На здоровье! Попробуй смещение УОЗ менять, и СО крути. Прошивка недоделанная там после 3000 углы сильно задраны. Если надо могу еще скинуть прогу для редактирования прошивок Чиптюнер 4.1 но она и в нете давно есть.Прокатился почти круг в 100 км. Машина едет почти как надо .
surkovеще раз спасибо за прошивку . Автотестер3 скачал - отличная штука, но пока на ходу толком не смог посмотреть из за того, что мой адаптер через USB удлинитель отпадает постоянно... завтра с нормальным удлинителем проведу эксперемент. Без удлинителя ноутбук не дает рулить.
Из проблем пока - иногда подвисает ХХ, но я грешу и на сам клапан, так как глюк с ХХ такой же как и на всех прошлых ЭБУ. Не уверенное раскручивание к 4000 оборотам, но на 4МКПП это уже почти 130 . Гул пропал, видимо мотор колбасило и это давало вибрацию на кузов из за мертвых подушек.
Микас 7.1
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2014 - 16:59
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 May 2014 - 20:17
Порограмма есть.На здоровье! Попробуй смещение УОЗ менять, и СО крути. Прошивка недоделанная там после 3000 углы сильно задраны. Если надо могу еще скинуть прогу для редактирования прошивок Чиптюнер 4.1 но она и в нете давно есть.
Подкручивание УЗО дает эффект, но пока ищу взаимосвязи и читаю книжки с картинками.
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2014 - 21:05
Сегодня в течении дня перерисовал УОЗ в прошивке. Еще покрутил пару моментов. Примерно начинаю понимать что делать.
Машина поехала, теперь мотор стал даже лучше крутиться после 2500 - 3000. Пропали провалы при динамике.
Гул в машине все же видимо из за подушек... Расход пока в пределах нормы.
С ХХ не все ясно и подозреваю неисправности ДПДЗ.
w203 240c '2000
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2014 - 12:24
Был бы еще человек ,который бы рассказал и показал на пальцах как крутить прошивки , цены бы ему не было.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2014 - 08:37
Ну тут все с опытом приходит. Хотя мне надо только свою сделать и забыть об этом .Был бы еще человек ,который бы рассказал и показал на пальцах как крутить прошивки , цены бы ему не было.
На выходных новую версию засуну, я думаю тяга на низких оборотоах станет посильнее.
w203 240c '2000
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 May 2014 - 21:27
На выходных новую версию засуну, я думаю тяга на низких оборотах станет посильнее.
перед тем как пихать прошиву(а вернее править настройки) нужно взять элементарно стробоскоп и поглядеть углы ....потому как смесь даже не имея ничего к примеру на холостом проверить как обычно педалью тормоза ...далее выкрути свечи
и посмотри какого они цвета ...
потом поймешь что не хватает ....а так можно менять прошивки и брать чужие настройки ,но они под другое железо и как результат
не работает как надо
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2014 - 09:58
Стробоскопом я посмотрю реальные УОЗ? А те какие 100% должны быть по умолчанию узнать как-нибудь можно?
Сейчас все едет, жрет около 12. Но вот тяга появляется после 2500, до этого как-то вяло и с провалми.
Вся эта микасовская ерунда все таки установлена через одно место. Второй раз за месяц лопнул топливный шланг идущий к рампе. ДПДЗ явно глючит... при подключении компа показывает открытие дросселя 30% и обороты у нас под 3000, а по факту газ никто не трогает. Помогает только серия ударов по ДАТЧИКУ. Сегодня начал гудеть бензонасос, полезу вниз в ближайшее время, смотреть что же там установлено. Штатный или тоже от волги.
w203 240c '2000
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2014 - 21:10
реальные ..к примеру на хх 10 гр ...чуть дроссель открыл 20-25 ....газуешь на холостых к 40 будет ....а под нагрузкой на 100 кпа 27-29 ....Стробоскопом я посмотрю реальные УОЗ? А те какие 100% должны быть по умолчанию узнать как-нибудь можно?
дроссель если стоит датчик от ваза бесконтактный или контактный то из него лучше выкинуть внутреннюю пружину (аккуратно разобрать отпаять плату и собрать обратно) чтобы он не ломал эти самодельные переходники ..так как получается две пружины и по своему опыту заметил что в начале открытия датчик вообще не работает -а это минус ускорительный насос к примеру ....
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2014 - 22:21
Но по сути мне сначала надо сверяясь при помощи стробоскопа установить нормальные УОЗ для 102 мотора в ЭБУ? А потом уже делать корректировки в зависимости от оборотов и наполнения цилиндров?реальные ..к примеру на хх 10 гр ...чуть дроссель открыл 20-25 ....газуешь на холостых к 40 будет ....а под нагрузкой на 100 кпа 27-29 ....
