Купил подержаный Мерседес
#281 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2017 - 16:08
Nissan Murano 3.5 CVT
#282 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2017 - 17:02
Да, не тот... На моем чуть меньше, чем 23 года с гарантии, но все вкруг поменяно! Ужас! Бракоделы...))
Не говори! Раньше так не делали...
Николай, это в новом гараже? Туда теперь все питомцы влезут, я думаю. И запас будет ещё )
Игорь, гараж новый -- но пока не доделан ещё. К сожалению, запаса практически нет -- в случае увеличения парка придётся арендовать ангар для хранения, благо это не дорого.
#283 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2019 - 02:56
Что ж, полтора года прошло с тех пор как я обновлял тему – а Мерседес, тем временем, ездил.
В целом, не могу сказать, что 600-й особо замучил какими-то проблемами, хотя они и были.
Во-первых, в самом начале прошлого сезона перестал корректно работать CD-changer. У него появилась какая-то логическая ошибка, в ходе которой считывающая головка, пройдя по всем 10-и дискам, уходит в самое верхнее положение и там теряет ориентацию, после чего на экране появляется ошибка. Приходится его разбирать, сдвигать головку вручную – и всё снова работает. Мне это настолько надоело, что я вообще перестал пользоваться CD. Сейчас отчаянно ищу замену чейнджеру, хочу что бы была возможность слушать музыку по Bluetooth с Айфона, как в современных машинах. Увы, пока безуспешно, т.к. для Becker Mexico 2000 никто никаких комплектов не производит, даже проводных. Поэтому, буду рад любым подсказкам!
Во-вторых, стал действовать на нервы датчик топлива. Как только остаётся примерно пол-бака, он начинает нагло врать, и показывает то пустой бак, то какое-то промежуточное значение, то вдруг начинает работать правильно. Что это может быть? Датчик? Или что-то с проводкой, мне по-хорошему подкапотную надо заменить.
В-третьих, внезапно перестал включаться фильтр тонкой очистки воздуха, хотя до этого работал. Правда, произошло это после замены салонного блока управления климатом – его пришлось заменить на бэушный, т.к. заказать новый не получилось – пришёл отказ. Я не знаю, отличаются ли эти блоки для машин с фильтром и без него, просто другой причины я предположить не могу. Заметил неисправность я месяцы спустя замены, т.к. пользуюсь фильтром крайне редко, возможно что никакой связи и нет.
В-четвёртых, снова стал уходить фреон из системы кондиционирования (заправки хватает на сезон), а сам кондиционер работает как-то странно: иногда начинают плавать обороты, вплоть до того что машина норовит заглохнуть. Компрессор я уже менял на восстановленный, и несмотря ни на что, кондиционер дует ледяным холодом (когда фреон есть).
В-пятых, стали ужасно скрипеть тормоза – виноваты, я считаю, колодки. В своё время, я с этим намучился на 220-м – скрипел даже оригинал, но мне удалось найти бесшумные колодки, вот только не могу вспомнить их производителя.
Ну и напоследок, уже под занавес сезона, у машины сломался датчик положения кузова. Сломался в прямом смысле – там от старости лопнула какая-то пластмасска. Случилось это во время езды, компрессор стал качать постоянно, зад надулся в самое верхнее положение, ехать было практически невозможно т.к. зад просто подпрыгивал. Я с трудом добрался до местного гаража, где мне на скорую руку склеили этот датчик – но его надо срочно менять, поэтому мне очень нужен его парт-намбер. И даже не знаю, нужно ли для подстраховки заменить и компрессор тоже, т.к. после какого-то времени беспрерывной он стал издавать душераздирающие звуки. Когда датчик стал работать корректно, он, правда, опять затих.
А так, автомобиль дарит массу эмоций, едет просто восхитительно, мало что может составить ему конкуренцию.
#284 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2019 - 03:50
А первое фото супер ,если бы не подвеска (
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#285 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2019 - 07:45
эхх, читая тему все же жалею что белый 600й не взял. хотя 140й смотрится брутально только в темных цветах кмк
с желтыми поворотниками смотрится очень олдскульно прям
хотя 18е колесья я бы все же поставил наверное ))
#286 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2019 - 08:27
Достать, почистить струны на датчике не помешает и посмотреть на сам поплавок, не исключено что с ним проблема.
