Микас 7.1
Сообщений в теме: 146
#21 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2151
    w124 230E '87
Отправлено 02 May 2014 - 22:50
просто часто после смены цепи клинит натяжитель и результат гудит стреляет и не едет ....если будет тяжело далее понять просто снимаешь крышку клапанную и отверткой давишь на цепь в стороне натяжителя и если не продавить то отворачиваешь натяжитель - удаляешь оттуда стопорное кольцо (либо за новым в магазин) и пихаешь все на место ....
Подергал сегодня за цепь - приподнимается\продвливается примерно на 0.5 - 1 мм... Нормально?
У меня вообще такое оучучение, что не хватает производительности форсунок.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#22 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 03 May 2014 - 09:21
скорее да чем нет ....а причем здесь производительность форсунок .они же надеюсь не жигулевские ....все остальное близкое по обьему подойдет
#23 ОФФЛАЙН   meren1984
meren1984
  • Cообщений: 38
    w124 200
Отправлено 03 May 2014 - 17:11
а давление топлива в норме?
#24 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2151
    w124 230E '87
Отправлено 03 May 2014 - 21:27
Вот я понятия не имею как эти форсунки опознать. Желтенькие... Номеров никаких на них не заметил, выдергивать из рампы побоялся (она вообще странная какая-то, из двух половинок соединенных шлангом).
По поводу производительности показалось это все из за того, что динамики вообще в движении нет. Раскручивается вяло.
А как проверить?
Сообщение отредактировал mcgaki: 03 May 2014 - 21:32
w203 240c '2000
#25 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 03 May 2014 - 22:24
А как проверить?
проверить если есть сбоку порт на рампе то там можно и померить ...на рампе есть шланг для подключения вакуума - если есть то скинь его и заглуши трубку что идет к коллектору .такой мод подкинет давление на рампе на бару где-то и соответственно производительность форсунок вырастет ....я формулу счас не помню ...только если там два насоса стоит то будет перебор сразу ..
подсосы воздуха под них проверь проверь ...дальше без понимания работы и возможности управлять этим блоком ничего не сделаешь .
#26 ОФФЛАЙН   rus15rus
rus15rus
  • Cообщений: 30
Отправлено 04 May 2014 - 11:57
Ищи блок Микас 7.1,единственный блок из змзешных который перепрошивается. А СОАТЭ это не Микас,это отдельный блок.На волгах шли три разных блока,МИКАС,СОАТЭ и ИТЕЛМА,самый поршивый это СОАТЭ,самый отличный это ИТЕЛМА,МИКАС что то среднее.
#27 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2151
    w124 230E '87
Отправлено 05 May 2014 - 07:28
Про парашность СОАТЭ уже начитался. Номер пригодного блока нашел, жду ЗП и приобретаю.
Пшикал на форсунки карбклинером - ничего не меняется. Порт на рампе поищу сегодня...
Думаю стоит все таки мне начать с замены блока на перепрошиваемый и поставить туда прошивку от 102 мотора. А потом уже изучать что да как...
Сообщение отредактировал mcgaki: 05 May 2014 - 07:31
w203 240c '2000
#28 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2151
    w124 230E '87
Отправлено 05 May 2014 - 13:29
да. никаких проблем.
Я как посмотрел, 26 контактов из 55 соответствует. Теоретизирую пока на счет остальных.
При втыкании не прошитого января даже заведется все?
w203 240c '2000
#29 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 05 May 2014 - 14:41
В январе тазовская прошивка , на ней Авто заводится и ездиет .
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#30 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 May 2014 - 15:04
Прошлый владелец говорил, что ничего не перепрошивалось. Все из коробки.
Копай в эту сторону, блок никто не настраивал! Что ты от него хочешь? 406 это далеко не 102!
#31 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2151
    w124 230E '87
Отправлено 05 May 2014 - 15:44
На днях у меня появится блок 241.3763.000-31. Так же на подходе ромокабель USB Для прошивки и диагностики.
Вышеуказанный блок как раз идет для установленного у меня ДМРВ...
w203 240c '2000
#32 ОФФЛАЙН   meren1984
meren1984
  • Cообщений: 38
    w124 200
Отправлено 05 May 2014 - 18:07
отлично ждём результатов :smile:
#33 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2151
    w124 230E '87
Отправлено 06 May 2014 - 08:59
Пока жду новый ЭБУ и провода для прошивки и диагностики покапался еще в системе.
Нашел провод, в с разъемом и бумажкой на нем (датчик темп. воздуха), сам датчик на проводе висит на впускном коллекторе и болтается - температуру измеряет наверное. Датчик отключил.