Дроссель как я понял весь стоит от ЗМЗ 406, вместе с датчиком. После вчерашних побоев ДПДЗ сегодня проблем не было.дроссель если стоит датчик от ваза бесконтактный или контактный то из него лучше выкинуть внутреннюю пружину (аккуратно разобрать отпаять плату и собрать обратно) чтобы он не ломал эти самодельные переходники ..так как получается две пружины и по своему опыту заметил что в начале открытия датчик вообще не работает -а это минус ускорительный насос к примеру ....
Сегодня еще начал выяснять на счет VEMS....
Сообщение отредактировал mcgaki: 19 May 2014 - 22:31
w203 240c '2000
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2014 - 12:51
пружины и то, что датчик в начале не работает, никак не связаны. датчик будет работать нормально, если 0% дросселя будут равняться 0,55В примерно, и не меньше. у датчика такая характеристика, что вначале он сопротивление не меняет. именно с этим связаны такие проблемы, как невозможность равномерного движения на некоторых скоростях. приходится играть педалью газа. а стоит повернуть датчик, и сместить начальное напряжение в большую сторону, и подправить прошивку, как всё пропадает.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2014 - 15:36
меняет и очень хорошо ....я сам так тоже датчик натягивал в сторону ....(поначалу) а потом смотрю он хуже и хуже ..да подносилось ...пружину выкинул и вуаля ....причем пробовал и на контактном - там вообще лошадинная пружина и бесконтактномпружины и то, что датчик в начале не работает, никак не связаны. датчик будет работать нормально, если 0% дросселя будут равняться 0,55В примерно, и не меньше. у датчика такая характеристика, что вначале он сопротивление не меняет. именно с этим связаны такие проблемы, как невозможность равномерного движения на некоторых скоростях. приходится играть педалью газа. а стоит повернуть датчик, и сместить начальное напряжение в большую сторону, и подправить прошивку, как всё пропадает.
Сообщение отредактировал KOTYARA: 21 May 2014 - 15:37
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2014 - 23:38
Сегодня решил немного времени уделить таки состоянию дел под капотом, а не только прошивками .
В первую очередь выяснилось, что трос газа открывал заслонку максимум на 2\3, а потом крепление троса выпадало из кронштейна и обороты не сбрасывались. Все собрал как надо.
Потом снял патрубок на впуске, выяснил, что засолнка покрыта слоем черного налета в 2 мм толщиной. Все почистил.
Воздушный фильтр черного цвета. Думаю на что менять, родная волговская бочка что установлена занимает кучу места... думаю что бы с ней сделать. Да и ДМРВ висящий по середине длинного шланга тоже как-то не внушает. Надо все это перекомпоновать .
Выкрутил свечи еще...
В общем продаван все запустил серьезно...
Сообщение отредактировал mcgaki: 22 May 2014 - 23:38
w203 240c '2000
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2014 - 16:07
видел твои видюхи на ютубе моя там тоже есть м111 на микасе в гараже
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2014 - 23:06
тоже посмотрел.видел твои видюхи на ютубе моя там тоже есть м111 на микасе в гараже
Сейчас поменял свечи, поменял ДПДЗ... машина едет, проездил уже порядка 5 тыщ с момента перепрошивки. Расход за пределы 13 литров не выходил. Динамика в какой-то мере устраивает, но все же на низких оборотах тяги нет, а потом ее уж слишком много. Пока думаю в какую сторону двигаться. Но все же я думаю, что с микасом далеко не уехать.
w203 240c '2000
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2014 - 23:11
слишком много динамики не бываеттоже посмотрел.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2014 - 16:18
После м103 динамика меня угнетает вообще-то. Но мое 300Е сгнило, и боюсь на нем ездить.слишком много динамики не бывает
w203 240c '2000
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2014 - 21:41
мой 111 на микасе после 102 кажется просто бешенным даже с отсечкой 3700 осталось подключить датчик скорости чтоб отсечку убрать может в это воскресенье подключу
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2014 - 21:42
А прошивку как делали под мотор?мой 111 на микасе после 102 кажется просто бешенным даже с отсечкой 3700 осталось подключить датчик скорости чтоб отсечку убрать может в это воскресенье подключу
w203 240c '2000
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2014 - 21:47
прошивку пока нетрогал из недостатков только расход примерно 15 но и то это возможно из за аварийного режима из за датчика скорости прошивка газелевская 538
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2014 - 21:49
газелисты её не оч любят по моему неплохая для стока