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии! Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
#287 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2019 - 09:21
на 140 вроде гидра была.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#288 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2019 - 14:30
Как будто уезжал за пределы страны) А первое фото супер ,если бы не подвеска (
За пределы страны я на других машинах езжу. ))
с желтыми поворотниками смотрится очень олдскульно прям хотя 18е колесья я бы все же поставил наверное ))
Я может быть и поставлю 18-е колёса, если подвернётся интересный вариант.
А сам датчик дорого стоит? Может, проще его целиком заменить...
Там гидропневматическая подвеска, что-то типа как на Ситроенах. Но пружины сзади тоже стоят, хоть и очень мягкие.
#289 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2019 - 20:47
Увы, ценник на датчик не знаю. Да и найти его новый, мне кажется, будет не просто.
#290 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2019 - 21:58
На w210 новый оригинальный датчик топлива стоил 10 рублей пять лет назад. Но у меня проблема оказалась в приборке. То есть я заменил топливный датчик - проблема не решилась, я забил и ездил так пару лет. Потом стала дрожать стрелка на нуле на спидометре, - я заменил приборку и, о чудо, и спидометр и показатель топлива стали работать корректно.
Роман Е200
#291 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2019 - 23:04
А вот то, что проблема может быть с приборкой – мне как-то в голову не пришло. Я одну уже заменил по причине того, что спидометр перестал нормально работать. А на нынешней вроде изначально всё корректно было, вот я и подумал на датчик. Наверно тогда лучше действительно сделать как Вадик советовал: сначала нынешний датчик почистить, посмотреть что получится.
#292 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2019 - 23:16
сначала нынешний датчик почистить, посмотреть что получится.Попробуй по форуму\друзьям\знакомым поискать изначально рабочий датчик и покатай на нем. Ну сколько там надо, пару- тройку дней и посмотри на то, как стрелка на приборке себя будет вести. Думаю что станет ясно - где рыть причину неисправности, в датчике или приборке. (Ну если чистка датчика не поможет)
#293 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2019 - 03:10
Ведь, я не хочу настолько заморачиваться и грузить кого-то своими проблемами. Как-нибудь, когда к сезону машину готовить буду, попрошу чтоб датчик почистили–посмотрели, если что-то изменится, значит в нём было дело. Топливомер, в принципе, работает. Я кстати вспомнил, что обычно глюк появляется после простоя, т.е. начинаешь ехать – горит лампочка, и по мере движения бак волшебным образом начинает наполняться. Если бензина больше чем пол-бака, то такого эффекта нет, он показывает правильно.
#294 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2019 - 11:54
Тоже долго думал. Что то там резать, паяать и пр, желания нет.
Просто купил вот такую хрень и все.
стоит шапку сухарей.
https://www.drive2.r...15073810285693/
Что бы не резала взгляд своими диодами, можно ее разобрать и запитать где нить в не видном месте на постоянный +, либо, если есть прикуриватель где нить в авто сзади, вставить туда и не парится.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#295 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2019 - 12:22
Просто купил вот такую хрень и все. стоит шапку сухарей. https://www.drive2.r...15073810285693/
Я точно такую же хрень купил!
Но правда качество звука у неё – жуть с ружьём!
Она дико рубит частоты, низы ещё более-менее играют, а вот на верхах – кошмар.
В моих мечтах, какое-то устройство, которое можно подключить на разъёмы штатного чейнджера, и к которому телефон подключался бы по Bluetooth, как в современных автомобилях.
#296 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2019 - 12:49
Попробуй поиграть с частотами.
По началу тоже плевался. На 92,2 вроде ничего так.
Понятно, что тот же ченджер играет лучше. Но на безрыбье...Да и 30ти летняя штатка как бы сама по себе не является, мягко сказать, эталонном звучания)
На 2000 беккер вообще на эбее есть ауксы.
Но я так и не разобрался, будут ли они работать с двух блоковым беккером 2000 или нет.
У них спрашивал?
http://trioma-most.r...-mercedes-smart
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#297 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2019 - 12:57
Нужно внедрять "Синий Зуб", время "Ауксов" и Трансмитеров прошло.
Только найти толкового спеца, что бы не поломал ничего.
#298 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2019 - 12:59
Ничего не прошло.
Через аукс, по кабелю, играет как правило намного лучше.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#299 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2019 - 13:16
Не спорю, если грамотно подключить. Только шнурки потом эти . При том, не зняю есть ли в "яблокофонах", куда подключать, в современных?
#300 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2019 - 13:32
Конечно есть.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