Раздвинул провода и посмотрел на рампу - сделана из двух половинок, середина слеплена шлангом на хомутах. Мне кажется это не совсем правильно. Форсунки оранжевые, разглядел надпись ZMZ, снимать побоялся из за внешнего вида рампы.
Раскопал еще все сопли в проводке. Есть еще два линших конца. Один не подписан, на другом написано, что на вентилятор, так как кулер не электро понятно почему не подключено.
Машина так и не едет выше 3000 оборотов, только гул и вялое раскручивание. Расход в смешанном режиме 11.4 л/100 км.
Вообще для ДМРВ 203855 должен стоять блок микас 7.1-последние цифры 31. И ошибки надо глянуть. я думаю дело в прошивке. Какой мотор?
Вот именно такой блок сегодня уже будет у меня.
Как я понимаю, судя по схеме из распиновки ДМРВ в текущий ЭБУ попадает только один провод куда нужно :) Если конечно ничего не намудрили установщики. Хотя при отключенном ДМРВ сейчас мотор не заводится.
Попробовал на блоке 241.3763.000-01 сегодня проехаться. Крутится бодрее и ХХ с ним стабильный, пропали подвисания оборотов.
Сообщение отредактировал mcgaki: 06 May 2014 - 23:32
w203 240c '2000
#34 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2151
    w124 230E '87
Отправлено 07 May 2014 - 21:50
Установил сегодня блок 241.3763.000-31, удалось урвать всего за 700 рублей.
Набор оборотов стал ровный и плавный, 100% ушли зависания оборотов. Но очень низкий ХХ.
Это все на прошивке от Волги, жду проводку и буду пробовать перешить.
Самое главное - снял на видео как работает.
на видео слышно начинающийся гул после 3000 оборотов, выше 4000 крутить страшно. Если ехать долго на в таких скоростях, аж голова болеть начинает. Ну и тяги маловато. К трансмиссии звук отношения точно не имеет, так как даже на нейтралке то же самое.
С блоком 241.3763.000-01 эта же фигня начиналась примерно на 1000 оборотов раньше.
Понятно, что прошивка не та да и вообще может быть какой-то кошмар в изготовлении, но все же, может это не она?
По датчикам ошибок сейчас нет. Проверил диагностику - отключая датчики, ошибки выдает.
Сегодня доехал на ней до работы. Дергает в р-не 2000 оборотов. Жду кабель в общем.
UPD: Все в общем получил. Жду прошивку на 102-й мотор
Сообщение отредактировал mcgaki: 08 May 2014 - 15:41
w203 240c '2000
#35 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 09 May 2014 - 10:35
гудение судя по звуку отношения к электронике не имеет ...
#36 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
    Honda Accord Coupe 2.4
Отправлено 09 May 2014 - 11:03
Так надо сигнал лямбда-зонда посмотреть на проблемных оборотах. Если постоянно низкий будет, то значит бедная смесь и мотор так и должен себя вести.
#37 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2151
    w124 230E '87
Отправлено 09 May 2014 - 17:47
Возможно, но гул имеет четкое начало с тем моментом, когда машина перестает ехать. Двигатель трясет и вибрации как-то передаются.
Возможно подушки...
Сейчас перепрошиваю блок под м102 прошивку и еду проверять.
Зонта нету...
Сообщение отредактировал mcgaki: 09 May 2014 - 17:48
w203 240c '2000
#38 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 09 May 2014 - 18:02
Возможно подушки...
Зонта нету...
Какой прогой смотришь двигатель? Я пользуюсь Автотестер3 в яндексе можно скачать
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#39 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2151
    w124 230E '87
Отправлено 09 May 2014 - 20:18
Сегодня до прошивки еще ездил с OpenDiagFree свежей версии и пытался записать лог при помощи Diagnostic Tool. Автотестер3 скачал, с ним тоже попробую.
w203 240c '2000
#40 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2151
    w124 230E '87
Отправлено 09 May 2014 - 23:52
Прокатился почти круг в 100 км. Машина едет почти как надо :slobber:.
surkovеще раз спасибо за прошивку :). Автотестер3 скачал - отличная штука, но пока на ходу толком не смог посмотреть из за того, что мой адаптер через USB удлинитель отпадает постоянно... завтра с нормальным удлинителем проведу эксперемент. Без удлинителя ноутбук не дает рулить.
Из проблем пока - иногда подвисает ХХ, но я грешу и на сам клапан, так как глюк с ХХ такой же как и на всех прошлых ЭБУ. Не уверенное раскручивание к 4000 оборотам, но на 4МКПП это уже почти 130 :). Гул пропал, видимо мотор колбасило и это давало вибрацию на кузов из за мертвых подушек.
w203 240c '2000
