Доброго времени суток товарищи!!!!проблема в следующем: пришло время замены комплекта сцепления (выжимной корзина диск сцепления ) как узнать какая именно коробка стоит на автомобиле ибо машина уникум так сказать)))))) 1992 год но все под Е класс тобишь, решедка радиатора, багажник бампера все от Е класса и 111 мотор 5 ступка. Во всей этой картине 3 минуса нет кондера,блокировки и кожи )так вот вернемся к коробке, можете ли вы уважаемые знатоки подсказать где я могу узнать номер коробки чтобы купить на нее соответствующие запчасти. буду примного благодарен )))жду коментов и советов!!!!!!!!!
помогите пожалуйста
Отправлено 15 March 2014 - 22:42
Отправлено 15 March 2014 - 22:44
как же это все определить без винкода? Увы, экстрасенсорными способностями не владеюДоброго времени суток товарищи!!!!проблема в следующем: пришло время замены комплекта сцепления (выжимной корзина диск сцепления ) как узнать какая именно коробка стоит на автомобиле ибо машина уникум так сказать)))))) 1992 год но все под Е класс тобишь, решедка радиатора, багажник бампера все от Е класса и 111 мотор 5 ступка. Во всей этой картине 3 минуса нет кондера,блокировки и кожи )так вот вернемся к коробке, можете ли вы уважаемые знатоки подсказать где я могу узнать номер коробки чтобы купить на нее соответствующие запчасти. буду примного благодарен )))жду коментов и советов!!!!!!!!!
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 15 March 2014 - 22:48
хооккей как я могу узнать вин код?)как же это все определить без винкода? Увы, экстрасенсорными способностями не владею
Отправлено 15 March 2014 - 22:49
Винкод - это номер кузова, который начинаеться в вашем случае с букв WDB..., который указан в документе на автохооккей как я могу узнать вин код?)
Отправлено 15 March 2014 - 22:56
указам вам винкод буквально через 10 мин вы в силах будете определить номер коробки?))))
Отправлено 15 March 2014 - 23:01
WDB 1240221B868943Винкод - это номер кузова, который начинаеться в вашем случае с букв WDB..., который указан в документе на авто
Отправлено 15 March 2014 - 23:04
Коробка 717.413 06 244546указам вам винкод буквально через 10 мин вы в силах будете определить номер коробки?))))
Но стоит помнить, что эта коробка, которую ставили на заводе, и нет гарантии, что ее не поменяли умельцы
Отправлено 15 March 2014 - 23:06
Нужна помощь?К чему вопрос?Здесь этот вопрос можно решить и за 31 секунду!Ну вот пока по клаве тыкал-ответ на блюдечкеуказам вам винкод буквально через 10 мин вы в силах будете определить номер коробки?))))
Сообщение отредактировал rinat559: 15 March 2014 - 23:09
Отправлено 15 March 2014 - 23:08
хм....какие либо плюсы данной коробки ?или же просто из за редовой поломки в прошлом могла произойти замена?Коробка 717.413 06 244546
на любой подъёмник заедь и сам посмотришь за 200 рублей как оно там с низу.. и номер спишешь...под пассажирским сиденьем смотри...
w126 1989 WDB1260241A500201 продан в Старый Оскол
Понтиак Транс Спорт 1993
Отправлено 15 March 2014 - 23:11
Коробка как коробка, обычно если тот, кто не соображает в номерах и соответствия, меняет на то, что первое под руку подвернется. Проверить номер короьки можно самому, надо залезть в яму, вычистить стык коробки и поддона с той стороны, где нет тяг кулисы и сверить номерхм....какие либо плюсы данной коробки ?или же просто из за редовой поломки в прошлом могла произойти замена?
Отправлено 15 March 2014 - 23:17
комплект сцепления A 124 250 01 01
Отправлено 15 March 2014 - 23:20
если кому интересно могу рассказать историю сей проблемы....и постараюсь быть краток!
машина перешла по наследству,около года назад была произведена замена мотора со 111 на 111))))просто старый стал потихоньку сдавать концы вот и решили заморочиться. Не захотелось ставить китайские детали вот и решили поменять мотор без навесного, ну вместе с мотором произвели замену дика сцепления и выжимного подшипника, но до корзины не до шло.мотор поставили бегает отлично в восторге прям.НО появился важный минус спустя некоторое время стала плохо включаться 2 передача и появился с крежет и странный звук при рабочем сцеплении как выключаешь его так звуков посторонних нет, вторая передача на оборотах и на скорости более 30 включается с нахрапом....вот прошу не судить и не материть меня строго ибо пока не просвещенный но надеюсь на вашу помощь
в результате всего решил произвести замену комплекта сцепления вот......
Отправлено 15 March 2014 - 23:24
благодарю буду искать по этим цифрамкомплект сцепления A 124 250 01 01
Отправлено 15 March 2014 - 23:31
Не забудь в выжимной смазку добавить,как новый подшибник обзательно полусухойблагодарю буду искать по этим цифрам
Отправлено 15 March 2014 - 23:35
смазка идет в комплекте или нет?Не забудь в выжимной смазку добавить,как новый подшибник обзательно полусухой
Отправлено 15 March 2014 - 23:36
А что там искать? - Из достойных заменителей SACHS 3000 317 001 и Luk 623 0559 00. Конечно можно взять все по отдельности - выжимной, диск и корзину и варианты заменителей будут по дешевле, а вот какой в этом смысл? Решать вамблагодарю буду искать по этим цифрам
Отправлено 15 March 2014 - 23:42
а какому комплекту отдадите предпочтения вы?( общий вопрос)А что там искать? - Из достойных заменителей SACHS 3000 317 001 и Luk 623 0559 00. Конечно можно взять все по отдельности - выжимной, диск и корзину и варианты заменителей будут по дешевле, а вот какой в этом смысл? Решать вам
Отправлено 15 March 2014 - 23:44
Сакса какому комплекту отдадите предпочтения вы?( общий вопрос)
Отправлено 15 March 2014 - 23:49
благодарю а какие либо наставления или советы можете дать чтоб не сделать не поправимого?)Сакс
