено 06 April 2007 - 12:25
всё ясно посмотри предохранители
схемы подрукой нет
посматрё скину вечерком
где-то косяк с контактом
Отправлено 06 April 2007 - 13:19
А где они? В моторном отсеке смотрел, все целы. Мож другом месте стоят
Отправлено 08 April 2007 - 11:14
У меня на 124 когда нажимаешь на клавишу люка,что то трешит а люк не движется.В чём здесь возможная причина?
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
Отправлено 08 April 2007 - 20:45
Парни подскажите какой смазкой смазать полозья и механизм люка?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 09 April 2007 - 14:59
Схема у меня есть, нашел в сети. Где там эти предохранители на схеме не видно. Там диод и сопротивление есть. Скорее всего возле кнопки стоят. Хотя х.з. мож не та схема, от года выпуска тоже завсит. Где рыть дальше ума не приложу. Мож кабель где сгнил или окислился. Надо на самой кнопке померить. Там же 12 вольт должно быть?
Отправлено 09 April 2007 - 20:19
поменял обе салазки люка на 124
теперь никто настроить не может
криво открывается и так же криво закрывается
кто то знает кто в ростове может его отрегулировать?
заранее благодарен за совет
