ищи косяк в проводке,стрекозе.а про смазку самого вала жворника-рассмешило если честно!))его чтоб помазать, нужно разобраться.и внутри весь основной механизм набивать смазкой.а это ваша ему до феникс.на валу стоит сальник и он даже при большом желании внутрь вашу смазку не пуститда, работают все 3 положения, за несколько дней до этого смазку вперемешку с маслом наносил на палец дворника наносил, на котором щетка держится- может это повлияло, но думаю наврядли
глючит дворник и омыватель стекла
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2018 - 20:56
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2018 - 20:59
спасибо, а реле не может быть причиной?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2018 - 22:33
навряд ли.в остальных же положениях работает.да судя с ваших слов у вас до замены стрекозы проблем не было
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2019 - 23:55
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2022 - 19:52
Моё почтение мерсоводы, подниму тему, ожил мой дворник, только что характерно сутра всегда работает, попульзуешся омывателем неск раз и потом опять- кирдык, засыпает, бывает иной раз день продержится, так пока и катаюсь, может ещё какие мнения будут?
Решил?
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
