Крик о помощи
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
    W124 200 1985 продан
Отправлено 26 October 2014 - 14:41
Здравствуйте уважаемые мэрсоводы!Посвятите пожалуйста .У знакомого 602.911,он менял вакуумный глушитель,для снятия ему мешала ента штука,по не знанию начал её откручивать,что то хруснуло,теперь машина выше 80 не едит ,паника ,на схеме нет вообще её.На моей схеме есть,но при наведении,пишет ,что ко мне не идёт,я скинул ссылку http://www.elcats.ru....aspx?M... из 2 Под номером 131.У меня если смотреть сверху она в форме квадрата ,у него круглая.За что она отвечает?Вот его вин WDB2011281G087165.Загадка каято.Списал номер со своей 1 424 133 150,логотип бош.тоже нет такого.Обратился ко мне за советом,надеюсь кто знает.У меня с наступлением морозов при холодном пуске колбасит ДВС ,помогаю газом,свечи менял в феврале,компрессия 22,форсунки новые,думаю в ней дело.Обороты на горячем 750.Фото прикладываю на снятом насосе моя,его сзади вакуумного отсекателя,трубка с жёлтым хамутиком.Выручайте господа мэрсоводы!Ещё крутил он не саму её ,а гайку на насосе куда крепится,я так понял зажимная
Сообщение отредактировал vitales.79: 26 October 2014 - 14:42
WDB 1240201A077183, M 102 922, 4 KПП, 1985 г.в. продан
WDB 1241331B513625, M 603 9601, 4 AKПП, 1992 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 26 October 2014 - 15:08
А чё кричать то??? Это регулятор ADA....
Читай здесь
Эту штуку трогать никак нельзя.... Где то читал.. Теперь похоже ТНВД на стенд надо тащить, Хорошему топливщику.
Сообщение отредактировал Red250D: 26 October 2014 - 15:11
#3 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
Отправлено 26 October 2014 - 15:39
Читай здесь
Спасибо большое!
#4 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
Отправлено 26 October 2014 - 15:40
Сейчас разговаривал с JUNGHEINRICH ,огромное спасибо за помощь!
#5 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 26 October 2014 - 15:50
И что Юнген ответил???
#6 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
Отправлено 26 October 2014 - 16:36
Ответил ,что номера нет так как идёт в паре с насосом,отвечает если я правильно понял,за подачу топлива при разном давлении воздуха,связан с турбиной.повреждён скорей всего механизм внутри,вскрытие покажет,насос снимать не нужно,снимается задняя часть.Как то так.
#7 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 26 October 2014 - 18:14
Ещё раз повторяю: где то на форумах я читал, что клапан ADA ни в коем разе нельзя. Думаю что вернуть ТНВД в рабочее состояние может лишь человек хорошо знакомый с ним,- то есть МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ. В ТНВД не всё так просто, достаточно посмотреть та тест-планы настройки ТНВД и всё желание копаться в нём пропадает.
#8 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 26 October 2014 - 18:31
Заднюю часть насоса придется снять. Там внутри тяга соскочила скорее всего и рейка не двигается как положено.
#9 ОФФЛАЙН   Tm-max
Tm-max
  • Cообщений: 108
    G250TD
Отправлено 26 October 2014 - 19:11
#10 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
Отправлено 02 November 2014 - 17:56
Здравствуйте!Я понял,но знакомому ,не снимая заднюю часть ТНВД ,заменили клапан,говорит машина стала гораздо шустрей,а на его порвалась мембрана.
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 November 2014 - 18:47
Это ALDA, а не ADA, по нашему - турбокорректор. Он душит топливный насос, не давая максимальной подачи топлива. Внутри него анероидная камера, которая сжимается при подаче давления. Давление продает на него турбина через трубочку от впускного коллектора. Таким образом, как только турбина "раздулась", ТНВД выдаст больше топлива. В случае неисправности камеры она сжаться не может и ТНВД не даёт двигателю развить мощность. В этом случае этот корректор можно вообще снять, машина поедет еще лучше, но на холостых оборотах будет намного дымить.
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 02 November 2014 - 22:59
Ценник на турбокорректор негуманен...
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 02 November 2014 - 23:01
Друг твой скорее всего крутил верхний регулировочный винт до упора, ибо порвать мембрану , откручивая накидную гайку снизу нереально.
#14 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
Отправлено 04 November 2014 - 14:58
Спасибо большое за уделённое время :dont: !Читал Вашу историю знакомства и владения машинами,впечатлило и достойно уважения! :applause:
#15 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
Отправлено 04 November 2014 - 15:01
Здравствуйте!Честно говоря я уже сам запутался что он крутил.Но спасибо огромное за помощь!
#16 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
Отправлено 04 November 2014 - 15:28
Уважаемые мэрсоводы,прошу прощения,такая делена.Машина стоит в тёплом гараже,обороты всегда были 750-760,менялся двигатель в сборе с турбиной,ТНВД.Дело было весной,зимой не проверяли.Заменил форсунки,свечи,компрессия 22, мастер сказал ,что по меткам не завелась, цепь хоть и есть новая,на ДВС была не растянута ,все метки совпадают.Так вот сейчас находясь в тёплом гараже +18,заводишь держит около 600 оборотов,на улице при -6 заводится ,но колбасит не по детски,пока не прогреется.После прогрева до 40-50 ,обороты снова 750,из редка при остановках падает до 600,и стоя на холостых бывают плавают.Огромное спасибо JUNGHEINRICH,за помощь в обозначении одной из причин ELR,но под моим ALDA(сам шток) замаслен,не понятна причина.Что может быть с оборотами,кроме ELR,заранее всем спасибо
Сообщение отредактировал vitales.79: 12 November 2014 - 20:09
#17 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 11 November 2014 - 23:12
сначала проверь ELR
