Ванос 111 двигло
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 22 February 2008 - 16:59
Может кто подскажет по поводу проводов на ванос двигло 111960. у меня сломан штекер на проводе и остались два одинаковых металических круглых контакта, вот какой на верхний нужно подцепить а какой на нижний. Там один + с 15 шины (от замка зажигания). а второй на мозги (1й пин второго разъема)??????
W124 E220 94гв Hfm 111.960
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 February 2008 - 17:43
Не совсем понятно, что куда подцеплять. Если можно, сделай фотку. Кто-нибудь на своем моторе посмотрит.
#3 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 23 February 2008 - 11:05
Вот начеркал.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  _____.bmp   960.05К   528 скачиваний
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 February 2008 - 13:49
без разницы! это простой электормагнит!
#5 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 23 February 2008 - 14:24
Ну вот если логически, то электромагнит при разных подключениях должен менять полюса, те работать в разных направлениях.
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 February 2008 - 21:53
подай сам напругу (отдельные 2 провода от АКБ) на ХХ в разной полярности и ты увидишь что резалт будет одинаков
#7 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 24 February 2008 - 11:19
Это только если сердечник магнитный.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 February 2008 - 14:08
Совершенно справедливо. :D
Магнит и меняет полюса, все правильно. Только для простой немагнитной железяки без разницы, каким полюсом магнита ты к этой железяке прикоснешься - один хрен примагнитится.
#9 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 25 February 2008 - 00:49
коллеги, звиняйте за ламерство - а что такое "ванос" ?
это система, изменяющая угловое положение распредвала впускных клапанов ?
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 25 February 2008 - 00:53
VANOS- это фирменная система на BMW.на мерсах эта система называетса фазовращатель!
#11 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 25 February 2008 - 18:50
Да стопудова пофиг как фишки вставить. Проверяно. Тоже развалился разъем. Счас купил пару новых разъемов, поставил, все ок.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#12 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 February 2008 - 06:57
угу
Ванос - это в анус
извините, вырвалось
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#13 ОФФЛАЙН   bad dogg
bad dogg
  • Cообщений: 16
Отправлено 09 October 2015 - 11:01
Парни подскажите по ремонту этого клапана. У мненя из штекера давит масло притом не слабо. Вопрос. Можно ли устранить. Может резинки меняются или уплотнения там ? Или брать бу. ?
Mercedes-Benz s320 Wdb1400331a179949
Mercedes-Benz E200 w210
Mercedes-Benz C180 w202
Mercedes-Benz V230 w638
Yamaha TDM850
ИЖ Ю-5
Общее кол-во машин 30+
#14 ОФФЛАЙН   den33666
den33666
  • Cообщений: 25
    E124
Отправлено 12 October 2015 - 19:29
без разницы
#15 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 12 October 2015 - 23:37
По поводу течи масла - в 80% случаев начинает течь сам магнит от старости и ему может помочь только замена (место течи - разъем). Но поскольку новый стоит около 4 т.р., а б/у такие же, то многие оставляют как есть. Еще бывает что течет из под самого фазовращателя, то здесь просто нужно его снять и посадить на новый герметик.
Что касается подключения, то формально работать будет при любой полярности, но если делать по уму, то +12В должно поступать на к.2 фишки, а управление с блока (к.1 ЭБУ) - на к.1 фишки фазика.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
