В МЛ в туманки поставил диодные Н3 с проставкой из алюминевой полосы сместив фокусное расстояние на место. Для ДХО катит. В 210-й слегка переделал. Укоротил. Осталось установить на машину и подключить через реле чтобы включались при запуске двигателя и выключались при включении ближнего.
светодиодный свет
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2014 - 10:49
#22 ОФФЛАЙН
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2014 - 07:22
Вот именно,на глазок эксперементировать и не стоит,а то и без глаз можете остаться,ибо при рассматривании светового пучка с близкого расстояния,безвозвратно выжигается сетчатка глаз.Туманки на 210-м и так светят так себе, по этому с диодами как ДХО самое то. Луч правильно можно оценить только на нормальном оборудовании. А на глазок со светом эксперемтировать не стоит.
W-116 450 SEL USA 1979г.в
W-126 420SE USA 1991г.в.
W-109 300SEL/3.5 1969г.в.USA.
W-110 190Dc 1963г.в.
W-189 300 SE 1961 г.в.
Ищу W-100,последний бросок.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2014 - 01:36
Теж светодиоды!Вот именно,на глазок эксперементировать и не стоит,а то и без глаз можете остаться,ибо при рассматривании светового пучка с близкого расстояния,безвозвратно выжигается сетчатка глаз.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2014 - 02:40
короче я понял! те кто наигрался в ксенон перешли на LED технологииТеж светодиоды!
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2014 - 14:24
Китайский ксенон задрал вечно парить мозг. А в туманке поменять лампочку процесс.короче я понял! те кто наигрался в ксенон перешли на LED технологии
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2014 - 16:22
ГЕЙ- ПАКЕТ какой то получился)))установил.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2014 - 01:01
Гей пакет это если в комплектацию машины входит гей. У нас с этим проблем нет. А у Вас с этим проблемы?ГЕЙ- ПАКЕТ какой то получился)))
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2014 - 05:08
Ну если уж ставить в фары светодиоды то такие: http://www.svetodiod...erii-h_682.html
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2014 - 02:36
Это г.... тоже китайское, светит в космос и не надежноеКитайский ксенон задрал вечно парить мозг. А в туманке поменять лампочку процесс.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2014 - 04:07
На сколько надёжное покажет время. Светодиоды вообще светить-то могут? ДХО и нормально. На С140 в габаритах и подсветке номера светодиоды Филипс. Пару лет-полёт нормальный. Правда и выезжаю на нём только по выходным. До них "дешёвые" китайские запарился по гарантии менять.Это г.... тоже китайское, светит в космос и не надежное
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2014 - 08:17
нууу роль диодофф в данном случае работать в качестве дневных ходовых, с этим оно отлично справляетса , у мну в бмв они уже 2 года в туманках. С обычными лампочками я каждую весну стёкла менял-туманки то в бампере и потому первые морозы и стеклу .......да. А счас милое дело. И никаких ленточег диодных колхозить не надо.Это г.... тоже китайское, светит в космос и не надежное
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2014 - 15:41
посоветуйте минимально расходующие светодиоды, чтобы достоатчно ярко моргала аварийка и габариты на 124, те чтобы машин могла простоять 10 часов без расхода акку, или еще лучше сразу некий автономный акку установоить в салоне
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2014 - 01:58
Насколько я знаю в 124 нет электронного реле поворотов. Проверить так- если при вытаскивании лампы из поворотника другая лампа начинает мигать быстрее- то установка светодиодов Вам противопоказанна т.к. лампы будут гореть постоянно. Только установка электронного реле с задержкой с колхозом схемы и проводки. Вопрос ко всем- перечитал и пересмотрел все- имеется 201, кто что ставил без боязни выключения фар монтировкой ? Света маловато- выходить на трассе и протирать не будешь- кто как выходил из ситуации?? Из уважения к другим не хочу слепить. Вот и думаю- что поставить?посоветуйте минимально расходующие светодиоды, чтобы достоатчно ярко моргала аварийка и габариты на 124, те чтобы машин могла простоять 10 часов без расхода акку, или еще лучше сразу некий автономный акку установоить в салоне
Сообщение отредактировал рукастый: 22 December 2014 - 02:03
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2014 - 10:02
Если фары грязные, что не ставь, а светить не будут пока не протрёшь. По лампам: я себе поставил Koito whitebeam. Светят вполне нормально. Раньше ездил только ближний+туманки. Сейчас туманки совсем не включаю. Галогеновые лампы, никакого колхоза и ослепления встречных.Насколько я знаю в 124 нет электронного реле поворотов. Проверить так- если при вытаскивании лампы из поворотника другая лампа начинает мигать быстрее- то установка светодиодов Вам противопоказанна т.к. лампы будут гореть постоянно. Только установка электронного реле с задержкой с колхозом схемы и проводки. Вопрос ко всем- перечитал и пересмотрел все- имеется 201, кто что ставил без боязни выключения фар монтировкой ? Света маловато- выходить на трассе и протирать не будешь- кто как выходил из ситуации?? Из уважения к другим не хочу слепить. Вот и думаю- что поставить?
