Всё правильно надумал, пятак можно и подбить аккуратно. Но перед этим поиграться с пружинками, может получиться, что пятак подобъёшь и маленькая пружина не будет толком доставать до тарелки и пропадёт регулировка по вакууму.
Ну и давления мерить с вакуумом и без, смотреть как он работает, то есть на заведённом моторе придётся пробовать. Это если вакуума 2 + атмосфера. Если просто один вакуум и атмосфера, можно мотор не заводить, а засасывать через шланг ртом.
Да, два вакуума+атмосфера
А что должно происходить при регулировке по вакууму? т.е. снял шланг - что произойти должно? Как его этот вакуум померить? Видел в книжке какую-то величину касательно вакуума. Было указано что-то вроде 2.6, но толком не понял как это мерить.
