Вот что то в голову взбрело и не как не вылетит. Где можно узнать дату изготовления автомобиля? Вин имеется но не могу узнать где его пробить
Несколько вопросов от новичка. W123
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2014 - 22:46
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2014 - 22:49
http://www.oldmerin....howtopic=104396Вот что то в голову взбрело и не как не вылетит. Где можно узнать дату изготовления автомобиля? Вин имеется но не могу узнать где его пробить
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2014 - 23:12
Спасибо но дата там моей машины не пробивается. Машина до 83 года но мне этого уже хватает( что год по ПТС совпадает с этой информацией)
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2014 - 23:54
Здравствуйте! Как узнать устанавливался ли на мою машину салонный фильтр?
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 June 2014 - 00:28
Салонный фильтр на 123 отсутствует как класс.
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 June 2014 - 01:21
Ну и ладно.
Мануалом по печке вооружился. Буду курочить через 2 недели. Надеюсь что починю. Там воздух только с боковых выводов дует тёплый.
А как левую водительскую дверь разобрать? (я про снять обшивку)
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 June 2014 - 01:45
а так и должно быть
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 June 2014 - 08:27
При работающей печке и закрытой заслонка должен дуть постоянно холодный воздух? Да у меня стёкла потеют(
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 June 2014 - 09:02
Боковые сопла для тёплого воздуха. Центральные для прямой вентиляции. Заслонка может не работать или неплотно подходить.При работающей печке и закрытой заслонка должен дуть постоянно холодный воздух? Да у меня стёкла потеют(
В действительности, зимой ты можешь подать тёплый воздух в боковые каналы и из центральных дуть холодом с улицы, при открытой заслонке.
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2014 - 23:00
А как снимать обшивку двери со стороны водителя чтобы её не повредить?
А на ретрофест кто то идёт ? 28-29 в Сокольниках будет.
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2014 - 00:06
Снять обшивку с водительской двери так же как и трех других Снимается ручка стеклоподъемника, отверткой нужно сдвинуть вдоль ручки накладку. Вынимается черная пластиковая вкладка под ручкой открывания двери, отверткой подцепляется с левой стороны. Под ней винт. Затем откручивается ручка два винта крестовой отверткой. Затем с торца откручивается скоба которая входит в замок , два винта. Далее берется снизу за углы накладка и с небольшим усилиям выщелкивается из отверстий.
#92 ОФФЛАЙН
Пиво не пью
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 28 June 2014 - 00:07
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2014 - 15:59
Если бы пиво- ретро автомобили. от газа до ролса
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2014 - 15:05
Ещё немного вопросов перед отпуском (боюсь, что инета там не будет)
У меня не горит сигнал стояночочного тормоза. Лампочка точно исправна. Не одну туда ставил. Все лампочки в приборке поменял когда ремонтировал одометр.
Что нужно проверить в первую очередь?
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2014 - 00:10
123 читая пневма работает от основнного вакумника можно закрыть и открыть машину и все после нодо заводить чтоб сработало ище все остальное колхозПытаюсь привести свой 123 в полностью рабочее состояние.Сейчас занимаюсь мелочью типа Электропроводки, приборки, зеркал и тд. Вопросу задавать буду в этой теме( в данный момент будут глупые)
1 Помогите с регулировкой зеркал. Они только вверх и вниз регулируются или ещё влево и вправо? Оба зеркала у меня сейчас регулируются только в верх и вниз.
2 Как определить электрозамок стоит или вакумник?. Не работает лючек бензобака и после обращения в разборку поинтересовались у меня стоит ли он(замок) электро или вакумник. ЦЗ есть но только на передних дверях.
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2014 - 11:57
Лампу зажигает кнопка, установленная над педалью стояночного тормоза. От постоянных нажатий на штоке кнопке появляется проточка, и кнопка нажимается не до конца. Если нет кнопки, то нарасти шток чем-то.Ещё немного вопросов перед отпуском (боюсь, что инета там не будет)
Сообщение отредактировал kit123: 23 July 2014 - 11:57
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2014 - 18:11
Кнопку не видел там и штока тоже.
Как они расположены?
У меня у пепельницы при ремонте кулисы отлетела металлическая держалка, та на которую надо нажимать, когда вытаскиваешь её,и куда то потерялась. Она отдельно продаётся?
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2014 - 19:09
Про пепельницы в личке.
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2014 - 21:52
Кнопка установлена над самим механизмом стояночной педали. Сними панель под торпедой и увидишь!Кнопку не видел там и штока тоже.
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 August 2014 - 10:43
Снимал и глядел. Не нашел. Перепроверю.
Вчера решил проблему с падением сильным мощности и сильной вибрацией. Ерунда оказалась. Топливный фильтр поменял ( большая банка рядом гуром) и от вибрации открутился рычаг отвечающий за ручную подкачку топлива. Дизель захлестал весь движлк.
Теперь новая проблема. Не поступает вода когда пользуюсь омывателем лобового стекла. Надеюсь проблема ерундовая.
Подскажите номерок тросика подсоса. Я найти его не могу. Спасибо.
