Топливная система на 111960
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Павлович124
Павлович124
  • Cообщений: 52
    w124E220
Отправлено 11 May 2014 - 00:38
Всем привет.Сегодне услышал посторонний звук в багажнике "бом" так как на форуме где-то встречал подобную тему обратил внимание на топл.бак.На заглушеный мотор открываю пробку никакой реакции -давления в баке нет,и вакуум не создаетса.Попробывал-завел ДВС работает на холостых , обошол открываю пробку а ее всасывает в бак довольно прелично.Как быть в чем беда???!.В баке литров 15.
WDB1240221c001894 2.2 111960 бензин 1993г.в седан
w124E220
#2 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 11 May 2014 - 07:53
залей топлива
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#3 ОФФЛАЙН   Павлович124
Павлович124
  • Cообщений: 52
    w124E220
Отправлено 11 May 2014 - 08:56
Спасибо- добавлю.У меня ГАЗ 4 пок. стоит думал 15л достаточно.
w124E220
#4 ОФФЛАЙН   Денис9666
Денис9666
  • Cообщений: 109
    W124.1993
Отправлено 26 May 2014 - 08:18
У тебя забит абсорбер.Посмотри бак внимательней.Бом"-это когда его сплющило.У меня так же было.Не запускай , а то бак придется менять.
W124.г.в. не установлен, АКПП, двиг.2,3.
W124.1993г.в. мотор 2,2 111, АКПП.
#5 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 26 May 2014 - 08:29
проверяй клапан адсорбера,с надписью мот под капотом.с отключенным разъемом должен быть закрыт герметично.я свой клапан разбирал,чистил.вроде помогает.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 May 2014 - 09:32
трубочка от адсорбера во внешнюю среду забита. поэтому мотор при работе через клапан МОТ сосет из бака, а должен засасывать свежиый воздух (через вышеназванную трубочку) который проходя через адсорбер вбирал в себя пару бензина для сгорания в моторе (так называемая регенерация)...
это единственная причина к которой можно прийти логически зная как устроена система
#7 ОФФЛАЙН   Денис9666
Денис9666
  • Cообщений: 109
    W124.1993
Отправлено 26 May 2014 - 10:03
Подскажите пож. где он под капотом находится?
#8 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 26 May 2014 - 10:05
за левым крылом по ходу движения авто.
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
