Ребята кто на Январе пуляет. Подскажите правильный выход. Держу в руках подключенный к проводке датчик ДЗ от ЗМЗ 406 заслонки и смотрю по Атомику открытие-идеально!!! Малейшее движение и показывает плавно 1-2-3-4 % и т.д. открытие. Как только ставлю на корпус ДЗ - жопа!! При начале движении заслонки показаний нет и потом при продолжении сразу либо 3 % или 5% что понятно сказывается на плавности газа. Он резко взлетает и в диапазоне 1200-1500 ехать не приятно. Дергает машину. Дальше при нажатии все проценты есть и газ ровный и мощный. Рывков нет ,прет ровно. Ставил разные датчики (два новых и один б\у) - то же самое. Тут как-то получилось выставить начальные проценты и вроде поехала ровно, так пропал диапазон и началась дерготня в районе 2700-3100. Это по Атомику 24-31% вроде. Не удается вопчем его откалибровать. Все время мимо начало открытия.
Второй вопрос. Начал делать ВАЗ датчик с переходником для Мерсозаслонки. Все сделал аккуратно , но закрытой ДЗ показывает 4%. Пишет окрытие ровно со всеми процентами. Как это поправить? В прошивке выставить это положение как 0%? В каком разделе это поправить? У меня ЧИПпро 4 версия. Спасибо всем))
Тема закрыта
