добрый день! вопрос таков после высокой скорости или после итенсивного ускорения, ис под машины идет дым и пахнет горелой резиной! ребят подскажите куда смотреть?
запах горелой резины и дым
Отправлено 05 October 2015 - 14:20
уаз3153 2004 разбил беднягу-продан
w123 240d 1981 превая старушка-продан
w123 230акпп 1979 верный аппарат-продан
w126 500se 1989зверь была машина-продан
w123 200акпп 1980-продан
w123 200мкпп 1981-почти закончил проект, но увы продал не крашеным-продан
w124 300e 1988-продан
s124 300te 1989 трудяга, дачу строил-продан
w201 2.6 1990 передал на 3 литра-продан
w211 e270cdi 2003 умер дизель-продан
w203 c240 2001- верно возит везде
Отправлено 05 October 2015 - 15:23
естественно смотрел, нихрена не видно там, единственное подозреваю что может муфта между карданом и коробкой, но ее так снизу невидно надо разбирать, а кстати 203 цешка 240В багажник,за огнетушителем
Залезь и посмотри,или религия не позволяет?
Отправлено 05 October 2015 - 16:40
Про муфту это мощно конечно ))) Не очень представляю, как она может дымить.. вибрации есть идущие из тоннеля на каких-нибудь скоростях? я к тому что это может быть подвесной, но чтоб дымило и воняло резиной ...
W220 s320
w124.050, cope, 300CE, 180 hp, 1992
Мотор 103.983, АКПП 4
Отправлено 05 October 2015 - 17:40
Может супорт какой подзакис...
Раз дымит, значит греется чтото.
На колектор или штаны ни чего не упало?
Отправлено 05 October 2015 - 18:09
если нет теплозащиты, то, может быть, подгорает антикор днища. У меня все днище в антикоре
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
Отправлено 05 October 2015 - 21:25
+Да сцепление скорее всего буксует и воняет
Отправлено 06 October 2015 - 00:01
попадало только масло с гидрача, сейчас все поменял, все отлично, могут только остатки попадать на глушитель, думаю что версия со сцепой реальна
Отправлено 06 October 2015 - 00:04
хотя ни буксов ни чего подобного не замечалось именно при интенсивном ускорении и при большой скоростью
Отправлено 06 October 2015 - 16:00
если реально идет дым, то то чтото утекает, обычно масло на выхлопную
Отправлено 07 October 2015 - 08:17
если масло то много вытекло из гидрача и попадает на глушак, просто смущает что пахнет резинойесли реально идет дым, то то чтото утекает, обычно масло на выхлопную
Отправлено 08 October 2015 - 10:34
Скорее не в тему, но все же....
Митц Лансер Х, Мазда 6, подозреваю что и др япомарки- противная резиновая вонь до тошноты при остановке после интенсивного вождения, долго искал, нашел. Воняют шланги ОЖ идущие к радиатору. Со временем не выветривается и повторяется даже после 100000 км пробега. Возможно у меня повышенная инд чувствительность к этому запаху. Временное лечение- обрабатывал эти шланги....
полиролью для покрытий металлик от черепашки, на 2-3 мес запах уходил.
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 08 October 2015 - 10:39
Отправлено 12 October 2015 - 07:52
Сцепление проверить просто, выжимаем сцепление, врубаем 5 передачу, даём газу и пытаемся тронуться, если мотор глохнет или резко скидывает обороты, то сцепа в порядке, если мотор не реагирует то меняй сцепу. Об износе сцепы также говорит повышенная жёсткость педали. Вонять может перегретый катализатор, греющий всю округу, были случаи , что загорались обшивки.
Отправлено 13 October 2015 - 10:40
я чет все думал по поводу сцепы , а потом в момент осенило, какая сцепа если у меня автоматСцепление проверить просто, выжимаем сцепление, врубаем 5 передачу, даём газу и пытаемся тронуться, если мотор глохнет или резко скидывает обороты, то сцепа в порядке, если мотор не реагирует то меняй сцепу. Об износе сцепы также говорит повышенная жёсткость педали. Вонять может перегретый катализатор, греющий всю округу, были случаи , что загорались обшивки.
Отправлено 14 October 2015 - 07:13
Может быть тупо локер трется об колесо? У меня было такое.
Отправлено 14 October 2015 - 08:45
вообще хз, но вроде неделю езжу, хотя не топлю особо, вроде все в нормеМожет быть тупо локер трется об колесо? У меня было такое.
