После замены масла в АКПП машина не едет
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Wladislav2141
Wladislav2141
  • Cообщений: 49
Отправлено 27 April 2016 - 08:34
Доброго времени суток товарищи! Проблема в следующем. 102-й мотор, 2.3 КЕ, 1990 г.в. После замены масла в автомате машина не поехала.
Теперь обо всё по порядку. Решил поменять масло в автомате. Купил Мобил 1 220 ATF. Заехал на подъёмник, слил масло с картера, снял поддон, слил масло с гидротрансформатора, поменял фильтр, всё собрал/закрутил. Залил 4 литра. Завёл, смотрю уровень-мало, залил ещё, прогнал по передачам, смотрю уровень-мало, залил ещё, результата ноль- в висячем положении колёса чуть-чуть пытаются крутится и останавливаются, на земле вообще ни в какую, долил в итоге до максимума в общей сложности примерно 6,5-7 литров. Всё равно НИ-ЧЕ-ГО ехать машина отказывается напрочь. Подскажите, может я где чего сделал не правильно? В чём может быть проблема?
#2 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 27 April 2016 - 08:46
у меня было схожее , посмотри в моих сообщениях в ремонте акпп
#3 ОФФЛАЙН   Wladislav2141
Wladislav2141
  • Cообщений: 49
Отправлено 27 April 2016 - 09:22
А можешь ссылочку скинуть, а то не найти мне)
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 April 2016 - 09:32
102-х моторов, как и коробок под них. в принципе AMG небыло...
#5 ОФФЛАЙН   Wladislav2141
Wladislav2141
  • Cообщений: 49
Отправлено 27 April 2016 - 09:46
Причём здесь AMG?
#6 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 27 April 2016 - 09:49
много чего может быть, например фильтр говно или клапан залип. Попробуйте фильтр поменять или вообще без него поехать
8(495)6694022
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 April 2016 - 23:05
Причём здесь AMG?
пардон. не в ту тему ответил... :redface:
а по этой теме блк клапанов забился грязью. снять, аккуратно промыть и всё поедет. правда не долго, ибо продуктов износа чересчур много...
Сообщение отредактировал sheremet: 27 April 2016 - 23:06
#8 ОФФЛАЙН   Wladislav2141
Wladislav2141
  • Cообщений: 49
Отправлено 28 April 2016 - 07:05
Спасибо! А почему он забился именно сейчас? Я имею в виду почему он забился только при смене масла, а не во время обычной эксплуатации?
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 28 April 2016 - 08:38
первое сообщение на странице http://www.oldmerin....h...959&st=5940
Потом читаем далее
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 April 2016 - 10:03
так иногда бывает.
#11 ОФФЛАЙН   Wladislav2141
Wladislav2141
  • Cообщений: 49
Отправлено 28 April 2016 - 10:22
Потом читаем далее
Спасибо!
#12 ОФФЛАЙН   yrchik2
yrchik2
  • Cообщений: 75
    W140
Отправлено 02 October 2016 - 11:45
Ну что разобрался в чём причина была( отсутствуют все передачи после замены масло), отпишись пож. Тоже такая ситуация.
#13 ОФФЛАЙН   S1lent1337
S1lent1337
  • Cообщений: 1
Отправлено 06 October 2016 - 06:37
Такая же ситуация , проблему решить не могу
#14 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 06 October 2016 - 09:21
заклинил плунжер в гидроблоке
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#15 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 15 October 2016 - 20:33
Была такая байда, клинил один из клапанов, раз в две недели скидывал мозги, промывал и ездил еще, потом плюнул на это и воткнул механику.
  • KA4KAHAP это нравится
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#16 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 16 October 2016 - 10:27
Спасибо!
если не поможет промывка замени нижнюю часть гидроблока