PS: и немаловажный фактор естественно - состояние стёкл и отражателей.
Сообщение отредактировал soldier2004: 22 December 2014 - 10:03
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2014 - 12:13
Присматривался к ним- но цена пугала- нашел в юлмарте, буду брать. Спасибо!Если фары грязные, что не ставь, а светить не будут пока не протрёшь. По лампам: я себе поставил Koito whitebeam. Светят вполне нормально. Раньше ездил только ближний+туманки. Сейчас туманки совсем не включаю. Галогеновые лампы, никакого колхоза и ослепления встречных.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2014 - 18:05
Тоже себе поставил, очень доволен светом. Но тут дело такое, мне неизвестно что за лампочки стояли до этого, может они просто мертвые были и по сравнению с ними любые новые засветили бы.По лампам: я себе поставил Koito whitebeam. Светят вполне нормально.
ваз 21102 '01w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2014 - 01:07
Год назад себе поставил такие Н4. Перепробовал кучу разных ламп, в том числе и 90/100 - эти, хоть и не на много, но лучше. А главное, свет белееТоже себе поставил, очень доволен светом. Но тут дело такое, мне неизвестно что за лампочки стояли до этого, может они просто мертвые были и по сравнению с ними любые новые засветили бы.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2014 - 02:29
Для организации подсветки внутри салона, могу предложить профиль, в который можно засунуть светодиодную ленту. Благодаря профилю свет будет светить направленно и очень мягко.
Размер внутренний 8х4,5 мм, внешний 11х7,5 мм легко входит лента 8 мм в силиконе. Так-же, можно использовать профиль для подсветки чего угодно
ПС. профилю можно придавать почти любую гнутую форму...
Сообщение отредактировал batareykin: 23 December 2014 - 02:31
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2014 - 07:51
Здрасте всем. Приобретал светодиднные лампы Н1 в противотуманки 123, необходимо снимать отражающий калпачек и слепить встречный транспорт, не устраивает. разобрал - внутри 4 сборки по 3 светодиода, каждая сборка 1 ватт, установлен преобразователь на 10 вольт и 2,5 вольта. в голове основной диод гриновский питание 2,5 вольта мощьность 5 - 7 ватт. сейчас в разодраном виде освещают рабочее место в гараже, подсветка в коридоре - использовать в авто можно только гриновские диоды с линзой. щас пробую - подогнали линзованную фару от форда, эксперементирую, результат покажу(но не скоро ) всё что продают 10 - 200 ватт, это сборка из более слабых диодов с сектором 120 градусов - необходимо сложную линзу для фокусировки (месколько источников света), на ауди стоят сверхмощный диоды (1) и на нем фокусирующая линза. такие диоды устанавливаются в фонариках и 1 свето диода хватает для уверенного освещения на 50-60 метров, если установить сборку то будет мощный свет, если правильно отрегулировать то и слепить не будет.
