мастер есть который разбирается в старых мерсах, спасибо попробую поменять
Сильный запах газов в салоне при езде с открытыми окнами! Помогите кто сталкивался!
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2014 - 16:54
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2014 - 17:16
я не уверен, но стоит наверрнео еще исключить другие причины - откуда может сечь запах. Может еще проверить шланг вентиляции картера, на месте ли он, но скорее всего дело в прокладке.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2014 - 20:53
У меня пахло в салоне, по причине щелей в выпускном коллекторе, двигатель правда 102, там не сколько прокладки, сколько сами посадочные места коллектора подгорели. Коллектор заменил на б/у более-менее ровный и новые прокладки.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2014 - 06:19
тянул машину на тросу до сервиса(бензонасос сломался ) машина соответственно заглушена открываешь окна запах такой же!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! у меня в багажнике застоявшийся запах не могу избавиться от него как машину купил. 2 варианта либо через жабры тянет и в салон либо в баке микротрещина есть постоянный запах, хотя запах откровенно не паров бензина а ближе к выхлопу
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2014 - 10:24
Если вентилятор печки включен и окно открыто, то тоже тянет запах? И подлокотник задний опущен или поднят?
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2014 - 06:18
хоть с печкой хоть без одинаково. может из за бака пахнуть? у меня подтеки под ним пахнет в багажнике постоянно, но в салон тянет газами через окна, хотя может это и бензин. может тянуть с багажника при открытии окна на ходу?
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2014 - 10:29
1000% что это из-за дырявого бака меняй бак и будет тебе счастье.
W124 230E
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2014 - 11:18
уже заказал буду менять. из за чего его усасывает и трещины там образуются?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2014 - 23:50
Бак алюминиевый . Алюминий разъедается щелочью. Там не трещины, а на дне обычно такие точечные каверны образуются.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2014 - 18:45
Уважаемый, проверь соединение приемной трубы с коллекторами, у меня такое было, газы шли в салон, особенно когда топнешь...газовал с открытым капотом, дымок слегка появлялся, но долго не мог понять от куда, звуков что "секёт" не было...но видимые причины обнаружил только при внимательном изучении, фоткал все соединения на телефон куда залезет рука, мотом увеличивал и изучал, там кольца, или полукольца должны стоять.....если честно лень было туда лезть, отдал в сервис, за 600 рубликов разобрали, колец не обнаружили, посадили на герметик какой то термостойкий..поставили новые болты с латунными гайками ....и все ок,правда продержалось все 3 месяца, сейчас опять начинает вонять.....а жабры на задних крыльях под бампером не трогай, убедись что работают в одну сторону и все, иначе стекло потеть всегда будет...Постоянный запах выхлопа с бензином в багажнике(полтора года не могу избавиться от этой проблемы), но это не суть важно, запах в салон попадает при открытие любого окна на ходу. что то ближе к газам картерным или выхлопным+бензин. в двух словах при езде открываешь окно тянет моментально в салон!!!! что это может быть и куда лезть. помогите кто сталкивался!!
Сообщение отредактировал nasleddnik: 01 October 2014 - 18:48
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2016 - 06:10
Всем привет. У меня 211-й мотор 112-й 2.6. такая же фигня. Газы в салон при открытом люке или окнах. Купил недавно машину. До меня выбили каталики. Может из-за этого тянет?. А так вроде нигде не сечет.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2016 - 21:13
у меня w124 300E - постоянный запах бензина в салоне и багажнике но, когда включаю кондер и рецеркуляцию воздуха запах пропадает, стоит отключить кондер 1 минута и глаза режет........под капотом запаха вообще нету, концентрация у задних сидений.....
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2016 - 21:14
абсорбер и сапун бензобака проверьтеуже заказал буду менять. из за чего его усасывает и трещины там образуются?
