отмыть радиатор от грязи
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 19 May 2014 - 10:17
Всем привет!
Посоветуйте чем размочить грязюку ... радиатор как цементом обработан .
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#2 ОФФЛАЙН   fredi_man
fredi_man
  • Cообщений: 107
Отправлено 19 May 2014 - 11:16
Всем привет!
отмачивал порошком от накипи и уксусом эфект положительный.
W123 2.3E 102 1984 / Изображение
W124 2.5D 602 1987 / Изображение
#3 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 19 May 2014 - 11:38
снаружи? мне внешнюю грязь отмыть нужно
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#4 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 19 May 2014 - 12:42
Да замочить его в ванной на несколько часов, отойдет я думаю, потом под душем губкой помыть.
#5 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 19 May 2014 - 13:22
Снимать с машины не в кайф - я на ней езжу постоянно.
Просто начался дачный сезон - время есть позаниматься мелочами. Вот и задумался забрать капот чем нибудь облить чтобы эту корку размочило (чем?).
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#6 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 19 May 2014 - 14:58
Можно в "ABROвской" линейке что-нибудь посмотреть, для двигателей у них точно есть, может и для других целей тоже.
#7 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 20 May 2014 - 08:31
нашёл "люкимоли" попробую отпишу с фотками.
http://liquimoly.ru/...view.php?id=442
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#8 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 20 May 2014 - 09:24
Хотел вчера эту ссылку кинуть, но думал у них такого не будет.
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 May 2014 - 09:41
На мойку заскочи Дим...
Там разной химии просто завались..
#10 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 21 May 2014 - 08:38
Там слой грязи по консистенции как цемент , нужно размачивать/отмывать в несколько заходов. На мойках (московских ) не будут долго ковыряться с одной машиной.
Своими руками лучше получится.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 May 2014 - 11:35
кондей есть? тогда только сянтие , самый просто вариант, и во времени ограничен не будешь.
ликимоли пробовал, ниче особенного. до бела ничего не омоет, главное чтоб соты просвечивались и налипаний не имели.
если там грязь как цемент, то лучше просто поменять радиатор, при мойке соты погнуться, а под цементом останутся дыры.
#12 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 21 May 2014 - 17:20
Кондей есть , радиаторы стоят сэндвичем, расстёгиваются в разные стороны - почти без проблем облить/промыть
соты просвечиваются - вот и хочу прочистить ...
Товарищ Перец порекомендовал для начала салярочкой побаловаться ... благо скоро отпуск дачный - можно хоть все 2 недели ежедневно обливать химией и саляркой) ...
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 May 2014 - 18:26
однозначно снимать радиатор, делов ровнно на 5 минут, а удобство и эфективность,а также сохранение деталей в целостности гарантируются.
#14 ОФФЛАЙН   dmitriyp
dmitriyp
  • Cообщений: 84
Отправлено 21 May 2014 - 18:44
Снять, облить пенным очистителем двигателя, можно горячим раствором с фейри или шуманитом. Солярка жирная ее потом саму отмывать..... Для смеха колой...
w202 2,8
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 May 2014 - 19:08
Снимать надо. По другому хорошо не отмыть. Снятый радиатор сначала замочить, потом керхером. Тока поливать аккуратно. Керхер может загнуть пластины.
#16 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 22 May 2014 - 08:04
Спасибо парни :hi:
Снимать так снимать. Как проделаю работу - повешу фотки до и после.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#17 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 22 May 2014 - 08:18
Не тока до и после, но и чо использовал!
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 May 2014 - 08:55
шуманит классная вещь! только одно "но". если радиатор уже старенький, он может превратиться в дуршлаг...
#19 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 22 May 2014 - 16:35
да фих знает Лёш, минимум ему 5 лет и 150 000 км пробега ...это моё)
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
